Svarre
Alt der er opslået af Svarre
  1. Kære Forum Håber I kan hjælpe... Jeg har lige migreret min HUE installation fra en HUE Bridge til en af de nye bridge PRO. Nu kan min IHC captain ikke loade HUE modulet. Jeg kan ikke rigtig finde nogen mulighed for at pege IHC captain til et IP nr eller noget andet. https://discovery.meethue.com kan godt finde. Den nye HUE Bridge og IHC Captain er begge kablet. Hvad kunne være en løsning? MVH Per
  2. Nu virker alt mit lys igen, uden at jeg har gjort noget! Glad men min tillid er væk, hvornår sker det igen?
  3. Spændende, det har jeg faktisk, Danfoss. Hvad kan jeg gøre ved det? MVH Per
  4. Hej Lars. Tak for rådet. Det er som jeg ser det kun mine wireless (som er alt mint lys) der ikke virker. så ikke noget på I/O moduler. Jeg prøver med un og genlink. Det er dog underligt at det er sporadisk. Nogen gange er der nogen af dem der virker....
  5. Uden netværkskabel og ny genstart gav ingen ændring. Meget mærkelig, at nogen virker men andre ikke. Kan selve programmet (Filen med mine indstillinger) være beskadiget? Jeg har anvendt den fil som jeg hentede fra controlleren.
  6. Hej Hennig Jeg har ikke ændret noget. Jeg forsøger uden netværkskabel og en genstart Nej jeg har ikke kontakt til alle mine wireless kontakter, heller ikke over IHC appen.
  7. Kære forum Min IHC installation er pludselig begyndt at opføre sig meget mærkeligt! Jeg anvender 6.2 controller og jeg har et mix af wireless og fortrådede enheder (primært PIR, lysføler og tudere). Det startede med, at jeg ikke havde kontakt til det meste af mit lys, men ikke det hele. Senere på dagen havde jeg kontrol med lidt mere, enkelte gang det hele. Næste morgen var det meste væk igen... Jeg har genstartet en lang række gange, ingen umiddelbar forskel. Jeg har lagt et tomt program ind og restartet. Derefter lagt det rigtige program ind og restartet. Det gjorde, at det meste af mit lys virkede efter lidt tid, men nu er jeg tilbage til, at det meste ikke virker. Det virker som om, at der er en eller anden proces, der måske kører i loop, som forhindrer beskederne at blive opfanget af controlleren. Men det er kun et gæt. Jeg vil virkelig påskynde nogle ideer eller forslag! MVH Per
  8. Jeg har løst udfordringen ved, at tilslutte en ekstra led lampe til udtaget. Den slukke nu hver gang.
  9. hmm OK. Det vil også forklare, hvorfor den står som slukket i IHC appen. Det er dog interesant, at dette primært sker om vinteren... jeg må skaffe en ver2 og se om det gør forskellen. Tak for budet.
