Egne lydfiler...??
TheDexterTeam
3 svar på dette spørgsmål
Hej TorbenHvad havde du forestillet dig skulle afspille lydfilen, din PC? For så findes da der garanteret et lille fiks e-mail program på nettet, som kan udføre / afspille en given handling når der dukker ny e-mail op fra en bestemt afsender (din postkasse melder)? :-)B) Hvis det er dit TV / musikanlæg du vil have til at afspille lyden, vil jeg mene det samme (uden det bliver en særlig fiks løsning) burde kunne lade sig gøre via B&O ML gateway, som selvfølgelig dog forudsætter at det er B&O radio / TV du har. :( Håber det var til nogen inspiration.Hilsner Ole
F.eks. kunne løsningen være:Et lille byggesæt hvor du kan optage en lyd selv, og afspille den igen og igen.Den starter på bare via et output 24 og evt et 24VDC relæ for at holde tingene adskilt.Du monterer så enheden ved tavlen og en lille højttaler på udvalgte steder i huset.Her kan du optage en lydbesked på mellen 10-25 sek.http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=372340Eller man kunne købe en lille MP3 afspiller, og tilslutte en lille højttaler i et Opus blænddæksel.Så lodder du to ledninger på "Play" knappen og fører ud til et 24 VDC relæ som trække via IHC-output 24.Jeg tror at du skal montere MP3 afspilleren i tavlen så du får meget korte ledninger til "Play"-knappen for at undgå støjindstråling til afspilleren.Så køber du en lille netadaptor med usb-stik i, og lader den være tilsluttet 230V fast.Indspiller en lille lydfil, med en fanfare og et "SÅ ER DET KOMMET POST"Sådan kunne det løses :cheer: Mvh Bjarne
F.eks. kunne løsningen være:Et lille byggesæt hvor du kan optage en lyd selv' date=' og afspille den igen og igen.Den starter på bare via et output 24 og evt et 24VDC relæ for at holde tingene adskilt.Du monterer så enheden ved tavlen og en lille højttaler på udvalgte steder i huset.Her kan du optage en lydbesked på mellen 10-25 sek.http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=372340Eller man kunne købe en lille MP3 afspiller, og tilslutte en lille højttaler i et Opus blænddæksel.Så lodder du to ledninger på "Play" knappen og fører ud til et 24 VDC relæ som trække via IHC-output 24.Jeg tror at du skal montere MP3 afspilleren i tavlen så du får meget korte ledninger til "Play"-knappen for at undgå støjindstråling til afspilleren.Så køber du en lille netadaptor med usb-stik i, og lader den være tilsluttet 230V fast.Indspiller en lille lydfil, med en fanfare og et "SÅ ER DET KOMMET POST"Sådan kunne det løses :cheer: Mvh Bjarne[/quote']Her er et link til en dansk side. http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=99923&language=sj Den koster 189 kr.
