Alarm Pir Styre Wireless Uni Dæmper
Det kan godt lade sig gøre, men den vil tænde med en lille forsinkelse (sikkert mindre end den du oplever nu). En alarm PIR virker omvendt af en alm. PIR. Dvs. at den sender et ON signal når den er upåvirket, og et OFF signal når den er påvirket. Derfor skal du, hvis du har lavet det som det lyder til, have inverteret signalet til din PIR indgang til lysstyringen. Dvs. at lyset skal tænde når PIR går OFF (samt stoppe nedtælling på timer), og når den går ON skal nedtælling på timer starte forfra. Håber det giver mening. :)
