Google Home - Roth Touchline - Virker
Szafranski
Jeg har fået Roth Touchline til at virke med Google Assistant, fandt en kode som jeg har ændret lidt i, hvis nogen skulle være interesseret.
Openhab2 ser det ikke længere som en termostat, men det gør Google Home og set punkt kan ændres.
Har dog ikke fundet løsningen på at skifte mellem "Varme - Køling - Fra"
HTTP binding skal installeres i PaperUI - Husk af ændre IP i Rules fil
Items fil
Group g_vaerelse0_TSTAT "Værelse 0" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse0_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse0_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse1_TSTAT "Værelse 1" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse1_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse1_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse2_TSTAT "Værelse 2" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse2_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse2_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse3_TSTAT "Værelse 3" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse3_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse3_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse4_TSTAT "Værelse 4" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse4_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse4_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse5_TSTAT "Værelse 5" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse5_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse5_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse6_TSTAT "Værelse 6" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse6_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse6_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse7_TSTAT "Værelse 7" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse7_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse7_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse8_TSTAT "Værelse 8" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse8_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse8_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse9_TSTAT "Værelse 9" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse9_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse9_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse10_TSTAT "Værelse 10" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse10_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse10_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Group g_vaerelse11_TSTAT "Værelse 11" [ "Thermostat" ]
Number RaumTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse11_TSTAT) [ "CurrentTemperature" ]
Number SollTempG0 "[%.1f °C]" (g_vaerelse11_TSTAT) [ "TargetTemperature" ]
Rules fil
val logName = "rothreadset"
    val String roth_read = "http://192.168.0.70/cgi-bin/ILRReadValues.cgi"
    val String roth_set = "http://192.168.0.70/cgi-bin/writeVal.cgi"
    val String roth_post = "<body><item_list>
    <i><n>G0.name</n></i><i><n>G0.RaumTemp</n></i><i><n>G0.SollTemp</n></i>
    <i><n>G1.name</n></i><i><n>G1.RaumTemp</n></i><i><n>G1.SollTemp</n></i>
    <i><n>G2.name</n></i><i><n>G2.RaumTemp</n></i><i><n>G2.SollTemp</n></i>
    <i><n>G3.name</n></i><i><n>G3.RaumTemp</n></i><i><n>G3.SollTemp</n></i>
    <i><n>G4.name</n></i><i><n>G4.RaumTemp</n></i><i><n>G4.SollTemp</n></i>
    <i><n>G5.name</n></i><i><n>G5.RaumTemp</n></i><i><n>G5.SollTemp</n></i>
    <i><n>G6.name</n></i><i><n>G6.RaumTemp</n></i><i><n>G6.SollTemp</n></i>
    <i><n>G7.name</n></i><i><n>G7.RaumTemp</n></i><i><n>G7.SollTemp</n></i>
    <i><n>G8.name</n></i><i><n>G8.RaumTemp</n></i><i><n>G8.SollTemp</n></i>
    <i><n>G9.name</n></i><i><n>G9.RaumTemp</n></i><i><n>G9.SollTemp</n></i>
    <i><n>G10.name</n></i><i><n>G10.RaumTemp</n></i><i><n>G10.SollTemp</n></i>
    <i><n>G11.name</n></i><i><n>G11.RaumTemp</n></i><i><n>G11.SollTemp</n></i>
    </item_list></body>"
    rule "Update Roth Touchline+ temperatures"
    when
      System started or
      //Time cron "*/10 * * * * ? *" or
      Time cron "23 */10 * * * ? *"
    then
      var String SetPoint_read = sendHttpPostRequest(roth_read, "text/xml", roth_post)
      RaumTempG0.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G0.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG1.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G1.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG2.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G2.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG3.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G3.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG4.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G4.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG5.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G5.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG6.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G6.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG7.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G7.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG8.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G8.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG9.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G9.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG10.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G10.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      RaumTempG11.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G11.RaumTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG0.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G0.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG1.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G1.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG2.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G2.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG3.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G3.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG4.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G4.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG5.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G5.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG6.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G6.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG7.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G7.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG8.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G8.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG9.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G9.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG10.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G10.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG11.sendCommand(transform("REGEX", "s/(.?.)(..)/$1.$2/g", transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G11.SollTemp')]/v", SetPoint_read)))
      SollTempG0.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G0.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG0.state as Number + "°C"
      SollTempG1.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G1.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG1.state as Number + "°C"
      SollTempG2.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G2.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG2.state as Number + "°C"
      SollTempG3.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G3.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG3.state as Number + "°C"
      SollTempG4.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G4.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG4.state as Number + "°C"
      SollTempG5.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G5.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG5.state as Number + "°C"
      SollTempG6.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G6.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG6.state as Number + "°C"
      SollTempG7.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G7.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG7.state as Number + "°C"
      SollTempG8.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G8.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG8.state as Number + "°C"
      SollTempG9.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G9.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG9.state as Number + "°C"
      SollTempG10.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G10.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG10.state as Number + "°C"
      SollTempG11.label = transform("XPATH", "/body/item_list/i[contains(n,'G11.name')]/v", SetPoint_read).toString + " " + RaumTempG11.state as Number + "°C"
      //logInfo(logName, "return from post" + SetPoint_read)
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 0"
    when
      Item SollTempG0 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G0.SollTemp=" + (SollTempG0.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 1"
    when
      Item SollTempG1 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G1.SollTemp=" + (SollTempG1.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 2"
    when
      Item SollTempG2 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G2.SollTemp=" + (SollTempG2.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 3"
    when
      Item SollTempG3 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G3.SollTemp=" + (SollTempG3.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 4"
    when
      Item SollTempG4 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G4.SollTemp=" + (SollTempG4.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 5"
    when
      Item SollTempG5 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G5.SollTemp=" + (SollTempG5.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 6"
    when
      Item SollTempG6 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G6.SollTemp=" + (SollTempG6.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 7"
    when
      Item SollTempG7 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G7.SollTemp=" + (SollTempG7.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 8"
    when
      Item SollTempG8 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G8.SollTemp=" + (SollTempG8.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 9"
    when
      Item SollTempG9 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G9.SollTemp=" + (SollTempG9.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 10"
    when
      Item SollTempG10 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G10.SollTemp=" + (SollTempG10.state as Number * 100).intValue())
    end
    rule "Set Roth Touchline+ temperatures room 11"
    when
      Item SollTempG11 changed
    then
      sendHttpGetRequest(roth_set + "?G11.SollTemp=" + (SollTempG11.state as Number * 100).intValue())
    end
    //logInfo(logName, "GET request" + roth_set + "?G0.SollTemp=" + (SollTempG0.state as Number * 100).intValue())
Site fil
Text label="Gulvvarme" icon="temperature" {
      //Setpoint item=SollTempG0 valuecolor=[>22="red",>21="green",>20="orange",<=20="blue"]
      Setpoint item=SollTempG0 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG1 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG2 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG3 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG4 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG5 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG6 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG7 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG8 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG9 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG10 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
      Setpoint item=SollTempG11 minValue=5 maxValue=30 step=0.5
0 svar på dette spørgsmål
