Placering Pir ?
Er lidt i dilemma med placeringen af alle mine pir følere til lys, hvor har i jeres placeret? de er jo ikke umiddelbart beregnet til hjørne placering...
Overvejer at sætte mine over vinduerne, ud fra følgende overvejelser:
Nemt. der skal ikke rilles.
der kommer alrig til at stå et skab foran vinduet - frit udsyn.
Men ser det dumt ud med sådan en over vinduet ?
Jeg har primært mine PIR placeret i forbindelse med mine tryk.
Lidt ud fra samme ræsonnement – jeg mener de falder naturligt i med den øvrige el-installation, der skal ikke laves (yderligere) riller, og jeg forventer ikke at tildække mine tryk med møblementet i fremtiden.
Jeg har desuden enkelte højt placeret i forbindelse med modtager for fjernbetjening.
Jeg har ikke noget imod placering over vinduer, men det er naturligvis smag og behag.
Dd over det rent æstetiske og de praktiske forhold omkring etablering, er der dog også hensynet til PIR’ens optimale virkemåde ift. sol, træk, varme osv. Desuden er der forskellige PIR modeller, der har forskellige detektions-områder – eksempelvis nogle optimeret til placering i afbryderhøjde (ca. 1,1m) og nogle optimeret til lofthøjde (ca. 2,15).
Hvis du allerede har indkøbt PIR skal du altså tage hensyn til deres optimale placering. I modsat fald kan du indkøbe nogle der passer til den placering du ønsker.
LK PIR guide giver et godt indtryk af muligheder og begrænsninger:
http://www.lk.dk/download/Diverse/pir-guide.pdf
PIR behøver helle ikke side i vægen. Se f.eks www.servolux.dk hvor de har mange til loftmontage.
Nu ved jeg godt de primært er til privat brug, men der findes andre metoder til at detektere tilstedeværelse på end PIR (vame).
Nogle sensorer har også indbygget mikrofon så de kan bruges f.eks. i trappeopgange.
Servodan var nok kodeordet i den her sammenhæng.
Umiddelbart meget mere diskret med loft montering.
http://www.billigihc.dk/da/bevagelsesmeldere/6439-sensor-pir-360o-planforsanket-5703102204011.html
http://www.servodan.dk/sites/default/files/41Y445_03_R2_090703KOE.pdf
Umiddelbart virker det rørende billigt med kun 192 kr. for sådan en fætter. Der er vel umiddelbart ingen problemer i at annvende den sammen med IHC ?
Tror ikke helt det kan være 41-445 til den pris. Men hvis det er så husk også at købe fjernbetjeningen med. Det gør det meget nemmere at efterjustere, og den koster ikke andet end 135,-
Der findes også disse små mini PIR hvis det nærmest skal være usynligt:
http://www.billigihc.dk/da/pir-sensor/7915-pir-sensor-md-c360i6-mini-4015120425851.html
Nej jeg studsede også over prisen, fordi den både har lys måler osv. men EAN nummeret på billig-ihc og servodan er identiske...
http://www.servodan.dk/produkt/41-445
Og du mener den umiddelbart fungerer fint med IHC ?
Dit andet link er også fint, men det er i en helt anden prisklasse, og når man skal have 15, så betyder det lidt om det er 200,- eller 1000,- /stk :)
