OPUS PIR - gammel til ny
Frank1354922242
Hey, mangler lige lidt hjælp til OPUS pir 73 der er defekt og skal erstattes af Opus 74 pir.
Den gamle kører med separat skumrings relæ og er tilsluttet med en indgang og 0V, via pin 1 og 3.
Den nye skal have ifølge diagram en indgang på pin 1, 24V på på 2 og så 0V på 3. Pin 4 undlader jeg da jeg vil anvende som den gamle opus 73, altså med mit eget skumrings relæ / enhed
Skal der laves nyt blok i IHC for at dette virker ?? hvis jeg fortråder som ovenfor sker der intet ? enheden blinker heller ikke som angivet når den tilkobles.
Nogen der har erfaring med ovenstående
Hilsen
Frank
2 timer siden, Frank1354922242 skrev:
Kan den "futte" af hvis der kommer 0V på forkert pin ?
Pas, men tvivler på det virker hvis 24v og 0v er byttet.
OG PS. kan den bare bruges som den gamle PIR , eller skal der ny funktionsblok til ?
Ja, det giver ingen ændringer i programmet.
Reply to this topic...
