Komfort Styring Fb
MekTrik
7 svar på dette spørgsmål
Mon ikke det virker i praksis, og du bare ikke er skarp nok :ph34r: til at se den regulering på 250ms der sker hver 5 minut.
Du kan prøve at låse FB´n op og ændre :
AMV-150 timeren fra 00:00:00,250 til f.eks. 00:00:02,250
Fremløbs temperatur timer fra 00:05:00,000 til 00:00:05,000
Så vil du hvert 5 sek. få en regulering der varer lidt over 2 sek. på en af AMV udgangene (når/hvis der sker temperatur ændring).
Måske ikke den bedste PID regulereing, men det virker trods alt.
Bemærk også lige at Faktor 1 ved 0 grader står forkert (mangler minus foran de 10), hvis du ikke selv har brugt Excel regnearket til at beregne dine egne faktorer, men blot bruger default indstillingerne.
CTS ... Hvis du hentyder til blot at sætte parametre i en brugerflade så ja. Men i fht at skulle programere en funktion i en eller anden obskur afart af C, Pascal, Cobol, eller hvad sprogene nu hedder nu om dage, ja så er det nok bedre at lade andre rode med det, hvis ikke man forstår det.
Men at tegne en varmekurve i excel. Det burde du vel nok kunne. No offence ;-)
Der hvor det igen bliver svært i fht. blot at forsøge sig frem, er at kunne beregne den.
Igen det fede ved IHC er jo man har muligheden for selv eller ved hjælp f.eks. herindefra, at få løst et problem. Og det sker uden normalt uden iso9000 eller lignende kvalitetssikring som man vel med rette kunne forvente proffesionelle firmaer har, så de får testet alt grundigt igennem og lave simple og letforståelige vejledninger mm.
Men giv nu ikke op. Vi skal nok hjælpe dig :-)
