FinnL
15 -
Alt der er opslået af FinnL
Kan jeg ændre koder i kodetastatur via controlleren?
question svarede på FinnL's FinnL i IHC Visual 3.0
Hej Lars og Henning Tak for jeres input. Jeg går nok med løsningen på et andet tastatur. Den alm. 6-tryks model du nævner Henning, har du link på et eksempel ? Så behøver jeg ikke bcd kode, når der ikke er 10 taster. -
Jeg overvejer at etablere IHC og styre adgangen på udlejet sommerhus. Drømmescenariet er at jeg kan forberede koder til hver uge for hele året, og sende til udlejningsbureauet. (sidebemærkning - også styring af pool samt ventilation Nilan-Combi-S-302-Polar-Top) Kan jeg på en eller anden måde ændre koderne i LK-tastaturet 120B1260 fra controlleren? Hvis ja, kan jeg så udlede ugenummer i controlleren, så jeg kan administrere koderne ud fra det? Hvis ikke, så går jeg efter et kodetastatur med bcd-udgang og gerne et par dioder. Sådan en er dog svært at finde. En der evt. har et link? Pft. Finn
Jeg står med en ny tablet, hvorpå der er installeret LK-Tablet og programmet virkede inden jeg skiftede controlleren. Controlleren 820B1600 skiftet med samme model (lynfejl) Programmet er det samme. Brugere og adgangskoder er de samme. Ipadresse og subnet er de samme. Med andre ord er der ikke noget der er ændret på installation eller netværk. Mit spørgsmål er så hvordan jeg får genetableret reaktion på tablet. Den opdaterer fint og logger ind på controlleren, men knapper og "lamper" er ikke aktive. Mit kendskab til Tablet er lig nul. Hvordan får jeg den i redigeringsmode? Er der en skjult knap? Kan LK-Tablet låses, så den kun kan ændres med kode? VH Finn
Jeg mangler et godt råd til at komme i kontakt med Visual Controlleren 820BA400. firmware opdateret ok via USB til 2.8.4 Ved brug af Javastarter1.1.1 får jeg en Read/write Error USB den kan godt oprette cachemappen, så det er vel ikke skriverettighederne der er noget galt med. har også forsøgt med Visual 2.8 og sågar 2.7 softwaren, uden held. Hvad kan jeg gøre når den fint tilslutter med firmwaresoftwaren, men ikke kan med de andre?
Er der mon nogen der har erfaring med at kommunikere med en affugter på Modbus. Jeg har en Dantherm CDP50, som jeg gerne vil koble op på for setpunkter/start/stop. Er der kendskab til ModBus kommunikation med IHC? cdp_40-50-70_servicemanual_da_094017.pdf
Løst.
- 1 svar
- vinduer
- temperatur
Jeg søger en funktionsblok der kan styre vinduerne i væksthus i forhold til setpunkter med temp. fugt og gerne dugpunkt; med prioritering. Har fundet indgangsblokken til temp/fugt sensoren og blokken til styring af vinduerne Windowmaster WUC102, men mangler ligesom noget konfiguration derimellem. Jeg kan måske selv bikse noget sammen selvom jeg er nybegynder i IHC, men håber på den lidt nemmere løsning, "hjælp udefra" Ellers må jeg ty til mine PLC-gener krydret med lidt tålmodighed:-) Jeg så andetsteds en der nævnte FB 5.1.05, men den kan jeg ikke finde. Er der mon en der kan hjælpe? HW6.2
- 1 svar
- vinduer
- temperatur
Godt gået Allan Henriksen
Købes: IHC controller 820B1400, IHC gassensor, alarmbackup
topic svarede på FinnL's FinnL i Køb, salg og bytte
Hej Jacob jeg søger pt kun en gassensor til naturgas. Har du sådan en? Mener de er udgået fra LK Har dog også et spørgsmål vedr. registrering af flamme på gaskomfur, men starter den i ny tråd -
12 V Relæmodul i røgalarm i stedet for 9 V batteri
topic svarede på FinnL's FinnL i Tredjepart Produkt
Ja, har set det med at mindst en skal være 230 V ved nybyg. Det er dog ikke tilfældet her. Har talt med en "gammel" medarbejder fra LM, og han husker dem, men siger også de er udgået. Findes der et system med en 230v der kan melde fællesalarm fra andre trådløse enheder ud på en relæudang, så giv gerne er hint om det. Jeg har kun fundet separate enheder på 230 V. pft. Finn -
et emne tilføjede FinnL i Køb, salg og bytte
Jeg søger den nye controller 820B1400, en IHC gassensor, og et alarmbackupmodul. -
Skal til at installere flere røgalarmer koblet fælles på IHC. Jeg vælger at bruge et færdigt sæt http://www.jysksikringssalg.dk/trådløs_røgalarmer_8_stk-p-151.html, da de forsynes af 9 V batterier Når der er alarm aktiveres de alle, og på den ene detektor ved teknikrum, vil jeg montere et relæmodul i stedet for 9 V batteriet. Dette modul forsynes fra 12 Vdc og har forsyning til røgalarmen samt en relæudgang til IHC. Så skal der kun trækkes ledning til den:) Der er bare et lille problem. Jeg kan ikke søge relæmodulet nogen steder, og husker ikke noget om navn eller type. Er der en her der kan huske disse moduler, og kan hjælpe? Måske endda en der stadig bruger dem. Som jeg erindrer har de størrelsen som et 9 v batteri, er pakket i grå plast og er med små skrueterminaler på siden.
