Forbindelse til IHC anlæg
Thomas Skytte Damø
Hej alleEr først nu begyndt at kigge på mit IHC anlæg fra 2001, så jeg er helt nybegynder. Jeg ved, jeg kan connecte mig til anlægget via serielt kabel, men stikket sidder meget upraktisk i bryggerset og jeg vil gerne kunne tilgå anlægget, gerne trådløst for styring af kontakter mv.. Kan det lade sig gøre at koble det til mit netværk i stedet, så jeg kan nå det via en IP adresse? Og hvor kan jeg i givet fald få en opskrift på, hvordan dette gøres?ADSL Router sidder i bryggerset også i øvrigt.mvh.Thomas Skytte
4 svar på dette spørgsmål
Goddag Thomas og velkommen til IHC-user :-)Hvis det var den nye controller med LAN så var det meget nemmere, men det kan da lade sig gøre. Du skal bare have en seriel til Ethernet controller (Moxa boks eller lign.) koblet ind mellem din IHC controller og din Router.Google lidt eller tag et kik her: http://danbit.dk/produkter/1100.phtmlKan også kraftigt anbefale at du tager et kik på LK´s sider og læser lidt af den dokumentation der findes:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Teknisk-support.page?
Som jeg opfatter det, var det der skete jeg stillede et spørgsmål og du svarede konkret udfra erfaring. Ergo erfaringsudveksling, godt nok envejs men alligevel, alt er nemt når man ved det ;). Manualerne er jeg i gang med, men det tager tid at pløje sig igennem, og da al min programmering er røget pga. lynnedslag i området har jeg brug for at komme lidt hurtigt i gang. Jeg har ikke en pc med seriel port, ergo spørgsmålet. Og bestemt taknemmelig for svaret men ikke dizzingen. mvh.Thomas
