Kenn Nilsson
25 -
Alt der er opslået af Kenn Nilsson
Hjælp !!Jeg vil gerne have IHC antenne løsning, da jeg nu har lavet IHC net løsningen.Men hvad dælen skal man købe, der er jo mange moduler at vælge i mellemI første omgang havde jeg tænkt mig at modtage tv fra antenne, i første omgang de gratis, måske senere boxer. Engang når jeg bliver rig kunne det evt. blive fra fiber net, som tilbyder en analog udgang. Det kunne være fint at jeg kunne nøjes med en dvd afspiller i stuen, og kunne se signalet i soveværelset og måske i et par andre rum.Nogen der kan beskrive forskellen mellem disse?IHC NET ANTENNE MULTIMEDIA A111-00 MODUL 1088007697IHC NET ANTENNE MULTIMEDIA A111-65 MODUL 1088007707IHC NET ANTENNE MODUL A110-30 M/RETURVEJ 1088004797Og har jeg brug for denne?IHC NET AV-COMBINER C-110-3,3 IND 1 UD 1088004810Og hvad med disseIHC AV-MODULATOR AV110-1B 1 INPUT (findes vist i flere udgaver med flere ind og udgange)IHC NET MODUL AV-MODULATOR A111-4, 4 KANALE STEREO
Hvad er forskellen på de 2 output 400 moduler?
question svarede på Kenn Nilsson's Kenn Nilsson i Teknik
Jamen tak for svaret :-) -
Der findes så vidt jeg kan se to slags Output 400 moduler, hvad er forskellen820 B 1028 og 120 B 1027. Hvad jeg kan se er en af forskellene at 820 B 1028 kan trække 16A, men hvad ellers?
Nej der er kun en fase en nul og en jord i det kabel jeg har lavet i min test opstilling. Ved en almindelig installation har jeg aldrig set at man ikke kan slukke helt for sit lys eller har sjove lyde fra sine lyskilder. Jeg gætter på at det er relæerne der er problemet, og at det må være et generalt problem. Jeg har da ingen interresse i at gå over til glødepære.
Det med lange parallelførte ledninger tror jeg så ikke på da jeg kun har et output og kun brugt 3 udgange som går hver sin vej. Har prøvet at skifte modulet her til aften, samme problem. Lavenergi pærne har stadig en svag tikken når lystet er slukket.
Er der nogen af jer der har problemer med lækstrøm fra 230 output ihc moduler (120B1020) Når jeg har sparepære på en udgang kan jeg høre nogen af pærene står og tikker. Hvis man sætter ledpære i spot lyser de svagt når de er slukket.Nogen der har de samme problemer?
Intet, der bare et par ting man skal huskeAt hvis spot højden (på det mindste er 110mm) skal man have en sørge for at der er frihøjde over dette på 10 mm, og at det med at man må installere dem direkte i isolering ikke er rigtigt hvis man læser deres matriale.Hvis man har 2 lag gips 13+13 ialt 26mm trækker det fra de 110 får man 84 + 10 = 94 mm eller tæt på 10cm i fri højde og nogen spots har en højde på op til 130 mm.Det omtalte spot kræver altså det jeg kalder en instalations isolering altså et ekstra sæt lægter under dampspæren hvor man lægger et lag isolering og det er også her man trækker kabler.Man skal huske at man max må have 1/3 af sin isolering på den kolde side. hvis man ønsker 300 mm i alt er det altså 100 mm.Hvis det er et gammelt hus man bygger om vil det typisk sige at loftet kommer 100mm tættere på gulvet. Hvor man i nye huse kan tage højde for dette.De fleste steder jeg har set instalations isolering bruger man en lægte på 57mm i højden, og disse tilfælde er der altså ikke plads til en spot af den type uden at bryde dampspærren.
Alt efter hvor meget du laver om i et gammelt hus, kan du komme ud for at det gamle hus pludslig skal leve op til nye krav. Men så vidt jeg ved har det også noget med at gøre hvilken komune du bor i. Nogen går meget op i det andre ikke. Hvis du laver mere end 20% eller 25% om på klimaskærmen kan ikke lige huske det eksakt, skal du leve op til nye krav til tæthed og isolering. Det vil sige i de fleste tilfælde hvis du skifter tag....
Du skal huske at kablet skal være helt indkapslet ellers er det ikke lovligt. Og jeg tror at disse bliver et lovkrav i løbet af 1 år eller 2.http://dafa.dk/dafa/download.nsf/web_all/821493E48A055678C12574F8004E6D1D/$file/Rørkrave%20260.pdf Har selv brugt dem, og mon ikke der kommer nogen til safebokse også?
