2 Controlere på nettet
søren steen olesen
8 svar på dette spørgsmål
Der er frit valg mht til port men et forslag kunne være:controller 1:bevar defalt indstillingerneController 2:læg 1 til portnummerenenår du så kalder programmerne skal du skrive portnummeret bagved f.eks:http://192.168.1.3/ - default controller 1 (port 80)http://192.168.1.3/81 - den ændrede controller 2ligeledes med 443https://192.168.1.3/ - default controller 1 (port 443)https://192.168.1.3/444 - den ændrede controller 2
ikke forstået det går ud på at jeg skal kunne logge på dem fra nettet ikke fra mit lan der har de bare den normale ip 192.168.0.20men fra min hovde ip skal jeg gennem mine router og ind i ihcporten 443 er taget og port 80 til min server men kan ikke få lov til at se ihc på andre porte selv om jeg ændre dem skal man ude fra internetet skrive ip 20.xx.xx.xx/port nummer ?
OK jeg prøver lige igen.Hver controller SKAL have sin egen IP adresse. Der kan ikke være 2 enheder (Controllere/PC/andet) med den samme IP på dit LAN.vha USB tilgåes de hver for sig hvis den ene har 192.168.0.20 så giv den anden f.eks. 192.168.0.21Så kan tilgår du dem på hver sin IP fra dit LAN uden at ændre portene.Din router burde ikke forwarde/route/NAT´din lokale trafik så hvis du kun skal tilgå dem lokalt og ikke via Internettet burde det være OK med samme port.Hvis du også vil kunne tilgå dem begge fra Internettet bliver du nødt til at lave portene om på den ene controller, da din router ikke kan forwarde samme port til 2 IP samtidig.Altså flyt f.eks. Controller 2 portene +1 til 81 og 444.Lav et par regler i din router der forwarder 81 og 444 til 192.168.0.21. Så kan du tilå begge controllere fra Internettet (og fra LAN). Den første kaldes på normal vis, og den anden med de ekstra portoplysniger.Var det sort snak B)
Ja
