Ledningsoverføring
Jens Ostenfeld
2 svar på dette spørgsmål
Går ud fra at det er kondens du gerne vil undgå, men det du i virkeligheden har, er et udluftningsproblem. Hvis dit spejl ikke er uden dug, efter bad, så skal du kikke på en løsning med en ventilator. Hos os har vi en ventilator der starter når lyset tændes, og så er der en FB der sørger for at den slukkes 2 timer efter at lyset slukkes. Hvis ikke du får fjernet kondensen i dit badeværelse, ender du op med skimmelsvamp, først i dine fuger, og senere andre steder. Og så er den først gal!!