Efter opdatering til 2.6.122 slukker alt kl. 00:00
question svarede på Kenn Nilsson's MrBech i Software fejl
Sjovt nok mit slukker også kl 2400, men har ikke opdaterert noget som helst, den kom med det nyeste -
Et bud på prisHvis en almindelig installation koster 40K koster en ihc ca 100KMen igenKan man selv trække kablerKan man selv lave føringsveje o.v.sProblemet med spots er at der er langt imellem dem som er godkendt til brug uden safebox
Som elektriker må jeg sige at der er mange ting der spiller ind.f.eks hvor mange stik.k du vil have ud over det lovpligtige, hvor advanceret det skal være o.v.s.f.eks tager det firma jeg er i 1500 kr ink. et standard billig spot til 100 kr. så 20 spot er 25000 kr alene. Og hvorfor det er så dyrt? jo det er den safebox der skal slutte tæt til dampspæren. Andre faktoere der spiller ind. Er huset til kip? kan du lave noget selv? skal kablerne mures ind? (kan ikke anbefales men bliver gjort mere og mere da det er det billigste).
Hej alleJeg undre mig over at mange her inde, når man ser forumet "Her er min tavle" bruger UGXX til IHC. Personligt synes jeg de er fuldstændig ubruglige i denne sammenhæng.Personligt er min fortrukne tavle af typen Cubic mini. eller hvis man vil spare lidt en hagger, ala den som der også er billede af i her er min tavle.Jeg har lige indkøbt mine to tavler, så der kommer billeder senere.
Mindre projekt med IHC i ståltavle
topic svarede på Kenn Nilsson's Michael Due i Vis mig din IHC tavle
Der står også MINDRE tavle :-) -
Nu har der været en del tale om antenne med metalplade/folie m.m. Er der nogen der har en tegning/billede af hvordan det ser ud. Jeg har selv indkøbt 6 stk tryk til mit hus, som jeg skal bruge i forbindelse med renovering. Meningen er at de kun skal bruges midlertidigt men man ved jo aldrig...... Og de skulle jo virke uanset hvad
Du har ret med virkningsgraden. Men 35W i 12V eller 35W i 230V det koster det samme.Der findes Led der kan dæmpes, men jeg er heller ikke imponeret endnu.Der findes også almindelige lavenergi pære der skulle kunne dæmpes, har dog ikke prøvet dem.Med hensyn til halogen, så har jeg set et hus med så meget halogen lys der sammen med resten af deres apperater, bruger 40000 Kr i kvatalet i strøm, og vi taler om et almindeligt hus (godt nok et stort et) Der vil jeg sige at den IHC installation de har, har i hvertfald ikke hjulpet dem med et lavt energiforbrug.Men jeg har heller aldrig set så mange spots i et hus før (lige før at man kunne have undværet lofter).Det jeg vil frem til det er følgendeEn installation som er lavet så klog at den kan spare strøm uden at jeg skal tænke alt for meget over det.Og hvorfor er det at LK ikke tilbyder en solpanel løsning som forsyne installationen med grøn el. Jeg vil tro jeg selv kan lave den løsningen for 4000 kr. Og hvis installationen koster 1000 kr om året at have kørende i eget forbrug, ja så vil der måske ikke gå mere end 6 år før den er tjent ind.Men må jo formode at prisen på el går op og ikke ned, men jeg kan jo tage fejl
Tror når ABO siger 12V halogen, har sagt det fordi han har humor, til alle andre der ikke ved det. 12V halogen kontra 230V Halogen, det er lige dyrt i drift, og måske enda dyre da der er tab i trafoen. 35W er 35W om det så er 12V eller 230V. Det er lige dyrt. (og hold da op hvor der er mange der ude der ikke ved det). For at opsumere Det er dyre at bruge en IHC installation, da der er mange ting som bruger en standby strøm, sensore m.m Den er helt sikkert meget dyre at installere i forhold en almindelig installation.Man kan lave meget af det man har i IHC med almindelige passive komponenter.Forresten, dem der køber en lampe med en sesor til uden døres brug og kommer en sparepære i den (f.eks. 7W), kan jeg f.eks. oplyse at jeg har set at nogen sensore bruger op til 7W, så konklusionen må være her at det er bedre eller lige så godt at lade lyset været tændt.....
Det er rigtigt at du kan lave nogen energibesparende ting med ihc, og ja rigtigt hvis du har en virksomhed af en hvis størrelse. MENDu kan få dæmpere der kan det samme uden at det er til ihc.Du kan få pir sensore som kan sættes i i stedet for en afbryderDu kan lave en sluk alt funktion ved at føre en ekstra fase rundt til dine stik kontaktor, og så lave en ekstra afbryder ved døren uden at det koster en hel bondegård.Derved har du opnået de samme energibesparende funktoner som ved ihc.Jeg tror ikke at ved installation i et almindeligt hus vil kunne sige at det er energibesparende.Der kommer rimeligt sikkert også et lovkrav om at almindelige glødepære bliver ulovlige at sælge i EU. Så besparelsen hvis man i stedet bruger LED eller energisparepære bliver derved endnu mindre.
