Ventilator 1.3.01C Og Unidimmer Touch
KimP
Hejsa.
Jeg kæmper lidt med at få min ventilatorstyrring på mit badeværelse til at virke. Jeg vil gerne kombinere funktion 3 i FB 1.3.01c med en UniDimmer Touch, således at når jeg tænder lyset (UniDimmer Touch'en), så tænder ventilatoren 2 minutter efter. Og når jeg så slukker lyset, så er der efterløb på 5 minutter. Derudover har jeg et tryk til kipfunktionen, så jeg kan styre den manuelt. Jeg kan godt få trykket til at virke, ventilatoren starter bare ikke på lyset. Jeg tror måske selv at det har noget at gøre med at jeg ikke får det rigtige "tilbagemelding fra lys" signal, men jeg ved ikke hvor jeg skal tage det fra?
Jeg kan tilføje at jeg bruger den simple styrring til Dimmeren... Jeg har prøvet med den avancerede, men den er ikke fuldt fortrådet.
Håber i kan hjælpe.
Hilsen Kim
Du kan godt bruge den avancerede fb. til din dimmer, selvom den ikke er fuldt fortrådet. Under indstillinger vælger du så at sluk klemme ikke er monteret. Den fb. har nemlig status om dimmeren er tændt eller ej, og det mangler i den simple fb. Du forbinder så den udgang, der hedder Dimmer tændt med indgangen Tilbagemelding fra lys i 1.3.01.c. Så skulle det gerne fungere. ;)
Perfekt Torben! Mange tak.
Det virker nu. Det var det med at sluk-klemmen ikke er monteret, der glippede for mig i første omgang.
Super :D
