15W strømforsyning for lille?
Jess
Har i løbet af de seneste par vintre haft problemer med at alt IHC-styret lys klikker ud relativt ofte i løbet af aftenen hvor der er tænt for allermest.. troede egentlig at det var fordi en samleboks til havelamper var blevet utæt, men nu har jeg haft en elektriker til at lave det om, så den fejlkilde er væk.. lyset klikker væk et par sekunder og kommer så igen.. hvis man slukker fx. havelamper + lidt andet lys, så holder blinkeriet op.. kan det være strømforsyningen som er for lille? jeg har 5 x Output 230, 2 x Output 24, 3 x Input 24 og 3 x Uni 400 Dimmer :unsure:
14 svar på dette spørgsmål
at du tænder mere lys belaster ikke ihc´en mere, det er dioder, pir og skumringsrelæer der optager meget.men det er da en god ide at få en større, så er der plads til udvidelse.hvis det er strømforsyningen så dør alt i din installation. kunne være at du skulle opgradere din firmware. har du puttet flere moduler i tavlen?
HejEt Output 230 V modul har et egetforbrug på 20 - 150mA på 24 V. siden! Årsagen er at relæerne i dette modul ikke er bistabile (som 400V Bistabilt Outputmodul - tidligere kaldt 400V/16A). Relæerne kan betragtes som helt almindelige kontaktorer... og ja, disse bruger strøm i trukket position :ohmy: Så ja, det har meget at sige om alle udgange eller blot en enkelt er trukket...Hvis der er anvendt 24V/3mA inputmoduler har det intet at sige om der sidder et skumringsrelæ eller 10. Det betyder ligeledes ikke det store om du har dioder i tryk - det bruger stort set intet overhovedet.Din nuværende Powersupply kan kun levere 0.6A. Du når hurtigt denne grænse bare med dine 230V. Outputmoduler.Næste gang du oplever at relæerne frafalder uden grund må du kigge på blinkfrekvensen på dioden i controlleren og samtidigt se om dioden i poweresupply er aktiv.ABO
24mW på et tryk med diode, hvis der så er 5 af dem..det løber sgu op.men en ihc strømforsyning har et termisk afbryder i, som først kobler ind igen når den er afkølet.så ALT slukker når den er overbelastet.så vidt jeg har forstået er det ikke tilfældet.det er kun en del af installationen der "blinker".men ja hvis alle hans udgange er trukket på engang og i længere tid, kan det give problemer. men tvivler at alt er trukket samtidigt.
