kort/langt tryk
Mogens Lunde
Lige et hurtigt principielt spm: Hvis man skal lave et langt og et kort tryk for en indgang med aktivering af forskellige lampesteder, laves dette så som 2 separate funktionsblokke? Der er jo ikke en udgang for eks. kort tryk, og en anden for langt tryk i samme funktionsblok, eller...?Og: I den gamle TermIHC var der en smart funktion hvor man kunne se indgangsnummeret når man aktiverede en tangent og den udgang der blev tændt. Det kan man så vidt jeg kan se ikke i ServiceView, idet man kun ser værdier for de programdefinerede indgange/udgange. Der er to tangenter hvor jeg ikke fik noteret indgangsnumrene ned da jeg dokumenterede den gamle installation.
6 svar på dette spørgsmål
Jo, 4.1.15. Kort-lang tryk
LK har et test program på deres hjemmeside. Indlæs det og du kan se hvilke ind/udgange der bliver aktiveret.HUSK EN BACKUP INDEN DU BEGYNDER AT LEGE/TESTE :pinch:
Tak Lars. 4.1.15 havde jeg overset i "junglen". Det er vist lige den jeg mangler.Hvis jeg prøver at overføre testprogrammet til controlleren, har jeg så ikke ret i at alle indgange/udgange går i dørken, og at jeg derfor skal sikre mig strøm udenom IHC'en til PC, routere, switches etc.? Herefter kan jeg vel så blot uploade back-up'en og være "back in business"?
Korrekt.
Yes sir. :woohoo:
Ved ikke om nogen læser tråden, men prøver lige.
Jeg simulere nogle tryk med kort og lang med den tænder kun lang udgang??
Hvis det er fb 4.1.15 du bruger, har LK valgt at lave en utrolig kort puls på 50ms, så det er langt fra hver gang, at man kan se det i fb at kort udgang går ON/OFF.
