9 -
Alt der er opslået af Farsen
IHC opsætning stemmer ikke overens med virkeligheden
question svarede på Farsen's Farsen i IHC Visual 1.0
Tak for endnu en god besvarelse Lars1! Og ok, så slipper jeg vist ikke udenom at der skal elektriker på. Selvom det forekom mig tåbeligt at man kobler to helt forskellige udgange (spots og alm. udtag) på samme forbindelse, kan jeg naturligvis godt se at det kan give mening rent økonomisk. Tak for hjælpen -
Mange tak for dit svar. Jeg har nu, imellem babygråd og børnepasning ;), fået læst IHC introduktionen og leget en del med det. Og det giver mere mening nu Udfordringen med at én kontakt tænder for to udtag (dæmpbare spots, og et almindeligt udtag i loftet), er der dog stadig. Jeg har kogt problemstillingen ned til at det er udgang 5.03 som tænder for begge kilder. Fjerner jeg denne udgang og uploader projektet, tænder ingenting når jeg trykker på kontakten. Og er en Udgang i IHC visual ikke én enkelt fysisk forbindelse? Dvs. at der nok er ført to ledninger ind i samme udgang i tavlen, eller at forbindelserne et sted er luset sammen? Kan man ikke udlede dette? Og så skal jeg som du nævner have en elektriker til at se på det Men hvordan kan det nogensinde give mening, at koble et loftudtag og et nogle spots på én og samme forbindelse? Man kan jo altid softwaremæssigt sætte dem sammen. Jeg har for sjov prøvet at koble én enkelt knap på alle de 5.0x udgange som ikke var linket, i håb om at en af dem tændte loftudtaget, men uden held. -
Ja det er selvfølgelig en god pointe. Og tak - det vil jeg gøre!
Hej (igen :)) Jeg har overtaget en gammel IHC installation fra 2003, som jeg ønsker at ændre på. I mit soveværelse er der ét FUGA 4 knaps udtag. Men kun den øverste venstre knap har en funktion. Til gengæld tænder den både spots´ne i soveværelset, samt loftudtaget i soveværelset. Jeg ønsker at spot og loftudtag skal sidde på hver deres knap. I IHC visual lader opsætningen dog til at være helt korrekt. Dvs. ØV aktiverer spots, og ØH aktiverer loftudtag: Kører jeg en simulering virker det også som det skal. Men det fungerer bare ikke i den virkelige verden, samme indgang aktiverer begge udgange. Så er der noget jeg overser? Eller kan der være hold i min store frygt, at der er noget fysisk helt galt med installationen? Desværre er dette også tilfældet i bryggers (og muligvis også andre steder) - altså hvor IHC opsætningen ikke stemmer overens med virkeligheden. På forhånd tak!
Tusind tak for jeres svar! Det fungerede med at trække Udgangen i venstre side over på kommando linien i højre side - godt nok ikke særlig intuitivt, men pyt det virker Og ja, IHC installationen er helt fint til mit standard bolig behov. Jeg skal blot få tingene til at virke på ganske normale måder, og så skal jeg ikke pille mere ved det. Så jeg tænker ikke at jeg skal opgradere controller eller lign, men tak for input alligevel!
Hej. Jeg har overtaget et hus fra 2003 med en dertilhørende gammel IHC installation. Jeg ønsker at ændre i denne, men har nogle udfordringer. Jeg kan forbinde til controlleren med mit RS232 kabel og hente og sende opsætninger, så langt så godt! Men der er visse ting i opsætningen der umiddelbart ikke stemmer overens med virkeligheden, hvilket jeg ønsker at undersøge. For at starte med noget simpelt, har jeg i dag et lampeudtag som ved et enkelt tryk på kontakten tænder og slukker med det samme. Dette giver fin mening ifht. opsætningen: Jeg ønsker nu at ændre dette til en standard kontakt, et tryk - tænd, næste tryk sluk. Hvis jeg nu sletter denne 'Indgang -> Off' hændelse, gemmer og simulerer: hurra, lyset slukker ikke længere når jeg fjerner fingeren fra kontakten. Til gengæld kan jeg ikke få lov til at slukke kontakten igen! Jeg kan se på de andre programmer for simple lampeudtag at de istedet for at have en kommando der hedder 'Udgang = Indgang', har en kommando der hedder 'Kip udgang'. Jeg forestiller mig at det er dette som gør forskellen. Nu har jeg så forsøgt at oplåse dette program og slettet den eksisterende 'Udgang = Indgang' kommando, men har så problemer med at indsætte 'Kip udgang' kommandoen. Hvor finder jeg denne? Jeg har forsøgt at kopiere en eksisterende, men det kan jeg ikke. Ingen menu giver mig heller ingen muligheder for at indsætte kommandoer. Så kort fortalt, er jeg på rette vej? Og hvis ja, hvordan indsætter jeg en kommando, eller sørger for at jeg også kan slukke lyset igen? På forhånd tak! Mvh Lars
Mange tak for det hurtige svar! Jeg kan på controlleren vælge mode, a eller b. Jeg formoder det er det du mener? Så ergo er det en Visual 1 model? Vil et sådant kabel være tilstrækkeligt https://www.avxperten.dk/usb-til-rs232/usb-til-rs232-adapter.asp?gclid=Cj0KCQjwyoHlBRCNARIsAFjKJ6CpVpa62_RwFZy-nJDpaPC_uQ8f_qb1_2RubUAFxAtK_XGkgBDRBJIaAnqbEALw_wcB På forhånd tak!
Hej. Jeg har købt et hus fra 2003 med en tilhørende gammel IHC installation. Efter at have sat en lampe op som fungerede fint, gik der en uges tid, og nu vil lampen ikke fungere. Den fungerer fint i andre udtag. Og når jeg trykker på kontakten kan jeg høre relæet klikke. Pga. dette problem og at programmeringen af andre kontakter ikke giver så meget mening, kunne jeg godt tænke mig at sætte mig ind i systemet og evt. se om jeg kan finde ud af hvad problemet er, og omprogrammere diverse kontakter. Det skulle jo ifølge de gamle vedlagte salgsblade være utroligt nemt Da jeg ikke har adgang til ressourcer sektionen herinde, tillader jeg mig derfor at spørge om hjælp på dette forum. Så hvordan forbinder jeg til controlleren? Hvilken software og hvilket rs232 kabel skal jeg bruge? Hvordan kan jeg se hvilken model og version af systemet jeg har (det fremgår jo ikke af tavlen)? På forhånd tak. Mvh Lars
