Scenariestyring virker ikke længere på lille badeværelse – PIR aktiveres, men intet output
M&R
Hejsa
Jeg har tidligere opsat 3 forskellige lysniveauer på vores badeværelser, baseret på PIR og tidsstyring.
På vores store badeværelse fungerer opsætningen uden problemer, men på det lille badeværelse er funktionen stoppet med at virke.
Opsætning:
Spots i loft (wireless lampeudtag)
Spejlbelysning på almindeligt lampeudtag
PIR til tænd/sluk
Ur-FB til tidsbaseret aktivering af scenarier
Følgende funktionsblokke bruges:
1.1.03.f – Fremkald op til 8 scenarier
2.1.01.a – Ur-FB
4.1.01.#1 – Simpel AND
1.4.06.d – PIR-styring
I ServiceView kan jeg se, at PIR aktiveres, men der sker intet efterfølgende – scenarierne bliver ikke kaldt frem!
Som midlertidig løsning bruger jeg 2.1.01.a Ur-FB og 1.4.06.d PIR-styring på det lille badeværelse, men lyset lever sit helt eget liv:
Nogle gange tænder kun spots eller kun spejlbelysning.
Andre gange tænder lyset slet ikke.
Og indimellem tænder lyset helt af sig selv og forbliver tændt.
Mit spørgsmål:
Hvad kan få en opsætning, der tidligere virkede, til pludselig at stoppe?
Er der noget oplagt at tjekke i forhold til wireless lampeudtag, funktionsblokke, forbindelser eller evt. en låsning/overskrivning i controlleren?
Jeg har vedhæftet mit program – hvis nogen evt. vil kunne fejlfinde noget.
På forhånd tak!
18.11.25 Ændring af badeværelses lys.vis
2 svar på dette spørgsmål
Ting holder ikke bare op med at virke i LK IHC, så spørgsmålet er hvad har du ændret op til at det stoppede med at virke? Fejlene kan være mange, og jeg har ikke lige tid til at kigge på dit program. Men her er nogle ting du kan checke.
  1. Hvis lamperne er wireless dimmer eller relæer, så check at det er HW ver. 2 eller at du har min. 20W belastning tilsluttet, ellers kan det give problemer i kommunikationen mellem wireless enheder og controlleren.
  2. Har du andre wireless enheder, som ikke fungere som de skal? Disse kan også have indflydelse på kommunikationen, da controlleren kun kan kommuniker med 1 enhed afgangen, og er der problemer bloker denne til den timer ud, hvilket gør at de efterfølgende sikkert også timer ud, da timeren starter når kommandoen lægges i wireless køen.
  3. Styre du de samme udgange eller wireless enheder fra flere FB's? Det kan give uventet tænd/sluk mønster som du beskriver.
Tak for dit svar!
Her er mit sene svar tilbage:
Det hele startede med (forlænge siden), at lyset begyndte at drille lidt ind imellem.
Jeg skal have prøvet at bytte om på to af mine wireless udtag mellem de to badeværelser, så jeg kan udelukke, om det er et defekt udtag der skaber problemerne.
Ved du om man på nogen måde kan nulstille et wireless udtag tilbage til fabriksindstillinger? Tænker det kunne måske være relevant i fejlsøgningen, hvis enheden evt. har låst sig eller opfører sig ustabilt (hvis det overhovedet kan ske)
Tak for input indtil videre - det hjælper mig lidt videre.
