9 -
Alt der er opslået af Anders Sæderup
Hej jeg har ikke oplevet nogen problemer ved opdatering til openhab3, men det er altid en god ide at lave en backup før man opdatere.
Hjælp til at styre Ikea pærer fra ihc tryk via OpenHAB
question svarede på Anders Sæderup's Sorensen1212 i OpenHAB
Som @Kandersen skriver, så kan man godt sende lysniveau fra philips hue/ikea pæren retur til til en funktionsblok. Så måske f.eks. en funktionsblok som 1.2.04.d. Trådløs lysdæmper ville kunne bruges hvis der er en udgang med lys niveau i procent også, den skal så reguleres ud fra om, du laver kort tryk til tænd/sluk eller langt tryk til at skue op eller ned. Så ville jeg kunne lave det sådan, at philips hue pæren status, vil kunne linkes til lysniveau indgangen. og dernæst lave et "item" i openhab til udgangen i procent, som pæren så ville skulle følge som en slave. Det vil måske kunne virke, der vil være lidt forsinkelse på status til lys niveau indgangen. Det kunne i hvert faldt være interessant og få det afprøvet. -
Jeg er næsten sikker på at du skal bruge Skal bruge Tænd eller Sluk: https://support.google.com/googlenest/answer/7207759?hl=da Hvilken funktionsblok bruger du?
- 9 svar
- openhab2
- googlehome
Jeg har arbejdet lidt videre med det og har en mulig løsning som virker, det er ikke helt det samme som @Kandersen har prøvet, men lidt af det samme. Det skal lige siges at jeg bruger den nye openhab3 version. Jeg har fået nogle funktionsblokke der til sammen laver en udgang med lysniveau i procent og en udgang til On/Off der kan linkes til items i openhab, dernæst linker man Ikea/Phillips hue pærens "Channels" til de items man har lavet til IHC funktionsblokken og sætter dem til "Follow" hvorefter de følger de items du har lavet til ihc som slave. Det virker, der er meget lille forsinkelse på, vi snakker millisekunder. Det der ikke virker ordenligt er, hvis du via openhab3 dæmper ned til nul, slukker pæren godt nok men "slukket status" kommer ikke med over til IHC funktionsblokken, hvis du slukker med det item som du har lavet til udgangen med on/off følger IHC funktionsblokken fint med. Så for at det skulle virke optimalt skal jeg bruge en funktionsblok som virker ligesom til en trådløs lysdæmper, bare hvor lysniveau % ikke kommer fra en fysisk dimmer men i steder for bliver bliver tilskrevet en værdi når funktionsblokken bliver reguleret op eller ned fra touch input, og som ændre lysdæmperens status til slukket når den bliver sat til nul fra openhab. @Henning Pedersen Jeg er en klaphat til IHC funktionsblokke så håber lidt du kan hjælpe lidt. Jeg har vedhæftet de funktionsblokke jeg har fået. Hue-IHC-Openhab.vis -
Hej er det lykkes for nogen at få det til at virke med et tryk? det virker nogenlunde hvis man bruger 2 tryk. -
Det er jo også muligt at starte med at installere openhab2 på en windows maskine og lege lidt med programmet først, før du begiver dig ud i Rpi miljøet... https://www.openhab.org/docs/installation/windows.html
- 90 svar
- stemmestyring
- alexa
Yes I have seen this method and it works fine with ordinary switches. But not with dimmers, if I make row that you have described and put the dimmer resource ID for: light level, turn on, turn off. And make an item file identical to the one you have made, I can turn the dimmer on and off like a switch and it turns on the brightness level it had when it was turned off. But it is not possible to dim the light! I have tried to change the first channel to a dimmer channel and the item to a dimmer item: Channels: Type dimmer-channel : Kontoroutput "Kontor output" [resourceId=2540893, direction="ReadOnly"] //output Type switch-channel : Kontorinput1 "Kontor input1" [resourceId=871185, direction="WriteOnly", pulseWidth=100, commandToReact="ON"] //input1 Type switch-channel : Kontorinput2 "Kontor input2" [resourceId=871441, direction="WriteOnly", pulseWidth=100, commandToReact="OFF"] //input2 //item Dimmer Kontor "Lys i kontor" <Light> ["Lighting"] {channel="ihc:controller:elko:Kontoroutput", channel="ihc:controller:elko:Kontorinput1", channel="ihc:controller:elko:Kontorinput2"} It does not work either, because the dimmer-channel directions is ReadOnly If I change it to WriteRead it works as before, it turns on the light at the lowest brightness when i use the apple home app and siri or google assistent.
Jeg bruger resource id´en fra Lys niveau
Hej beklager jeg skriver på dansk men mit skriftlige engelsk er for dårlig. Jeg har også været ved at lege lidt med den nye version, men det er kun de trådløse tryk som bliver fundet hos mig, ingen lysdæmpere men jeg kan tilføre dem manuelt ved at lave en ihc.things fil som denne: ihc:controller:elko [ ip="192.168.8.200", username="admin", password="xxxxx", timeout=5000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=false ] { Channels: Type switch-channel : ihcoutput "Baggang output" [ resourceId=1024347, direction="ReadOnly" ] Type switch-channel : ihcinput1 "Baggang input 1" [ resourceId=5394012, direction="WriteOnly", pulseWidth=1000, commandToReact="ON" ] Type switch-channel : ihcinput2 "Baggang input 2" [ resourceId=5394268, direction="WriteOnly", pulseWidth=1000, commandToReact="OFF" ] Type dimmer-channel : Kontor_spot_loft "Kontor" [ resourceId=2540893 ] Type dimmer-channel : Koekken_spot_kogeoe "Loft Kogeø" [ resourceId=2549085 ] Type dimmer-channel : Koekken_spot_loft "Loft køkken" [ resourceId=2545757 ] Type dimmer-channel : Spisebordslamper "Spisebords Lamper" [ resourceId=3190365 ] } Hvor efter de fint kommer frem i Paper UI Og kan derefter enten lave en manuel ihc.items fil some denne: //This is the item file Switch Baggang_spot "Lys i baggang" <Light> ["Lighting"] {channel="ihc:controller:elko:ihcoutput", channel="ihc:controller:elko:ihcinput1", channel="ihc:controller:elko:ihcinput2"} Dimmer Kontor_spot "Lys i kontor" <Light> ["Lighting"] {channel="ihc:controller:elko:Kontor_spot_loft"} Dimmer Kogeoe_spot "Spot kogeø" <Light> ["Lighting"] {channel="ihc:controller:elko:Koekken_spot_kogeoe"} Dimmer Koekken_spot_loft "Spot loft køkken" <Light> ["Lighting"] {channel="ihc:controller:elko:Koekken_spot_loft"} Dimmer Spisebordslamper "Lys over spisebord" <Light> ["Lighting"] {channel="ihc:controller:elko:Spisebordslamper"} eller bruge Paper UI metoden og dernæst ved hjælp af OpenHAB REST API Documentions tagge items Men når jeg beder sire eller google assistent om at tænde for lysene, tænder de godt nok men på det laveste mulige blus, hvorefter jeg skal bede dem om at skue helt op for lyset. Laver jeg mine items rigtig? Skal jeg lave en regel for at få lyddæmperne til at tænde på 100 %?
