Statustryk Nulstiller Alarmkode Ved Genstart Af Controller
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor mit statustryk til min IHC alarm nulstiller koden, hvis jeg genstarter controlleren via ihc administrator.
Jeg lægger ny kode ind ved at taste eksisterende kode 1 gang, derefter eksisterende kode bagfra 2 gange, og så kan jeg taste den nye kode som jeg ønsker at gemme.
Statustrykket går dog tilbage til fabriksindstillinger ved genstart af controlleren.
Der er strøm på hele tiden (og batteri backup på modulerne hvis strømmen går), så det er ikke fordi strømmen tages fra statustrykket.
Skal jeg kode den ønskede alarmkode ind i selve IHC programmet ?
vh Martin
Koden bliver kun gemt i den kørende hukommelse, så hvis controlleren genstarter, så mister du koden, du skal i stedet bruge en anden blok, hvor du i blokken kan definere din kode, men så mister du også muligheden for at kunne ændre koden på trykket... med mindre der er en skarp sjæl der har programmeret en blok hvor koden bliver gemt i controllerens hukommelse
Ud fra din beskrivelse, lyder det som om, at det er fb. 6.1.02.b. du anvender...
Prøv lige at udskifte den med vedhæftede, og se om den husker den gemte kode efter genstart af controlleren. Har ændret i funktionsblokken, så den gerne skulle huske koden, men har ikke afprøvet det i praksis, så du må være forsøgskanin. ;)  Gem den i dit funktionblokbibliotek under 7. Mine egne fb. Genstart derefter visual, og så kan du indsætte den i dit projekt.
6.1.02.b. FugaOpus Kodetastatur med memory.zip
