HejJeg er stadig på begynderniveau mht. programmering af IHC, så håber der er nogle der kan hjælpe mig lidt denne FB.Jeg har prøvet at programmmere mit udvendige belysning i den FB der hedder Aften lys - med dimmer, Pir og skumringsrelæ, da det lige præcis er det jeg har.Funktionen skulle gerne være at der er lys på lav styrke mellem kl. 06:45-08:15 og igen mellem 16:00-23:30 hvis skumringsrelæet tillader det selvfølgelig. De to tidsrum sat ens op på to forskellige funktionsblokke, men er progranmmeret fuldstændig ens.Derudover er det meningen at PIR sensoren skal tænde lyset på fuld styrke, uanset klokkeslet, hvis skumringsrelæet er ON.Ydermere skal der være mulighed for at overstye lyset på fuld styrke fra et tryk, hvilket der også er en indgang til i funktionsblokken.I tavlen har jeg en UNI400 dimmer, der styres på af 3 stk. 24V signaler (24V output modul), Klemme 2 for sluk, Klemme 3 for menory 1, Klemme 4 for emmory 2.Funktionsblokken er programmeret på følgende måde:Indgange:Indgang for dørkontaktor: Bruges ikke.Indgang for Pir: Puls fra 2 PIRsensorer.Indgang for Skumring: ON signalet fra skumringsrelæet.Indgang for manuel tænd: Signal fra et svagstrømstryk.Udgange:Udgang for sluk: Til sluk alt på Uni 400 (klemme 2)Udgang for memory 1: Til memory 1 på Uni400 (klemme3)Udgang for memory 2: Til memory 2 på Uni400 (klemme4)Derudover er urene selvfølgelig indstillet som nævnt ovenfor.Mit lille problem er bare, AT DER IKKE ER NOGET DER VIRKER.Lyset tænder overhovedet ikke uanset havd jeg gør.Jeg kan godt få det til at tænde hvis jeg kører en simulering på det og bruger touch indgangen i dimmeren (klemme 1) ellers ikke.Jeg har under simuleringen lagt mærke til at at aktivering af pir ikke sætter "udgang memory 2" on puls, som jeg vil mene den skulle. Derudover sætter tiden heller ikke "memory 1" ON puls. Skumringsrelæet sætter fint "menory 1" når den går ON, og udgang for sluk når den igen går OFF. Derudover sætter trykket også "memory 2" som den skal. Men der er bare selt ikke noget lys, hverken på memory 1 eller 2. Håber der er nogen der kan hjælpe Mvhhenrik Rasmussen
Henrik Rasmussen1354922282
Mvhhenrik Rasmussen
9 svar på dette spørgsmål
