66 -
Alt der er opslået af The_Dexter
Hello fellow IHC’ere jeg har rodet mig ud i at hjælpe en med at udbygge lidt på IHC i forbindelse med ombygning, der er investeret i ret kostbare downlights som kan DALI styres eller 1-10v styres, så det er fint nok, har fyldt tavlen med 1-10v IHC moduler, og så jeg valgt en funktionsblok med noget 1-10v og ja lyset tænder/slukker og dæmper men har kun givet dem power og en datalinie, kan det være rigtigt der ikke skal mere på? Synes der er flere tilslutningsmuligheder, men kan ikke lure om de skal bruges? synes at læse at man kan sætte 2 på en datalinie ved at bruge første og sidste del af de 8 bit, men kan ikke se hvor jeg gør det i IHC softwaren? hvad med rampetider og hvad den nu ellers kan, styres det hele via datalinie? det virker men det ville jo altid være lækkert hvis det virker endnu bedre og så har jeg læst lidt på foraet mht. OH som jeg har rodet en del med, i anden forbindelse, om noget tilbagemelding fra dimmeren, har jeg det i 1-10 dimmer? Eller hvordan kommer tilbagemelding til udtryk i en dimmer? jeg roder desværre ikke så meget med IHC, jeg er mere på Modbus, Loxone, KNX, Niagara etc…
Jeg har en udfordring med periodisk, at lyset dykker uden nogen umiddelbar årsag. Det er Unotech dæmperne der driller resten af IHC installationen er der ikke problemer med. Håber der er en der har en livline, nye Unotech dæmpere er prøvet, og det er konventionelle lmaper der er i installationen ikke LED
Hej med jer, jeg er ikke i låsebranchen mere, er kommet til Høyrup & Clemmensen A/S hvor jeg beskæftiger mig med samlede sikkerhedsløsninger og BMS. Men min viden omkring Yale Doorman og anden elektronisk aflåsning hænger selvfølgelig stadig ved Eneste er bare at jeg ikke sælger det mere, men jeg kan stadig udpege rette varenr til rette dør.
Du kommer når det passer, den ligger bare og venter god weekend
Prøv, jeg lægger den til dig ude i disken
Så er der landet godis, mangler bare lige demoklodsen
Modulet er bestilt og sendt
Hej med jer Jeg har en del teoretisk viden omkring Loxone. Som udgangspunkt har Loxone hele paletten af produkter, busbaseret såvel som trådløse. som IHC fortrådet, som KNX, eller som perler på en snor, alt efter valg af produkter. Det er et ret lækkert alternativ i forhold til en 100% KNX og eks. CRESTON løsning som koster spidsen... og kan også snakke KNX sprog... Derudover er der diverse extensions til bla. DALI, DMX, RS232, RS485, MODBUS og mange flere, og mange færdige templates til bla NILAN og andet. Der ligger templates til Philips HUE, SONOS og mm. der findes også tredje parts moduler med hardcoded integration af Philips HUE og SONOS....
Nye priser September 2016 Yale Doorman 3861,25 -33% 2587,- DKK inkl. moms. Yale Doorman MPL 5206,25 -33% 3488,19 DKK inkl. moms. Smartlock modul 395,- -33% 264,65 DKK inkl. moms. Panel Gateway 700,- -33% 469,- DKK inkl. moms. Afhentning I vores butik Herlev Montage I København ca. 1600,- DKK inkl. moms. eksl. hjælpematerialer og evt. dækskilte.
Yes, der er kommet ny produkt chef som er ansvarlig for Yale DK, så med lidt god vilje kan vi vente mange Nye og spændene produkter fra Yale, bla. Yale videoovervågning, Yale Doorman og Yale SmartHome alarm som et integreret produkt til hjemmemarkedet. Ved ikke om jeg må poste noget omkring det her I dette fora, men tror det kan være til glæde for alle der roder lidt med hjemmestyring Jeg har netop forespurgt på Z-Wave modulet, og afventer svar en af dagene.
