8 -
Alt der er opslået af Søren Hald
Magnetkontakt, skalsikring i forbikobler zonen
question svarede på Søren Hald's Kandersen i IHC Visual 2.0
Ventetiden er vel for at du kan hhv. nå ind af døren og afkoble alarmen (når du kommer hjem), eller tilkoble alarmen og gå ud (når du forlader hjemmet)? -
Alarm: PIR ønskes KUN aktiv ved skalsikring
question svarede på Søren Hald's Søren Hald i IHC Visual 2.0
Hej Henning, Nu er det den rigtige PIR, men det virker desværre stadig ikke. Alarmen går ikke i gang selvom PIR'en aktiveres (hverken fysisk eller igennem ServiceView). Mvh, Søren -
Hej Henning, Mange tak. Jeg har netop testet din fil, men 1) det ser ud til du har valgt den forkerte PIR (bemærk der er 2 i garagen; én til alarm og én til lys) og, 2) det virker ikke (heller ikke selvom jeg flytter din FB "Tom blok" over på den rigtige PIR). Mvh, Søren -
Hej igen, Jeg er sikker på der er masser af muligheder når man kender systemet godt. Som nævnt har jeg lige den her programmeringsting med min PIR i garagen, og jeg betaler meget gerne for hjælpen (hvis det er dét du hentyder til?) Ellers har jeg ikke de store udfordringer, men pønser da lidt på om der i fremtiden skal tilkobles noget SMS-advicering på alarmen (det kræver vidst et ekstra modul?), og så kunne noget app/mobilstyring også være fedt (men det kræver vidst noget 3. parts grej via en Pi e.lign. så vidt jeg har forstået?). Mvh, Søren -
Hej igen Henning, Endnu engang mange tak for din gennemgang. Jeg er sikker på der er plads til forbedringer rundt omkring i programmeringen, men egentligt opfører huset sig umiddelbart, som vi gerne vil have det til. Det er OK at alt lys ikke slukkes automatisk til tilkobling, da vi f.eks. godt kan finde på at lade noget lys være tændt, selvom vi ikke er hjemme. Vi er også fint tilfredse med at slukke lyset manuelt om aftenen, hvor vi alligevel tjekker til de små, låser døre, lukker vinduer mv. Alternativt har jeg også lavet et par lange tryk på nogle kontakter, som slukker alt lys. Skalsikring kan ikke aktiveres hvis der er en åben kontakt, og det mener jeg heller ikke den almindelige tilkobling kan, men jeg skal da helt sikkert lige have det testet for en sikkerheds skyld. Tak for heads up! Korrekt, og det er lige som vi gerne vil have det Min PIR i garagen er bevidst ikke aktiv sammen med den almindelige alarm, da vores tastetur er placeret lidt uhensigtsmæssigt i garagen, og det er stressende at skulle have en tilkoblerzone derinde, når man også lige skal have tømt bilen for børn osv. Ikke hensigtsmæssigt, men det er lige umiddelbart den bedste løsning vi kan komme på. Til gengæld vil vi gerne have at den (PIR i garagen) er aktiv om natten, da vi ikke har magnetkontakt på døren fra garagen og ind i huset. Giver det mening? Mvh, Søren -
Hej Henning, Mange tak. Jeg har forsøgt at vedhæfte min fil her, og håber det hjælper med dine spørgsmål. Mvh, Søren shald.vis -
Vil det evt. være en hjælp hvis jeg vedhæfter min visual-fil? -
Hej alle, Jeg er helt ny herinde, men har købt et hus med IHC Alarm, og vil høre om det er muligt at programmere så mit system opfører sig således at: NORMAL ALARM TILKOBLING: Alt er aktivt, undtagen PIR i GARAGEN SKALSIKRING: Alt er aktivt, undtagen PIR i STUE og KØKKEN Jeg kan kun finde ud af de mere simple ting, men at min ene PIR skal opføre sig "modsat" af normalt (altså være aktiv ved skalsikring og deaktiveret ved normal tilkobling) driller mig. Krydser fingrer for lidt hjælp - evt henvisning til en professionel der kan hjælpe mod betaling. Mvh Søren
