Lys på pir slukkerog Timer viker ikke rigtigt.
Lars BK
Hej.Jeg bruger Ihc pir i vores nye hus. Har dog kun koblet op i Bryggers og Wc, da jeg ikke synes det virker godt.Når man kommer ind på feks wc tænder lys på pir hvis det er mørkt ( skumring er på)nu timer pir i 5 min. Tiden bliver ligesom ikke forlænget selvom man opholder sig i rum og pir bliver aktiveret?Derfor slukker lys efter de 5 min og så går der et ½ sek. så tænder det igen? ( hvis man er i rummet) Jeg kan ikke se hvorfor?Er der en som kan hjælpe da det er meget irriterende.Det samme sker i bryggers. man kan tænde slukke lys manuael med tidsforsinkelse på pir ( Dette virker)Jeg ønsker at lyst skal være tændt når man er i rum og slukke 5 min efter rum er forladt.Har vedhæftet fil.Mvh Lars :S [file name=pir-20101028.vis size=59803]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/pir-20101028.vis[/file]
pir-20101028.vis
hej jeg har bøvlet en del med fuga pir med indbygget skum. Jeg har og så haft en del korr med nogle fra LK omkring det, men dem som har prøvet kunderservice, ved jo de kun prøver i simulering og så "virker" det jo.Min mening er deres fb blokke 1.4.01.e og 1.4.02.d ikke virker, den ene vil ikke slukke igen, hvor den anden ikke vil tænde, jeg har mast en del med de pir og fb, og til sidst lavede jeg min egen blok, og så var der ro. Men du er nød til at have både pir og skum med ind i fb, det med at køre på a, hvor den bruger intern skum med pir, har jeg ikke haft det store held med. LK har godt nok lavet denne finde pir med skum, men anbefaler at mont et udv skumring, tåbeligt, hvorfor så lave den. Du kan prøve min fb om det måske kan bruges.
Lys styret af Pir i ur tid og skumringsfunktionskumringsforsinkelse mulighed for konstantlys uden for skumring ur og pir_2010-11-09.zip
Der var nok mere end een, når det kom til stykket.Det er lige med at få testet alle mulige kombinationer af hændelser for at se om betingelserne holder i praksis.. Eksempelvis at sluktidspunktet kun skal forlænges med aktuel tid + timer og ikke + timer hver gang der sker en hændelse (aktivering af PIR). Det kan jo få udskudt sluktidspunktet meget lænnge.Og hvilket flag man skal kikke på når betingelse skal afgøres. Sådan var der lige et par små detaljer.... :whistle:
