2x Controllere - Hvordan forbinder jeg dem?
Jan W
Jeg har været nød til at sætte endnu en visuel controller op, grundet wireless rækkevidde..Men hvordan forbinder jeg dem?? (Ved godt det ikke kan gøres trådløst)Og hvordan programmerer jeg et wireless tryk tilsluttet Ctrl.1 tilat aktivere Wireless Relæ tilsluttet Ctrl.2 osv..Hilsen jan
Du tager 0 og data fra output 15 på den ene til input 8, på den anden controller. Det gør du begge veje. Dette giver 16 datalinier i hver retning. Hvis du har brug for mere, skal du også trække fra output 13 til input 7. Selv om man kun trækker kabel fra de ulige output, kan man bruge både 15 og 16.Det er altså begrænset hvor meget, du kan sende mellem controllerene. Hvis du vil sende et helt et 4 tastester tryk, koster det 4 ud at de 16 linier. Du programmere det sådan, at du på den ene controller sende signalet til en udgang f.eks 15.1, på den anden modtager du signalet, på 8.1.Hvis du har brug for at se, hvordan det gøres i preaksis, kan jeg godt lave et eksempel.