Jeg ska lige ha modulet hjem
Vi ska jo starte et sted tror det er nemmere at komme fra z-wave til ihc, end fra Verisure til ihc så jeg vil mene det er relevant. så hvis du kender en der frisk, så er jeg med, bare jeg ikke skal sende demo udstyret et sted hend hvor jeg aldrig ser det igen
Hvis du tester op mod et Z-Wave system, så fremsender jeg Yale UK Z-wave modul, samt doorman prøvestander inkl returlabel, medmindre du kan afhente hos CERTEGO Herlev. Eneste betingelse er selvfølgelig at du deler din erfaring i denne tråd
Hvis vi tager udgangspunkt i Yale Doormann, som er tilpasset til det Skandinaviske marked, så er den ikke så dum endda, specielt ikke når den er app styret via Verisure Gateway. Hardware mæssigt, forudsat den er monteret korrekt, tog det mig 50 min brute force attack, med alt tænkeligt batteridrevet håndværktøj at komme igennem døren, set i forhold til samtlige mekaniske låse på det skandinaviske marked tager det mig under 5 min. At komme ind, så jeg vil sige at Doormann er min foretrukne sikkerheds lås. Yale Doorman bruger ikke Bluetooth, men sender på det åbne 868Mhz net, som alt andet trådløst alarmudstyr gør i op til alarm udstyrsklasse II. i følge medlemmer herinde og andre, som jeg har haft udlånt en demo Yale Doorman har det til dato ikke kunne dekode eller manipulere doorman til at åbne elektronisk. Så til dato er en Yale doorman til private hjem, klart mere sikker end det dyreste og fineste Ruko cylinder sæt i kan opdrive. tilbudet står stadig åbent for den der mener de kan manipulere en Yale Doorman til at åbne, at de kvit og frit kan låne et demosæt.
Hej LaChris jeg har godt luret det for er er års tid siden, men har ikke tiden pt. jeg har en komplet demoklods vi ka teste på
Regner med test udlæsning af IHC Wireless i løbet af måneden
Efter godt råd fra Lars1 Update mht. Http://ihouse.solutions Min hjemmeside er hermed gjort mindre suspekt der er lavet handels bettingelser, kontakt info, samt tydeliggjort at siden er under stadig tilretning hvis i er nysgerrige mht. Loxone, står jeg gerne på mål for spørgsmål, andetsteds. mvh Jacob Frederiksen
Ved ikke om dette er relevant, men mht. fortrådet IHC virker det som om det ikke er raketvidenskab at overtage IHC in/output moduler. Ved ikke om jeg må henvise til denne side, eller om den allerede findes et sted herinde på IHC User? http://www.tooms.dk/?page=http%3A//www.tooms.dk/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D295
Nå men uagtet min hjemmeside, som ikke vedrøre det overordnede topic, så vil jeg stadig være meget interesseret i viden omkring, ihc protokoller, wireless og In/out moduler, så de kan bruges af tredje part, uden brug af ihc kontroller, om det være sig arduino, pi eller loxone er ikke relevant, alt viden kan bruges, ved at der var noget gatekeeper der kunne overtage in/out moduler, for nogle år tilbage.
Jeg modtager gerne kritik af siden, og hvad jeg skal være opmærksom på under færdiggørelsen, det er mit hobbyprojekt, så jeg vil meget gerne have siden gjort så reel som muligt, men det er lidt off topic i dette fora skriv eller ring gerne 40960612 jacob@frederiksen.co
Ha ha hvem har sendt en Anders and bestilling
Hej Lars det er min hjemmeside som er under opbygning, jeg køre test på den lige pt.. Så du har fuldstændig ret, den er pt ikke meget værd , det er fandens til arbejde at oversætte tekster mm... Men produkterne er ganske fine HTTP://loxone.com og ka snakke med stort set alt der lugter lidt af automation. og dermed også svaret på ønske om at kunne udskifte en ihc controller ellers har produktet ikke megen fremtid, så derfor stadigt aktuelt med masser af ihc fordi det er så velintegreret, og alle ved hvordan ihc komponenter monteres på deres rygrad.
Jo det er jeg helt sikkert på ville fungere, men den der controller jeg har kig på, er lidt af en blæksprutte, og jo færre steder der skal programmeres og vedligeholdes jo bedre, miniserveren har rigtigt mange add-ons som passer til verdensmarkedet og dets protokoller, men da Danmark jo har sit eget lille system, som kun bruges i DK så er det svært at få andre fede systemer til at indstille deres produktion og udvikling efter et lille land på 5-6 millioner mennesker
Hej med jer jeg er meget interesseret i at kunne bruge ihc komponenter fortrådet såvel som trådløst til det her system HTTP://iHouse.solutions med en kontroller kaldet miniserver fra Loxone, da det er en lidt potent sag, der ka det meste i et hus. men produktet vil ikke have megen fremtid uden at kunne bruge ihc wireless og in/output modulerne jeg har mulighed for at trække i snore fra, nogen der kan afkode osv... Men vil være ked af at opfinde den dybe tallerken x2, så viden er kærkomne, og protokol mm vil jeg gerne dele når den er klar
Hej Har lige tjekket, vores KontrolCentral kan håndtere SMS alarmer, så IHC SMS modul skulle være fjing-fjong. Det eneste det kræver er et SIMkort fra os og et abbonnement til vores vagtcentral Mvh Dexter
- 18 svar
- IHC
- Yale Doorman
- (og %d flere)
