Test Af Dimmere
Jeg har flere dimmere, som har lavet lidt ballade gennem tiden, hvorfor jeg har koblet dem af.
Inden jeg smider dem ud, vil jeg dog gerne være helt sikker på, at de er døde.
Mit spørgsmål er derfor, hvordan man evt. kan checke dem UDEN at skulle sætte det ind i IHC systemet?
Der er tale om Dimmer 300 UNI og Dimmer 400 UNI (de gamle....)
Kan man evt. resette dem eller lign.
Mvh.
Brian
Du kobler den bare op med en ledning med stikprop og en fatning med en 60w gløde-/ eller halogenpære i. På Uni dimmer 400 kan du styre den med knappen på fronten hvis det er den model, ellers kan du styre den men en ledning fra faseklemmen på indgangen. Det samme med uni 300, den kan du styre med en fase på samme måde. Ellers giver du den bar 24V på de terminaler der er til det.
Find databladet fra LK's hjemmeside, så kan du læse mere om dem.