Det med at spare med wireless IHC komponenter, den tror jeg ikke på de bruger i selv selv strøm. Selve IHC inst. bruger strøm, selv om intet er tændt i huset.Jeg går selv med en ide om at placere en solcelle på taget af med min gararge, så når der er sol nok skal den oplade et batteri, som så kan bruges af IHC anlægget. Når der ikke er sol nok (hvilket jeg jo nok har på fornemmeren på forhånd at der ikke er ofte), ja så kan jeg da sige at i den periode har jeg da et IHC anlæg, som ikke belaster milliøet mere end en alm. installation.Forstår ikke helt hvorfor LK ikke har fundet på det, det det ville da være alle tiders salgs gimik i disse grønne tider!
Om IHC kan betale sig, det er jo et godt spørgsmål, er selv elektrikker, og skal selv have IHC i mit hus, som er gammelt og skal fuldstændig renovers. Jeg har ikke selv lavet en IHC installation fra bunden, men har da en mening om den alligevel.1. Hvis en IHC installation er fuld udbygget med f.eks. tænding til hver stikkontakt og det rigtige antal lysdæmpere m.m. ja så kan alle jo se at det er en lækker installation, og ting som sluk alt o.v.s er jo en dejlig ting og smart og måske også besparende. MEN på den anden side er der ingen der ved hvad fremtiden bringer af mere fleksible ting og smarte funktioner, jeg har set gamle conson installationer som efter hvad jeg vudere ikke var mere end 20 år gamle have så mange problemer pågrund af at de nærmest var smulleret væk på grund af varme. (Conson minder meget om IHC i opbygning). Jeg tror ikke man på noget sted på LK hjemmeside kan læse noget om at det ligefrem er energibesparende.Hvis IHC systemet er stort og fuld udbygget (hvad det skal være hvis man vil have fuld udbytte af det) ja så tror jeg også på at der er et rimeligt stort standby forbrug.Jeg tror heller ikke man nødvendigvis får pengene hjem, det kommer meget an på huset beliggenhed m.m. Et hus som er købt til 300000 ude på heden, derefter udbygget med IHC, tror jeg ikke man skal regne med at få pengene hjem igen.Hvis man laver IHC, skal man ikke gøre som jeg har set mange eletrikkere gøre. Lave en installation hvor man har nogene lysdæmpere, en sluk alt funktion i hver rum. og det er så det. Hvis man har en almindelig installation i rør, kan man nemt ved en renovereing lave en sluk alt funktion ved hver dør for sine stikkontakter, der er jo bare at føre en ekstra fase rundt til de kontaktor som man vil have slukket og så sætte en ekstra afbryder i f.eks 1.40m så man ikke slukker den uforvarent.Jeg laver også IHC fordi jeg synes det er sjovt at ændre og lege med funktioner. Men hvad jeg oplever i hverdagen er at meget få laver noget om efter de har fået lavet huset, eller meget lidt om. Og de færeste laver noget selv. Og hvis det er tilfældet, ja så kan man lave næsten om ikke det samme med en almindelig installation til meget færre penge!!!Med hensyn til det nye med ihc net, det er fint, men dyrt. Hvis man ikke har brug for at kunne bringe et almindeligt tv signal (analogt) i et kabel, som også kan bruges til telefon, og edb. Og hvis man bor i et område hvor man f.eks får sit tv signal ind i via fiber, kan man ligeså godt lave en almindelig pds installation som er billigere. (alternetivt kan man bruge noget andet kabel end det fra LK som kan det samme) Mit indlæg håber jeg bilver taget som hverken for eller imod ihc Men bare en mening da der jo ikke er to mennesker som er ens, behov er jo forskellige.....
Ok det er fint nok at man købe dem på ebay, men det ville da være super godt hvis man kunne købe dem ved en forhandler i england. Så jeg har surfet lidt rundt på nettet og hvad fandt jeg så? intet!!! Udover at LK har lavet et fremstød i Frankrig, men jeg har ikke kunne finde ud af hvem der forhandler det. Er der nogen der har en mail til ham i har handlet med, og evt. kunne spørge hvor man kan få de komponenter i England i almindelig handel?Den anden ting, det er vel ikke alle komponenter som er gamle, jeg mener de ind og output moduler jeg så er vel de samme som LK forhandler i dag eller hvad?
