Lys i carport, pir skumring og altid lys
Henrik Hedegaard
HejJeg er lidt ny i denne verden. Håber derfor der er en der kan hjælpe mig. Jeg vil gerne have lys i min carport altid fra kl. 17.00 - 23.30 og igen fra kl. 06.00 - 08.00Hvis det bliver mørkt før kl. 17.00 - skal det selvfølgelig også tænde, hvis det er mørkt senere end kl. 08.00 skal det også være tændt. Hvis vi kommer hjem senere end kl. 23.30 - så skal det tænde automatisk når vi kommer hjem. Håber i kan hjælpe!Filen er omdåbt til PDF
13 svar på dette spørgsmål
Jeg har lavet en ny blok fra bunden frem for at sætte en 4-5 blokke sammen.Prøv at se om det virker.Jeg har pakket programmet med zip, så du skal først unzip det. [file name=upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip size=43763]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip[/file]
PIR sensoren vil tænde lyset når det er mørkt i mellem 23:30 og 06:00. Det virker i simulering.I det seneste program du vedhæfter her har du ikke forbundet blokken til noget som helst.Og din række af indgangs og udgangs moduler stemmer heller ikke helt overens med dit setup i dit første program.Hvis du starter med at fortælle hvilke indgange og udgange du bruger til skumring, PIR, lys og kotrol lys, så skal jeg forbinde det for dig.
Hej AllanNej jeg kopierede bare FB ind, for bruger pt. de FB der ligger over.Men kunne ikke få dem til at virke efter hensigten i virkeligheden.PIR tænder stadig lyset udenfor, (her kl 12. da fruen kørte) så ville prøve med den anden blok, men ville lige tjekke om det var mig der dummede mig først.Indgange fra pir ligger i Ctrl. link.
Har du checket at uret i din controller går rigtigt?Er der en form for serviceview i den gamle controller hvor du kan se status på indgange og udgane. Hvis indgangen for skumring er on vil lyset tænde når pir registrerer bevægelse. Jeg kan se at du i nogle af dine andre blokke bruger en ur blok til at give input som skumring. Gør du også det med "min" blok?
Hej AllanDet ser pt. ud til at din FB Virker, pir tænder i hvert fald ikke lyset nu (kl. 13.45) så det er lige før jeg glæder mig til at mørket falder på....:lol: [file name=lys_controller_14_NOV_09v2.zip size=96250]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/lys_controller_14_NOV_09v2.zip[/file] Gerhard
