trådløs dimmer med pir
henrik
HejJeg har selv modificeret en FB til wireless dimmere. Du kan jo evt. kigge på den. [file name=Tr_dl_s_Dimmer__Touch__Sluk__PIR__Timer.zip size=3084]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Tr_dl_s_Dimmer__Touch__Sluk__PIR__Timer.zip[/file] Indgange:Touch - tænder/slukker ved kort tryk. Regulere op/ned ved lang trykSluk - Slukker når indgangen går onTilbagemelding fra wireless dimmer - Fortæller om lyset er tændtIndgang fra PIR - Funktion afhænger er udendørs skumringsrelæ. Tænder lyset når PIR går ON, samt stopper sluk tæller. Når PIR går off, starter en sluk tæller på 30 sekunder. Når sluk tælleren går på 0, slukker lyset.Indgang intern skumringsrelæ - Bliver ikke brugt p.t. i programmetIndgang udendørs skumringsrelæ - Når ON, kan PIR tænde for lyset.Spæring af autosluk i.fbm. bad - Når indgangen går on, stoppes sluk timeren. Samt PIR sættes inaktiv. Når går off sættes PIR aktiv igen, og sluk timer aktiveres.Udgange:Udgang for touch - Tænder/slukker/regulere dimmerUdgang for indikering af lys - Fortæller om lyset er tændt/slukketScenarie - Opstarts lysniveau dag - Tænder lyset på x % i løbet af dagenScenarie - Opstarts lysniveau nat - Tænder lyset på y % i løbet af nattenIndstillinger:Aften - klokkeslet for Nat pariode startMorgen - klokkeslet for nat periode slutPIR - om PIR er aktiv/inaktiv, styres af "Spæring af autosluk i.fbm. bad"PIR - Autosluk - Tiden efter aktivitet før lyset slukkerDu kan jo frit slette de funktioner som du ikke har brug for. Så styrer PIR'en dit lys.Med venlig hilsenJens M. Kofoed
Hej Kalle.Jeg har lige gennemgået programmet for fejl, og det er korrekt at Touch kun skal påvirke udgange hvis lyset er tændt i forvejen. Hvis lyset er slukket, tændes lyset af et af de 2 scenarie udgange.Se vedlagte dokument, som gerne skulle sætte lidt lys over sagen. [file name=Dokumentation_af_program.pdf size=207118]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dokumentation_af_program.pdf[/file] med venlig hilsenJens M. Kofoedp.s. undskyld stavefejl m.m.
