1.2.07.e. - 1-10V Lysdæmpning
Jesper Christiansen
Har et problem med funktionen 1.2.07.e.Når jeg sætter en pir ind, overstyre piren både manuel tænd / sluk og når solsensorstyringen er aktiv. kan man ikke lave så når solsensorstyringen er aktiv bliver den dæmpet af en lux føler og tændes og slukkes af piren, så den dæmper efter lys niveauet kan slukker når der ikke har været bevægelse i x antal min. og at når solsensorstyrinen ikke er aktiveret at den så styres manuel, ikke på pir, ikke på memory og ikke på lux føler. så man manuel skal tænde, slukke og dæmpe. så piren kun er bliver brugt når solsensor styringen er aktiv og det skal køre automatisk.som funktionen er nu overstyre piren både når solsensor styingen er aktiv og når den ikke er aktiv.MVH. Jesper Christiansen
Har et problem med funktionen 1.2.07.e.Når jeg sætter en pir ind' date=' overstyre piren både manuel tænd / sluk og når solsensorstyringen er aktiv. kan man ikke lave så når solsensorstyringen er aktiv bliver den dæmpet af en lux føler og tændes og slukkes af piren, så den dæmper efter lys niveauet kan slukker når der ikke har været bevægelse i x antal min. og at når solsensorstyrinen ikke er aktiveret at den så styres manuel, ikke på pir, ikke på memory og ikke på lux føler. så man manuel skal tænde, slukke og dæmpe. så piren kun er bliver brugt når solsensor styringen er aktiv og det skal køre automatisk.som funktionen er nu overstyre piren både når solsensor styingen er aktiv og når den ikke er aktiv.MVH. Jesper Christiansen[/quote']Nu har jeg ikke selv prøvet at lege med et 1-10V modul i forbindelse med ihc, så er ikke helt sikker på hvordan det virker, men har lige givet det et hurtigt forsøg med at rette lidt i funktionsblokken. Du kan lige prøve den af og vende tilbage, om der skal rettes mere.
