1 Tast Styring
LEE
Hej :-)
Programmering af 1 tast styring.
- Wireless 6 batteritryk
- Wireless lampetag med dæmper HW 2.0
Har i Visuel valgt 1.2.02.a. Fratrådet avanceret dimmer.
Ønske: At bruge en enkel knap til at skrue op og ned for lyset, hvis den holdes inden.
---> Således at 6 lampesteder kan dæmpes og øges fra et enkelt batteritryk.
F.eks. som hvis jeg benyttede 'LK touch ir 180 cr'. Uden touch selvfølgelig, men samme funktion.
På forhånd mange tak :-D
De bedste hilsner Lasse
Mange tak for var, det virker umiddelbart perfekt :D
(var det sådan du ville sætte det op, se vedhæftet billede tak  :))
Når man trykker på knappen næste gang, kan den så huske hvilket % lysstyrke lampen sidste gang blev slukket med?
På forhånd mange tak :rolleyes:
post-7284-0-80894000-1425910569_thumb.jp
Hvad gør den funktion "lys indikering" egentlig?
Lys indikering er tilbagemelding fra lysdæmperen til controlleren, om lysdæmperen er tændt eller slukket. Det kan man så bruge i sin programmering, til at "fortælle" status på lysdæmperen, i de funktionsblokke man bruger (eksempelvis 1.2.03.d i det her tilfælde). Hvis så lysdæmperen f.eks. bliver tændt/slukket fra en anden funktionsblok (måske tænd alt eller sluk alt), får fb. 1.2.03.d. besked på at lysdæmperen har skiftet status, og vil derfor så også virke helt efter hensigten næste gang du bruger touch.
Det er helt rigtigt som du har forbundet det. De fleste at LK's funktionsblokke som er røde, har en fin vejledning til hvordan de skal forbindes, hvis du markerer dem og trykker F1. ;)
