Aflæsning af ur i Sceneview
Mikael Offersen
8 svar på dette spørgsmål
Hej MikoffLæg urblokken 2.2.01 i din projektfil........Åbn scenedesign og hiv et par "visning elementer" fra højrer side, over på dit billed/Layout/plantegning. Og hiv så tid og dato over fra din ur-blok i "funktioner" i venstrer side på "visnings Elementerne". Så sgu den ged være barberert;-)
Hej MikoffLæg urblokken 2.2.01 i din projektfil........Åbn scenedesign og hiv et par "visning elementer" fra højrer side' date=' over på dit billed/Layout/plantegning. Og hiv så tid og dato over fra din ur-blok i "funktioner" i venstrer side på "visnings Elementerne". Så sgu den ged være barberert;-)[/quote']Er det en gammel visual 2 software du har? I min visual 2 software, hedder fb Ur og dato 8.1.01.
