J_LC
Alt der er opslået af J_LC
  1. J_LC
    Shelly i4 DC og PIR sensor
    Shelly er ligeledes 0V styret og den PIR jeg har, er med egen udgang (3 ledninger). Har sat Shelly på parallelt med eksisterende IHC input og det ser ud til at begge registrere input ved bevægelse. Så nu er det bare at vente på de forhåbentlig snart kommer med en Pro udgave til DIN montering og med lidt flere indgange end 4.
  2. J_LC
    Jeg er, som så mange andre, ved at “frigøre” mig af IHC og i den forbindelse er valget i første omgang faldet på Shelly. Jeg vil gerne have input fra en IHC PIR ind i Shelly i4 DC og havde tænkt at tråde direkte fra PIR’ens bevægelsesudgang til en input indgang i i4’eren (markeret som - / 0V i shelly dokumentation). Nogen som kan se et udfordring i det eller, endnu bedre, har egne erfaringer?
  3. Det burde jeg have, men får lige tjekket op på det. Har dog lige prøvet at flytte det til sin egen funktionsblok hvor alle dimmere bliver aktiveret af samme scenarie (så ikke længere én til én). Dette ser ud til at virke og har endnu ikke oplevet nogle “bivirkninger”.
  4. Ja, og måske det ikke helt er den rigtige løsning alligevel, for er løbet ind i et nyt problem. Når flere dimmere er tændt og jeg trykker på “sluk alt”, så kan den kun slukke én dimmer. Trykker jeg igen, så slukker den næste dimmer osv. Nogen ide?
  5. Jeg må sige at jeg gang på gang bliver imponeret over den viden der findes på dette forum! Tusind tak! Den "tilpassede" FB gør tricket. Hvis andre skulle møde samme scenarie, så ser Hennings løsning således ud hos mig.
  6. Jeg giver dig helt ret i at FB’en er lidt svær at gennemskue, men den skulle være sat op efter LK’s forskrifter. Almindelig tænd/sluk/reguler via Touch virker også perfekt. Jeg tester videre og tjekker F1 hjælpen igen Kender du evt. til noget læring om Visuels simulering/debugging? Jeg synes at have søgt uden at finde andet end LKs egen vejledning. Håber lidt at kunne bruge det til at spotte hvor det går galt.
  7. J_LC
    "Sluk alt" på LED Dimmer
    Hej, Jeg har et par nye LED Dimmers, hvor jeg på alle oplever samme udfordring. De er bygget op via funktionsblok 1.2.04.e og tænd/sluk/regulering via "Touch" fungerer som den skal. Jeg har dog samtidig en "sluk alt" tast som jeg har sat til Sluk/reguler ned i funktionsblokken og den slukker også som den skal. Men hvis jeg trykker på min "sluk alt" tast MENS LED Dimmeren i forvejen er slukket, så næste gang jeg tænder for LED Dimmeren starter den på laveste lysstyrke (20%). Hvis LED Dimmeren er tændt, så slukkes den via "sluk alt" og husker det lys niveau den var på. Nogen gode ideer til hvad det kan være?
  8. Hvis din røgsensor normalt er "off" og går "on" ved alarm, så kan det være du skal redigere funktionsblok 6.3.05 til dette. Det var hvertfald nødvendigt, for at jeg kunne få mine til at fungere.
