LAVE EN FB OM
Flemming1354922232
6 svar på dette spørgsmål
Allannissen skriver
Prøv den her. Det er vigtigt at du ikke har andre funktionsblokke som tænder din dimmer. Så går der nemlig kludder i touch funktionen.
:laugh: Griner.. Ja, du er så ikke den eneste der ikke kan sove.Sad også og arbejdet på en og det var først da jeg var færdig at jeg så du havde lagt en FB op..:silly: Hej FlemmingJeg har valgt at tage udgangspunkt i FB.1.2.02.a. Fortrådet dimmer 1- og 2 tast, med statusindikering og mulighed for PIR styring.Da jeg synes den virker godt... [file name=LAVE_EN_FB_OM.zip size=9725]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/LAVE_EN_FB_OM.zip[/file]
LAVE_EN_FB_OM.zip
tak for svarene,har ikke haft tid til at prøve det af i dag.Kan ikke rigtig få det til at virke, har vedhæftet det jeg har prøvet på. så er der også et andet problem, når jeg bruger touch funktion, så skal jeg trykke to gange for at tænde og slukke.Håber i kan hjælpe på forhånd mange tak. [file name=posse.vis size=122112]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/posse.vis[/file]
posse.vis
Hey..Grunden til at du skal trykke to gange er fordi du ikke har trykket Udgang for sluk (Sluk/Regulér ned) over på UniDimmer touch Sluk alt.Hvis du ikke har nogen ledning på din "Sluk alt" (Klemme 2 på UniDimmer) Skal du i FB vælge Nej tilEr Sluk klemme monteret på dimmeren?.Du skriver:
Hvad er det ande du ikke kan få til at virke.? Udover sluk..
