Flemming Klitgaard
23 -
Alt der er opslået af Flemming Klitgaard
Hvor lang tid holder et batteri i et Wiser batteritryk sådan ca..
Kan wireless kombi dimmer ikke fungerer med wireless lampeudtag?
question svarede på Flemming Klitgaard's Flemming Klitgaard i Teknik
Måske jeg har udtrykt mig på svært forståeligt dansk. Så jeg prøver igen. Jeg har en gammel 4 tast dimmer der sidder i en Fuga dåse med tænlednig til lampested. Jeg går ud fra at det er en ver.1 da den ikke kan dæmpe led. Jeg vil fra denne dimmer kun anvende tasterne til at betjene et Ver. 2 lampeudtag. Den eksisterende tændledning som før gik direkte til pæren er isoleret i lampested. Det kan jeg ikke få til at virke. Jeg har så som forsøg forbundet et alm. IHC tryk der er fortrådet til et input modul i tavlen og her kan jeg få det trådløse lampeudtag til at virke med LED. Så måske virker tasterne ikke hvis der ingen belastning (pære) er forbundet via tændledning. -
et spørgsmål tilføjede Flemming Klitgaard i Teknik
Har et problem med at få en 4 tast kombi dimmer til at aktivere et trådløst lampeudtag. Dimmeren har tidliger haft direkte forbindelse med tændledning til lampe. Det giver så problemer med Led pærer.Dette lykkes så ikke. Dette har jeg så forsøgt at løse ved at købe et trådløst lampeudtag ver. 2. Min intention var så at knapperne på dimmeren kunne aktivere lampeudtaget og med isoleret tændledning. Dog uden succes. Kan oplyse at i service mode virker det men ikke via. de fysiske knapper på dimmeren . Er der noget at gøre eller skal jeg skifte dimmeren til et batteri tryk? (Overvejer at skifte til Wiser for at få et mere moderne system) -
Er der nogen der kan og vil øse af deres erfaring vedr. lampeudtag med dæmper og LED pærer? Har et udtag med dæmper, sikkert en version 1, hvor det efterhånden kniber med at finde glødepærer som er det eneste der fungerer i dette udtag. LED virker ikke så vil dette løses ved at monterer en version 2 af lampeudtaget? Hvis i også har oplysninger ved. hvilke pærer der virker så vil det være super.
Automatisk Sluk Af Stikkontakt
question svarede på Flemming Klitgaard's Flemming Klitgaard i IHC Visual 2.0
Jeg er lidt usikker på om det kan ses. tror det ikke. -
Ok. Så må stikkontakten spændingsforsynes af kombien så som jeg har nogenlunde styr på ved at fjerne fasen til stikkontakten. Der skal altid være lys når stikkontakten anvendes. Så kunne jeg have isat en alm. stikkontakt i stedet og sparet lidt der. -
Det jeg mener er at både stikkontakt og kombi relæ skal slukke efter den indstillede tid uafhængig af hinanden. Jeg kan få stikkontakt til at tænde vha. kombi og slukke igen efter den indstillede tid, men hvis jeg kun tænder stikkontakten kan jeg ikke få den til at slukke efter at tiden er gået. -
Hej Jeg har en wireless stikkontakt som i kombination med et kombi relæ begge skal slukke efter en indstillig tid. Jeg kan godt få stikkontakten og kombi til at slukke efter indstillet tid men det kniber hvis jeg tænder på stikkontakten. Stikkontakten vil slet ikke tænde. Jeg anvender kip modul 1.1.01.d
IHC Kombi i trædåse
topic svarede på Flemming Klitgaard's Flemming Klitgaard i IHC - Generelle spørgsmål
men er det så en 14mm eller en 21mm ramme der skal bruges. Tror selv at det skal være 14mm. -
Er der nogen der kan oplyse om en IHC Kombi Wireless passer i dybden i en trædåse i mit gamle hus. Hvis ikke må jeg sætte 14mm afstandsramme påPå forhånd tak.
Styring af Wireless Stikkontakt
ok tak for info.Hvordan bliver output=ON sat til OFF når der slukkes på stikkontakten?og hvordan indbygges en "sluk alt" kommando?Kan det passe at jeg har læst om en der brugte en pulsforlænger i forb. med tænd/sluk af stikkontakt? -
thomasbl: et eksempel vil være fint.vedr. wireless stikkontakt har jeg set i en anden tråd at der kan være problemer med lavnenergipærer pga. at det er et elektronisk relæ der kobler. Dette forstår jeg ikke da man tydelig kan høre en mekanisk kontakt i stikkontakten.Er der forøvrigt mulighed for at følge programmet online vha. pc tilkoblet controlleren? -
det lyder godt.Jeg har nu vha. en funktion med kip fået stikkontakten til at virke i simuleringsmode. Det som jeg nu er i tvivl om er om stikkontakten kan slukkes fra stikkontakten når kip funktionen står ON.Jeg går ud fra at denne kip funktion på en eller anden måde skal resettes når der trykkes sluk på stikkontakten, men hvordan gøres dette når jeg i programmeringssoftwaren ikke kan se stikkontaktens betjeningsknapper.God weekend til alle -
allerførst glemte jeg i mit ? at sige at jeg har en controller og køre visual 2.01.det jeg mener er:Hvordan laves tænd/sluk af stikkontakt fra et batteritryk? samtidig med at stikkontaktens trykknapper skal kunne tænde og slukke.Klitgaard -
Er der nogen der har erfaring med at kunne tænde en stikkontakt (som er gemt bag en sofa) vha. WL fjernbetjening eller batteritryk.Henvis evt. til eksempel.Tak
Problemer med inputmodul
det var bare mig selv der ikke havde været opmærksom på at input skulle tilsluttes i toppen af controller. Troede at controller selv identificerede hvad der blev tilsluttet.God jul -
Problemet er Løst! -
Har følgende simple opstilling:Fuga svagstrømstrykInputmodul 24/24OutputmodulDimmer 350 LRJeg kan ikke få inputmodulet til at fungerer. Når jeg er i ServiecView så kan jeg ikke se at inputmodulet modtager signal nå der trykkes på tasterne.Kan det iøvrigt kontrolleres om controlleren kan kommunikerer med input modulet.Forslag modtages gerne.Vedlægger lige programmet hvis nogen skulle være interesseret. Ændre selv ekstension til vis [file name=K_kken_IHC.txt size=22431]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/K_kken_IHC.txt[/file] K_kken_IHC.txt
nå, men det er en term der bruges i programmeringssotwaren.Men ellers tak for hjælpen.
Hvad er så forskellen på \"Kombi Dimmer 4 tast Touch\" og \"Kombi Dimmer 4 tast Touch 2-tast betjent\"?
Styring af Trådløs Kombi kontakt med lysdæmper
måske forklarede jeg ikke godt nok. Jeg har en controler til wireless. Kan denne sende til wireless kombi og derved tænde og slukke vha. alm. hårdtfortrådet svagstrømstryk? -
Jeg har set ordet Touch flere steder. Hvad betyder det?
et spørgsmål tilføjede Flemming Klitgaard i IHC Visual 2.0
Er der nogen der kan forklare, evt. med eksempel, hvordan en wireless kombi lysdæmper der er forbundet direkte til lampeudtag, kan styres fra et 4 tast fortrådet svagstrømstryk som har forbindelse til et input modul.
