latter
43 -
Alt der er opslået af latter
Nu har jeg lige prøvet det du har beskrevet, men både Ikon og Tekst felterne spejler vel kun tilstanden af den valgte Ind eller udgang? den kan vel ikke fungere som et Input? Det er vel kun hvis jeg trækker et Input fra ''IHC'' delen over. Men så får jeg den runde knap. Eller gør jeg noget forkert?
Hej Jeg anvender IHC tablet til at styre min installation. Har lavet et skærmbillede, hvor det er tiltænkt at Sonos skal styres fra. Er det muligt at lave en knap som er ''Gennemsigtig'' så jeg f.eks. kan trykke på en af radio kanalerne? Eller er jeg ude i at skulle have en af IHC tablets små runde knapper ved hver station? Har vedhæftet et udkast af mit skærmbillede. Glædelig Jul Kristian L
Hej Er det muligt at se hvad jeres løsning er, i forhold til designet af jeres "skærmbilleder" som i bruger til IHC Tablet? Eller bruger i alle sammen den skabelon som LK har på deres hjemmeside? Mvh Kristian
Hej Jeg har prøvet at lure lidt i forrummet, ang. den nye Visual 3 controller. De fleste her på siden skrive kun når de har udfordringer med deres produkt. Så kunne godt tænke mig at høre jeres generelle vurdering af den nye Controller? Er der ''Dumt'' at købte den nye controller, frem for at bruge version 6.2? Står med et venne par som ønsker IHC i deres nye hus. Men syntes man høre mange tilfælde om at Version 3 Controlleren Crasher. Er det også jeres erfaring? Hilsen Kristian
Hej hvordan montere i jeres Wireless Puck relæ i en indmuringsdåse? Har købt en 46mm dåse, men dette er ikke nok. har i foreslag til hvilken type dåse der så kan bruges? - Kristian
Hej Da jeg downloade Zip filen med Sonos blokken, indholder den 2 blokke for styring af sonos. den ene hedder ''Sonos styring m. input'' er der nogen der kan fortælle hvad denne indgang gør? kan ikke finde det nogen steder hvad forskellen er på den og den normale blok ''sonos styring'' mvh. Kristian
Hej Jeg har prøvet og opsætte IHC Tablet, hvor jeg gerne vil indstille temperaturen på gulvet. dog har jeg kun kunne gøre det på rum temperaturen. Er der nogle der har løst denne udfordring eller har nogle foreslag? Synes jeg har haft samme udfordring før, dog har jeg ikke kunne finde dette opslag mvh Kristian
Har en Raspberry Pi 3 Model B
Okay, så vil jeg prøve forfra at lave en SD kort installation og se om det virker
Har installeret det med manuel installation.
Kan ikke få ihc captain til at starte? den står hele tiden som stoppet. har prøvet at genstarte både ihc controller og Rpi'en uden held. er der nogen som har prøvet dette, som kan hjælpe?
Hvis jeg kigger i det program du har lagt op er der ikke forbundet noget til dine udendørs kontakter i programmet. Vil mene at de evt. er tilsluttet din tændledning i det rum hvor lyset skal være tændt for at de virker. hvis det er den rigtige konklusion, så skal du nok have fat i en elektriker til at dele din installation op.
Hej Lars Det er ikke til gulvtemperatur, men til rumtemperatur. Men kan se at de har lavet en FB der hedder: Max - Min Temperatur. og tror denne kan løse det for mig. Tak for hint'et - Kristian
Hej Er der nogen der kan hjælpe med at lave en temperatur alarm. Har været i download sektionen, og kan kun finde en FB hvor det er alarm for temperatur fald og ikke stigning. blokken bruger også en anden temperaturføler som reference, og det ønsker jeg ikke at anvende. Ønske: En FB hvor det er muligt at stille Setpunkt. og evt. med en timer så der ikke kommer flere alarmer, når det ligger lige på setpunktet. Håber der er nogen der kan hjælpe med at strikke noget sammen. Hilsen Kristian
Jeg køre med Hw 6.2. men jeg fjernede flueben ved sonos og heos under moduler. derefter har jeg ikke haft nogen fejlmeldinger.
Hej nu har jeg fået installeret IHC captain, men når jeg er logget ind så går der ca. 30 sekunder så for jeg følgende fejlmelding: Dit login er udløbet pga. token fejl ved websocket er der nogen der kan hjælpe med denne fejl Hilsen Kristian
Du kan evt. prøve at Bruge Mikkel's Dokumentations program : http://jemi.dk/ihc/docs/ Det kan måske give dig et ''grafisk'' billede af det du ønsker. men det kræver at forrig ejer har udfyldt infomationerne i programmet
Jeg bruger FB: 5.2.05.c. Varmestyring - avanceret. Den virker fint på ipad ved mig. Står funktionen til interactive ned i bunden når du trækker den ind? se evt. i denne video ved 4.08 min
Mange tak for hjælpen, det vil jeg prøve at kigge lidt nærmere på god jul! - Kristian
Hej Martin Efter hvad jeg kan læse, er der forskel på de forskellige porte (http, tcp, osv)? er det ligegyldigt hvilke porte der vælges til controlleren? -Kristian
Hej kan der bruges andre porte til ihc controlleren end : port 80 og 443? Har nemlig også en alarm med netværksadgang der forskriver de samme? er der nogen der har en ide til hvad der kan gøres, er ikke så skarp i netværksopsætning Hilsen Krisian
Modul 1: begge udgange 1-2-3-4/5-6-7-8 må køre sammen med modul 4 udgang 1-2-3-4 modul 3: begge udgange 1-2-3-4/5-6-7-8 må køre sammen med modul 4 udgang 5-6-7-8 dette er udgangene hvor fasen kan flyttes rundt uden at blande grupperne. Men tror du skal have en elektriker til at kigge på det, vis du ikke er skarp i el.
Har prøvet at tegne det her Ja du kan godt flyttet rundt mellem modulerne så længe de er på den samme gruppe. Modulet er kun dimensioneret til at kunne klare en samlet belastning på 10A Ved 13A er belastningen større, jeg har ikke selv set hvad der sker ved det, men kunne forstille mig at varmeudvikling er en ad grundene.
tror ikke jeg er helt med på hvad du mener? 1. hvis du flytter rundt mellem modulerne skal du være sikker på at fasen til modulet og nullen i kablet høre sammen så du ikke blander grupperne. 2. så længe du flytter rundt på samme side, på samme modul ( 2-1 eller 1-2) så er fasen og nullen den samme da udgangene høre sammen (1-4) samt (5-8) 3. og ja det er rigtigt at du skal uploade et nyt program med dine ændringer håber det var svar på dit spørgsmål.
