143 -
Alt der er opslået af Christian Bille
Har resat bruger, og opsat nyt password, men det ændre ikke noget, har stadig samme fejl.. tænker kan man lave en hardware reset og starte helt forfra, har backup?
reset_users_access_control.zip
file kommenterede på Christian Bille's Lars Jacobsen i IHC Program filer
Nej heller ikke med IHC Starter
Haj Lars Kan bare ikke logge ind, det tænker jeg ikke er et java problem. Den File du har sendt, hvor skal placere denne?
Hej Forrum Min Ihc controller vil ikke logge mig ind, siger at brugernavn eller password : Jeg er 100% på at det er rigtigt, og har derfor forsøgt at logge på direkte via usb, som jeg heller ikke kan. Har også forsøgt at tage strømmen fra din i ca.30sek, og startet igen uden held. Hvordan laver jeg en Factory reset af controlleren, uden at logge ind? Mvh. Bille
Jeg kan ikke tilgå min controller fra program eller via browser.. Den siger at der ikke er adgang for denne bruger(Bruger admin). Kan heller ikke tilslutte via USB, og har genstartet den flere gange. Nogle der har nogle gode ider?
Hej Lars, dette link virker ikke mere.. hvor kan man ellers hente usb driver?
Hej Forum Har problemer med at få konfigureret min HA til at kommunikere med IHC.. Har oprettet en ny YAML file med navnet "IHC.yaml" med følgende i den: "ihc: -url: 'http://192.168.1.3' username: min bruger password: minkode" og lavet denne linje i "Configuration.yaml: "IHC: !include IHC.yaml" men den fejler, nogle der har en ide hvor det går galt for mig?
Jeg har en Home Assistant på en respberry pi som jeg har forbundet til min IHC controller som følgende: ihc: - url: 'http://192.168.1.3' username: xxxx password: xxxx info: true switch: - id: 6708826 name: "Udelys_Status" note: pir på siden af hus og i carport - id: 5552731 name: "Udhængsstik til julelys" note: signal til udgangsmodul ihc - id: 5553243 name: "Udelys" note: "signal til udgangsmodul ihc" jeg ville gerne have dem ind som "Enheder" og ikke som "Entiteter". Nogen der ved hvor jeg får den til det?
Tak for svar drenge, tror også jeg hopper på openhab igen. Men @EjvindHald du nævner createChannelsAutomatically=True Er det en indstilling, som tilgåes i bindingen eller hvad?
hey nogen som ved om man kan connecte ihc controller til hubitat elevation hub?
opsætning af ihc i ha
question svarede på Christian Bille's Lars Plum Veitland Jakobsen i Home Assistant
hej Er helt ny i HA, og vil gerne have min LK IHC controller ind i HA, og har indtil vidre tilføjet følgende i configuration.yaml: ihc: url: 'http://192.168.1.3' username: your-ihc-username password: your-ihc-password info: True Hvad skal jeg så gøre derefter? Går udfra at HA kan hente alle de forskellige ting selv derefter, eller skal de alle sættes op manuelt? -
hey forum Er der nogen som har et LK IHC INPUT MODUL 230V MED 8 INDGANGE, som I gerne vil sælge videre billigt?
Hey Jeg har en IHC controller som jeg også får vist i openhab panel. Men jeg ved ikke om man kan få vist tidsstyring fra IHC i openhab panel, og også betjene det.
Hvordan kan man "aktivere" et tryk via Google Home
question svarede på Christian Bille's PeterOL i OpenHAB
Nej det har jeg ikke, så er det jo bare det der skal til, tak -
Nu har jeg så kun lige sidste problem, at jeg ikke kan se min controller fra ihc visuel programmet, og dermed ikke kan ændre i mit projekt. Dette er efter opdatering af firmware og opdateret java. Har læst i andre tråde at flere har dette problem. Deres løsning har været genstart af Deres PC og Controlleren. har du nogen ider til dette? -
Fedt, nu virker det som det skal.. -
Nu har jeg også problemer fra ihc visuel program. den kan ikke se controller, men svare på ping. Er det noget java baseret? -
tror der skal laves noget mere i pushbutton rules. den skal jo trigge samme funktion på et off signal. -
2019-02-28 19:13:34.486 [GroupItemStateChangedEvent] - gV changed from ON to OFF through Tryk_LightStue 2019-02-28 19:13:50.988 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Tryk_LightStue' received command OFF 2019-02-28 19:13:50.997 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Tryk_LightStue predicted to become OFF 2019-02-28 19:16:56.151 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Tryk_LightStue' received command ON 2019-02-28 19:16:56.178 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Tryk_LightStue predicted to become ON 2019-02-28 19:16:56.202 [vent.ItemStateChangedEvent] - Tryk_LightStue changed from OFF to ON 2019-02-28 19:16:56.210 [GroupItemStateChangedEvent] - gV changed from OFF to ON through Tryk_LightStue 2019-02-28 19:16:56.438 [vent.ItemStateChangedEvent] - Light_STUE changed from OFF to ON 2019-02-28 19:16:56.530 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Tryk_LightStue' received command OFF 2019-02-28 19:16:56.536 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Tryk_LightStue predicted to become OFF 2019-02-28 19:16:56.545 [GroupItemStateChangedEvent] - gV changed from ON to OFF through Tryk_LightStue 2019-02-28 19:16:56.552 [vent.ItemStateChangedEvent] - Tryk_LightStue changed from ON to OFF -
Kan tænde, men den slukker ikke når jeg ber om det via google home, her er loggen:(har prøvet et par gange) 2019-02-28 19:13:34.124 [GroupItemStateChangedEvent] - gV changed from OFF to ON through Tryk_LightStue 2019-02-28 19:13:34.411 [vent.ItemStateChangedEvent] - Light_STUE changed from ON to OFF 2019-02-28 19:13:34.455 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Tryk_LightStue' received command OFF 2019-02-28 19:13:34.463 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Tryk_LightStue predicted to become OFF 2019-02-28 19:13:34.480 [vent.ItemStateChangedEvent] - Tryk_LightStue changed from ON to OFF 2019-02-28 19:13:34.486 [GroupItemStateChangedEvent] - gV changed from ON to OFF through Tryk_LightStue 2019-02-28 19:13:50.988 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Tryk_LightStue' received command OFF 2019-02-28 19:13:50.997 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Tryk_LightStue predicted to become OFF -
har lagt den ind, men der sker ikke noget i loggen! Er lagt i denne mappe: /etc/openhab2/services kan ikke se den mappe du nævner! -
Tror jeg har fået slettet den, kan du sende den til mig på mail? christian@bille.net og skal den så køres, eller skal den lægges ind fysisk? -
Så er den afindstalleret. hvor får jeg så den nye binding fra, og hvor skal den ind? -
Jeg har installeret IHC binding 1.13.0 ind under addons via paper ui hvis det er der du mener, eller er det den gamle?
