Hej Derude, Jeg er nystartet herhjemme med IHC. Siden 2016 har jeg haft stand-alone wireless i hele huset, men nu er der indkøbt en ældre controller (HW 6.1), og jeg er så småt begyndt at programmere. Indtil videre har det været ret simpelt, men nu er jeg på jagt efter lidt mere sammenspil i det hele. Jeg har, synes jeg selv, søgt godt rundt på forummet, men uden held. Via forummet har jeg dog fundet frem til, at det er bedst at have en FB til hvert lampested. Der hvor min tvivl opstår er, om det også er en god idé at have en særskilt FB til trykknappen, som så sender videre til lampestedets FB. Funktions Ønsker Jeg vil gerne udnytte min 4-tast trykknap lidt bedre på “tænd”-knappen. De to nederste taster vil jeg gerne bruge til andre funktioner.. ØV/ØH er dem jeg bruger standard i rummet til tænd/sluk - Det er høvdingen herhjemme der gerne vil bebeholde det som nu, derfor er touch ikke en option. Jeg bruger normalt FB 1.2.04e Mine tanker er, at: ØV/ØH skal være hhv. tænd/sluk og regulering op/ned som sædvanligt. Hvis lampestedet allerede er tændt, og man laver et kort tryk på “tænd” igen, skal den toggle videre næste scenarie – gerne op til 4 scenarier. Antallet af scenarier kunne evt. sættes som en indstilling i FB’en. Dette for at afslutte efter ønskede scenarie antal sat. FB 1.2.04e skal stadig fungere som normalt, bare med tilføjede scenarier, og når sidste scenarie er kørt, skal den gå tilbage til den tilstand, lampestedet var i, før scenariet blev startet. Samtidig vil jeg også gerne kunne styre enkelte lampeudtag – f.eks. til “welcome home”-lys, der tænder ved hjemkomst en sen aften/nat. Jeg er dog i tvivl om, hvorvidt det komplicerer løsningen unødigt, hvis overhovedet. Jeg har vedhæftet to .vis filer med 2 forskellige metoder jeg har prøvet indtil videre. Den første er med 2 FB -- en til lampested og en til trykknap - Med denne kan jeg kun skifte til en enkelt eller to scenarier inden den går i baglås. Den virker fint i visual, men ikke når den er på controlleren og testes i praksis. 1.vis Denne løsning er ikke helt gennemarbejdet eller afprøvet endnu, men jeg håber i kan se hvad tanken er. 2.vis Kom gerne med jeres viden og/eller løsning til hvordan det kan gøres mere simpelt. Hvis i allerede har noget ligende eller har lyst til at sende jeres .vis i huset tages det imod med kyshånd. Hvis der er en som har 5min via teamviewer og har lyst til at give en hurtig gennemgang vil det også være super. Ser frem til at høre fra jer. Vh. René
Vi kan ikke alle vide alt. Hele humlen er at dit lokal net har fået ny IP konfiguration, og LK IHC controlleren ikke understøtter automatisk tildeling af IP addresser. For at få det til at virke igen, kan du gøre 2 ting. Option 1 er den simpleste. Dyber forklaring finder du længere nede. 1. Få ændret dit lokal net fra 192.168.1.x til 192.168.10.x, samt DHCP området (dynamisk/automatisk tildelte IP addresser) til f.eks. 192.168.10.100-192.168.10.200. Det vigtige er at det IKKE og jeg gentager IKKE indeholder LK IHC controllerens IP addresse. Heller ikke selvom den bliver markeret som statisk. LK IHC understøtter IKKE DHCP, så hvis dens IP addresse er i DHCP området, er det dømt til at give problemer. Typisk periodisk udfald, som det tager mdr. at fejl søge på. Bemærk at du pt. har en enhed på 192.168.1.5, men hvis den automatisk får tildelt en IP adr. er dette ikke noget problem. Hvis den er statisk tildelt, kan det give et overlap med LK IHC controlleren, da de begge ender på .5. I øjeblikket giver det ikke noget problem, da de er på 2 forskellige IP address områder. 2. Logge på LK IHC controlleren via USB og adminview, og ændre dens IP addresse så den passer til din nye lokal net konfiguration. Samtidig skal du ligesom i option 1 også have ændret DHCP opsætningen i Altibox routeren, således at den IKKE indeholder LK IHC controlleren nye IP. Sidst men ikke mindst skal du også ændre LK IHC controllerens IP addresse in din app, så den passer med LK IHC controllerens nye IP addresse. Den dyber forklaring. Private versus offentlige IP addresser: Internettet er opbygget med private og offentlige IP addresser. Private IP addresser routes ikke på internettet, men oversættes til en offentlig IP addresse via NAT/PAT (Network Address Translation/Port