Intern lydgiver i underlag
TheDexterTeam
Hej,Tak for svar.Det med de må kan jeg ikke få til at passe.....når jeg måler på bagsiden af min lydgiver fra spidsen af de tre monteringssteder og så ind mod rammen (den første grå del af rammen man støder på) alene der har jeg 28mm :dry: Så jeg forstår slet ikke når jeg kan læse, at der kan anvendes 14 og 21mm rammer.Den ramme jeg har er 30mm og i denne støder de tre "pinde" på i bunden, så der er ca 2 mm jeg ikke kan trykke sammen :dry: Hvad overser jeg mon?Hilsen Torben
Det er fordi du blander ramme og underlag sammen. Den "ramme" som du skriver er 30 mm, er i virkeligheden et underlag, og den findes kun i en højde.Rammen er den plastikdel som du klipser på lydgiveren, før du monterer den i underlaget. Jeg har også linket til katalogsiderne for de høje typer rammer i min tidligere post (blå tekst)Rammen i findes i standardhøjden 8.5mm og de to høje typer 14 og 21mmBilled af ramme 14mm: 102d1818.gif
