			Thomas Mouridsen
				Antal indlæg39
Alt der er opslået af Thomas Mouridsen
	Hej Jeg har en HW6.1 controller der hele tiden genstarter, det vil sige at i dag har den nok gjort det mindst 5 gange, den har i lang tid gjort det måske et par gange om måneden, men de sidste uger er det blevet mere hyppigt, og altså helt galt i dag. Jeg tænkte om det måske er et problem at jeg bruger et input til at tælle pulser fra solcelle produktion, (det er noget med at sådan en IHC controller ikke er så god til det) men selvom jeg fjerner det i programmet genstartede den stadig. Den har hidtil kørt med FW 2.7.220 nu har jeg degraderet til FW 2.7.199 og håber det hjælper, er der andre bud? :-)
	Ja når den går OFF er det fordi den bliver brudt et sted i systemet, men den giver nok kun en alarm hvis det sker når alarmen er tilkoblet, hvis fejlen opstår når alarmen er frakoblet, laver den nok bare en spærring på tilkobling. Men det har jo noget at gøre med den funktionsblok der er brugt. Du skal rundt til alle dine alarm enheder og måle på din sabotage kreds for at finde fejlen, evt. "luse" dem over en efter en for at finde ud af hvilken der fejler (men det er noget bøvl at fejlfinde på, når du kun har fejlen engang imellem) Hvis du lige nu og her har brug for at kunne tilkoble uden fejl, kan du vælge at pille ledningen af på det input hvor den sidder, og sætte indgangen til ON (som du skriver du har gjort, for når ledningen er pillet af, vil den forblive ON) Evt. kan du prøve at ligge en funktionsblok ind hvor du logger hvornår inputtet skifter fra ON til OFF, eller koble den på en udgang på en lampe så du bedre kan se hvornår det sker.
	Der er vel en fejl på din sabotagekreds, sabotagekredsen er jo en serie forbindelse gennem alle de komponenter du har der har med alarm at gøre, så at hvis et kabel klippes vil du få fejl på sabotagekreds. At du kun har fejlen nogle gange tyder på en dårlig forbindelse, måske en ledning der sidder dårligt eller lignende. Hvor mange alarm komponenter har du? Har du nogen tegning eller lignende over hvordan din alarm kreds er lavet?
	Ser godt ud, vi glæder os til at se mere.
	Hej Mig bekendt findes der kun denne med dioder i begge sider, i Fuga serien: http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1400&n3=1435&n4=1494&n5=1078 Der er placeret 2 røde lysdioder i venstre side og 2 grønne i højre side
	Får vi også udlæsning af tæller mm. på IHCRemote ?
	Jeg har rodet lidt med en varmeberegning, Det nye Multidim3 fra LK kan jeg ikke få til at beregne på IHC komponenterne, selvom de er i databasen. har forsøgt mig med gode gamle Elkat 4.1 og der kan jeg godt komme frem til en løsning der hedder godkendt Hvis jeg regner lidt på den manuelt kommer jeg frem til følgende: UG150-18 Maks. effekttab 35W Reduktion pga. 4tavler = 0,9 Altså maks. 31,5W Maks. Samtidighedsfaktor (SF) PSU 12W 0,8 9,6W Jeg regner med 80% belastet CONT 3,5W 1 3,5W In3mA 1,1W 0,5 0,55W Alarm + PIR der er nok ca 50% aktive In24mA 9,4W 0,1 0,94W Til tryk, tjaa 10% det er ikke så tit man trykker på flere knapper samtidig In24mA 9,4W 0,1 0,94W Out8 8,3W 0,4 3,32W Primært til LED i tryk, ca 3 samtidig det er ca 40% Out8 8,3W 0,4 3,32W Out8 8,3W 0,4 3,32W Intern ledning 15% 3,8W Total 29,3W Med sådan en beregning er selvfølgelig taknemmelig med en SF der kan "skrues" på indtil man er tilfreds Men helt galt syntes jeg ikke det er, eller hvad siger i? regner jeg rigtigt? Men hele grunden til de sidder i samme tavle er at i tavlen ved siden af har der siddet flere lysdæmpere tidligere, derfor har jeg holdt så få komponenter i den tavle som muligt.
	Syntes det var nemmest at lave huller nok, og opmærke dem selvom de ikke er i brug, i min el dokumentation springer jeg bare de kabelnumre over som pt. ikke er i brug. Men ja, jeg bør vist tætne hullerne indtil de evt. skal bruges. Omkring fastgørelse, så sidder der to gitterbakker på bagsiden som kabler kan stripses til.
	Hej. Jeg har uploadet billeder af min IHC tavle i galleriet. Kom gerne med kommentarer på tavlen Tavlen er oprindelig installeret i 2008 og er udbygget/ombygget lidt hen ad vejen, senest har jeg tilføjet kabelkanaler til svagstrømsdelen. Tavlen er forsynet med 13A automatsikringer, det ved jeg godt ikke er helt korrekt, overvejer at få dem skiftet med 10A. Som det kan ses på billederne er tavlen indbygget i et skab med fremrykket bundplade, som er tilgængelig under hvis man tager hylderne ud, og oppe fra kan der fjernes en plade så kabler kan tilgåes her fra. Tavlen sidder ikke ret dybt i skabet og er derfor let tilgængelig. Efter jeg installerede den i 2008 er jeg kommet lidt i tvivl omkring reglerne for tavler i skabe, hvordan tolker i reglerne? mener i det jeg har lavet er ok?
	From the album: IHC Tavle Lækkert med graverede tangenter
	From the album: IHC Tavle Og så lige et billede af min Net-installation.
	From the album: IHC Tavle Et billede fra før ledningskanaler.
	From the album: IHC Tavle Jeg har ikke så mange 24V In/Output da største delen af mine tryk i huset kører wireless.
	From the album: IHC Tavle Har valgt at sætte ledningskanaler i tavlen til svagstrømsdelen.
	From the album: IHC Tavle Tavlen er indbygget i et skab med fremrykket bundplade. Alle kabler på bagsiden er fastgjort til gitterbakke. Hylderne under tavlen kan let tages ud så der er adgang til bagsiden, desuden kan top pladen på skabet tages af så der er adgang til kabler oppe fra.
	From the album: IHC Tavle Har opbygget tavlen sådan at øverste række til højre er forsynet fra gruppe1, 2. række gruppe2, 3. række gruppe3 og 4. række gruppe4. Der er så fast fase og nulklemmer ved Output modulerne.
	Har i dag observeret noget nyt. Lige efter en genstart virker visningen af # funktioner. ( se billede ) Ca. 10 min. senere når jeg igen logger ind virker det ikke. ( se billede ) Der må ske noget mærkeligt i min controller Teksten ser også lige mærkelig ud, som om den er for lang, hvad skyldes det?