Address Translation) i en router. Offentlige IP addresser routes på internettet. De private IP addresser områder er 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255 samt 192.168.0.0-192.168.255.0 De offentlige IP addresser er alle andre, bortset fra de private IP addresse, samt et par specialle IP addresser. Både 192.168.1.0-192.168.1.255, samt 192.168.10.0-192.168.10.255 er private IP addresser og særligt 192.168.1.0-192.168.1.255 findes i RIGTIG MANGE hjem, da det er TDC's default IP område for lokal net opsætningen i deres router. Opsætning af IP netværk (IP addresse områder): Et IP addresse område kaldes også et IP netværk eller subnet og størrelsen på disse defineres efter behov. Jeg kan godt forklare hvordan, men så vil vi komme ind på subnet maske, det binære tal system etc. Så her vil jeg holde det simpelt og sige at 192.168.1.0-192.168.1.255 også kan skrives som 192.168.1.0/24, samt at 192.168.1.0/24 og 192.168.10.0/24 er 2 forskellige IP netværks, men hvis IP netværket var defineret som 192.168.0.0/16 vil de 2 IP netværk være et og samme IP netværk. Router versus switches versus access points: En router bruges til at skabe forbindelse mellem forskellige IP netværk. Du skal f.eks. bruge en router til at nå fra 192.168.1.0/24 (/24 angiver størrelsen af subnettet. I dette tilfælde 24 bits, hvilket giver subnet masken 255.255.255.0.) til 192.168.10.0/24. En switch eller et WIFI access point bruges til at skabe forbindelse mellem IP addresser inden for et subnet. F.eks. fra din telefon og til Altibox routeren, eller app'en på din telefon og din LK IHC controller, men kun når disse i samme IP netværk, hvilket de pt. ikke er. Ligenu kræver det en router at få forbindelse mellem de 2. Et access point skaber forbindelse mellem det fysiske netværk og WIFI enheder. Access points er typisk sat op i bridge mode, hvilket svare til en switch, men kan også sættes op som router. Derudover kan de sættes op som extender hvis man har behov for at dække et større areal og ikke vil til at trække kabler. Dine access points er IKKE sat op som router, men som switches og extender. Du har derfor kun 1 router, og det er Altibox routeren fra din ISP. Den har et WAN (Wide Area Network) interface som er forbundet til internettet. Interfacet er typisk en enkelt port, eller mobildata antenne. Det er lidt forskelligt om dette interface er sat op med private IP addresser, eller offentlige IP addresser. Det har dog kun betydning hvis du skal kunne nå noget på dit lokal net fra internettet, som f.eks. hvis du vil kunne bruge din LK IHC app når du ikke er hjemme. Det har ingen betydning når du skal nå noget på internettet fra dit lokal net. Altibox routeren har også et LAN (Local Area Network) interface. Modsat WAN interfacet, er LAN interfaces typisk forbundet til en intern switch med flere porte samt et internt access point. Routerne kommer normalt med en default konfiguration, som ofte er 192.168.1.0/24 eller 192.168.0.0/24. Normal kan man selv ændre LAN konfigurationen, herunder IP netværk, DHCP scope m.m. Routing versus switching netværks traffik: Som skrevet ovenover, kræver det en router at få forbindelse mellem en enhed på et logisk netværk med IP addresserne 192.168.1.0/24 og en enhed på et logisk netværk med IP addresserne 192.168.10.0/24. Dette gælder også selvom de er på det samme WIFI SSID eller tilsluttet den samme fysiske switch. Det skyldes den måde som IP addresse tildeles og routes. App adgang til til LK IHC controlleren fra internettet: For at din app kan nå LK IHC controlleren, når du ikke er hjemme, kræver det at du skaber adgang til LK IHC controlleren fra internettet. Dette vil jeg KRAFTIG fraråde, da dens netværks sikkerhed stortset ikke er opdateret siden 2005. Det er derfor MANGE sikkerheds huller i den. Hvis du vil have adgang til den fra internettet, kræver det at du får konfigureret portforwarding og firewall regler i din Altibox router, samt sommetider hos din ISP. Med den netværks viden du virker til at have, vil dog ikke umiddelbart vurdere at det er noget som du selv kan lave. Jeg håber du får løst dit problem. Hvis ikke er du velkommen til at skrive igen. Du er også velkomme til at skrive hvis der er noget som du gerne vil have en uddybende forklaring på.
