11 -
Alt der er opslået af Søren Pallesen
Du skal bruge tænd og sluk kommandoer ikke kip til tryk 3 F. eks. kort tryk som tænd gruppe og lang tryk som sluk gruppe
2 trins niveau styring af udv. belysning
question svarede på Søren Pallesen's Johan_Rasmussen i Projekter
Hej Johan Ja det kan du have ret i, jeg mener jeg har gjort det, men det er nok så længe siden hvor lysdæmpere blev indstillet på et potmeter, det kan godt være de moderne lysdæmpere glemmer deres indstilling når de bliver udsat for "spænding bag ind" og hvis du ønsker at bruge dæmpbare LED er der nok kun moderne lysdæmpere der kan bruges, det er så et spørgsmål om man har mod på et forsøg. Søren -
En ganske alm. manuel lysdæmper indstillet på det ønskede lave niveau i serie med denne, et kontakturs relæ og evt. også et skumringsrelæ i serie med. Paralle over det hele kobles PIR-en En simpel løsning fra en gammel forhenværende elinstallatør på 70 -
Hej igen Jørgen Mit tidligere svar gå ud på at du har IHC i sommerhuset Er det uden IHC er det lidt anderledes, men betjeningen bør være batteritryk og stærkstrømssiden laves med wireless som beskreven i mit første svar
Hej Jørgen Jeg tolker dit spørgsmål lidt anderledes som de øvrige besvarelser du har fået, du skriver at du vil være fri for kabel træk, det må betyde at du mener til trykene hvorfra du vil tænde og slukke belysningen. Stærkstrømsiden kan jo ikke klares uden kabeltræk. Batteritryk kan programmeres fuldstændig som fortråde tryk, det er så blot at sætte tangenter på med symboler der passer til funktionerne (der følger som nævnt ekstra tangenter med ellers kan de købes løse) , batteritrykene fås med 2, 4 eller 6 tryk som du jo så kan kombinere således at du har de tilstrækkelige tryk til at betjene anlægget, hvis man ikke kan se lamperne derfra hvor betjeningen foregår er "kip" funktionen ikke at foretrække da man jo ikke ved om man tænder eller slukker når man trykker på knappen. På stærkstrøm siden kan det jo være fra udgangsrelæ i hoved- eller undertavle eller hvis du ønsker decentral inst. wireless relæmodul (uden tryk) på underlag eller lampeudtag med relæ på underlag placeret strategisk i forhold til de enkelte lamperækker
Er der spænding på modulerne? Evt. en knækket en ledning
Hej Chris Brug funktionen "vis ind og udgange" i term ihc, man skal være to personer en til at trykke på trykene og en til at se på skærmen hvilket indgangsnr. der kommer frem og notere det ned. Man kan samtidig se på skærmen hvilke udgange bliver aktive når man trykker. Det er også muligt med en anden funktion at tænde og slukke udgangene. Det er så blot at oversætte de gamle nr. til de nye. Mvh Søren
Det er ikke en fejl i outputrelæet,men ude i installationen, fasen går jo også videre fra output 4-relæet. Prøv at følge fasen videre som du har gjort fra 3 til 4, fejlen skal søges på noget der er koblet på en af udgangene på det outputrelæ der er med er med når HPFI-relæet slår fra, eller hvis fasen har forbindelse videre ud i installationen, og fejlen ligger der, vil fejlen jo forsvide når du kobler dette fra.
Prøv at se på dette link:http://thorkild-larsen.dk/produkter/spektra/ Det vil kræve et mellemrelæ med skiftekontakt for at få det koblet sammen med IHCen
Nej ikke i udskriftet det er rigtig, men når du arbejder online med tremIHC kan du kortlægge inst. lige som med Projektfil til IHC Visuel 2(.zip)
Du behøver ikke en Pc med dos for at kunne komme i kontakt med controlleren. Hent termIHC fra LK´s hjemmeside, forbind til controlleren med en, USB til seriel converter. Converteren skal sættes op til at være seriel udgang nr. 1,2,3 eller 4.Din pcer bliver til terminal på controlleren, det vil sige du arbejder online. Når du er online kan du se hvilke ind og udgange der er on, og du kan tvangsstyre udgangene, på den måde kan du få kortlagt hvorledes din inst. er skruet sammen "inden det bliver sommer". nummereringen af ind og udgange er lidt anderledes i term som i Visuel. I term heder indgangene i første indgangsmodul 1-8 og 11-18 og i anden indgangsmodul 21-28 og 31-38 osv. i Visuel 1.01-1.08 og 1.11-1.18 i første modul og 2.01-2.08 og 2.11-2.18 i anden modul,systemet er den samme i udgangsmodulerne, jo blot med otte i hver modul. Ved at sætte det op i tabelform med oversættelse fra gl. til nyt nr. og samt skrive tabellen hvorledes tryk og indgange samt lampesteder og udgange er forbunden. Dette kan naturligvis også gøres med Projektfil til IHC Visuel 2(.zip), men så kan det hele først laves når controlleren er skiftet. Man kan i "trem" læse indgang for indgang hvorledes hvorledes de er programeret, men det kræver en del øvelse og det er jo heller ikke sikkert I vil have det til at virke som før, så en kortlægning af hvorledes det hele er "skruet sammen" og så bare gå igang med programmeringen er fremgangsmåden.