Min vej væk fra IHC
Internettet er en kompleks ting, og nogen får endda nye IP addresser hvergang deres ISP opdater deres router. Med moderne teknologier er det dog normalt ikke noget problem. Imidlertid er LK IHC netværks interfacet ikke opdateret siden det blev designet tilbage i 2000-2005, og bygger derfor på teknologier som var tilrådighed dengang, og derfor giver skiftende IP addresser problemer for LK IHC. For at gøre routing af IP addresser effektivt, er internettet opdelt i MANGE mindre logiske netværks (subnet's). Hvis du har egen router, skal du have mindst 2 lokale subnets (LAN = Local Area Network), udover det subnet som forbinder dig til internettet (WAN = Wide Area Network). I din liste af IP addresser kan jeg kun se 1 subnet. Det kan skyldes en begrænsning i det scanning tool du benytter, men det kan også skyldes at du ikke har egen router. Men udfra dine oplysninger kan jeg se at din app. opsætning siger at IHC controlleren skal befinde sig i et subnet som starter med 192.168.10 addresser, mens alle dine enheder befinder sig på et subnet som starter med 192.168.1. Det er dømt til at give problemer uden NAT (Network Address Translation) konfiguration. Dette skyldes igen de forældede teknologier som LK IHC benytter, herunder at det baser en del af sin sikkerhed på om tilgår controlleren fra internettet eller lokal nettet. Imidlertid betragter LK IHC alt som ikke er på dens eget subnet som internettet. Det var en fair tilgang tilbage i 2000-2005, men ganske uholdbart idag. Det betyder også at IP addresser i området 192.168.1.x, af LK IHC, betragtes som internettet da den befinder sig i netværket hvor IP addresserne starter med 192.168.10.x Jeg er 99% sikker på at du kan løse dine problemer hvis du går ind i den router du har fået fra din nye ISP (Internet Service Provider) og ændre lokal net opsætningen fra 192.168.1.x til 192.168.10.x. Du skal samtidig sikre dig at 192.168.10.5 IKKE ligger i området med dynamisk tildelte IP addresser (DHCP). Dette skyldes at jvf. din app. så har din LK IHC controller IP addressen 192.168.10.5, og LK IHC understøtter IKKE DHCP. Hvis LK IHC controllerens IP addresse ligger i DHCP området kan du få problemer. Prøv også lige at skrive følgende IP addresser i en URL i en browser. Der køre en webserver på dem alle, og det kan hjælpe med fejlsøgningen hvis ovenstående ikke løser dit problem 192.168.1.1 192.168.1.98 192.168.1.148 Sidst men ikke mindst. Hvis du fortsat har problemer efter at have ændret lokal net opsætningen på din ISP router, så prøv om du kan følge kablet fra din LK IHC controller til en router/switch. Det vil hjælpe meget at vide hvilken enhed den fysisk er tilsluttet.