  10. Hej Forum Jeg har en fejl hvor ikke alt lys, der er styret af en PIR, slukke efter udløb af timeren. Der er tre LED lamper der sidder på to rosetter. Det er den hvor der kun er en lampe tilsluttet som ind i mellem er problemet (ikke så smart i disse energikrise tider). LED lampen vil jeg vurdere er på 7 watt, men der er ingen blinken eller problemer med at skrue op eller ned for styrken. Jeg tvivler det har noget med det at gøre!? Er der en parameter i programmet, som jeg kan justere på for at sikre, at den får sluksignalet? På forhånd tak for gode råd
  11. Hej Mikkel Tak for svar og anbefaling. Jeg har ikke prøvet at opdatere firmware (Jeg har ikke en bærbar WIN PC). Men efter at jeg har udskiftet to wireless uni dimmer, virker min instillation som den skal!?? Det har godt nok været en meget mærkelig omgang. Kan min oplevelse med sporadiske fejl og ændringer uden jeg har gjort noget med systemet, virkelig forklares med wireless uni dimmer, der er fejlbehæftede? Lige nu er jeg bare glad for at jeg har fået mit el tilbage! Hved mener du med "faktisk har du muligvis en controller man kunne udnytte til noget sjovt"? MVH Per
  12. Jeg har nu prøvet med en 6.1 controller jeg havde liggende, og jeg har de samme mærkelige problemer, hvor noget virke og andet gør ikke. Jeg har nu minimeret min installation til kun at omfatte IHC wireless. Der er stadig et sted jeg ikke kunne få forbindelse til udgangen. Jeg har udskiftet den wirelss dimmer, og sørme om det ikke så ud til at fikse mit problem (midlertidigt). Min teori er (var) således at en komponent muligvis sender en hel masse beskeder til controlleren og derved laver hvad der svarer til en DOS hacker angreb. Men er det overhovedet muligt? Ak og ve, i aftes begyndte nogle af mine komponenter igen at svigte, så nu er min teori muligvis ude af vinduet. Her til morgen virker de igen!!!! Jeg er ved at blive skør! Er der en simpel mulighed for at se hvilke impulser der rammer controlleren?
  13. Jeg har fået denne fejlmeddelelse i serviceview. 2020.12.19 08:32:18 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'Rf master Thread' DIED: java.lang.NullPointerException at _ZN4java4lang11VMThrowable16fillInStackTraceEPNS0_9ThrowableE (/utcs/lib/libgcj.so.5) at _ZN4java4lang9Throwable16fillInStackTraceEv (/utcs/lib/libgcj.so.5) at _ZN4java4lang9ThrowableC1EPNS0_6StringE (/utcs/lib/libgcj.so.5) at _ZN4java4lang9ThrowableC1Ev (/utcs/lib/libgcj.so.5) at _ZN4java4lang9ExceptionC1Ev (/utcs/lib/libgcj.so.5) at _ZN4java4lang16RuntimeExceptionC1Ev (/utcs/lib/libgcj.so.5) at _ZN4java4lang20NullPointerExceptionC1Ev (/utcs/lib/libgcj.so.5) at 0x0fc7f048 (Unknown Source) at 0x7e1ff8c8 (Unknown Source) at 0x79e9de9e (Unknown Source) at 0x10422b10 (Unknown Source) at 0x10425e74 (Unknown Source) at 0x10425f78 (Unknown Source) at 0x10449ab8 (Unknown Source) at _Z13_Jv_ThreadRunPN4java4lang6ThreadE (/utcs/lib/libgcj.so.5) at 0x0fc7df24 (Unknown Source) at GC_start_routine (/utcs/lib/libgcj.so.5) at 0x0f8f43a0 (Unknown Source) at __clone (/lib/libc.so.6)
  14. Det bliver mere mærkeligt..... Nu virke nogle få af mine kontakter på udgangen, uden at jeg har ændret noget. Endvidere kan jeg kontrollere mine HUE funktionsblokke på de kontakter der er programmeret til det, men ikke den kontakter der er programmeret til IHC. og det er på den samme IHC wireless dimmer med fire kontakter. Kan mit problem ha noget med IHC captain at gøre? Umiddelbart kan jeg ikke se det, jeg har også prøvet at slukket Captain, og problemmere er de samme. Meget underligt!
  15. Hej Mikkel Ja og nej. Udgangen skifter ikke værdi, men jeg kan se i IHC captain, at kontakten bliver trykket, men den ændre ikke udgangens værdi.
  16. Hej I kloge mennesker Jeg har en IHC installation (6.2 controller) der kører sammen med IHC Captain. I forbindelse med en genstart af controlleren gennem Captain, er flere af mine lys hold op med at reagere. Jeg har siden genstartet controller uden bedring. Jeg har endvidere loadet en dummy installation i controlleren og derefter loadet den korrekte installation (jeg har sågar prøvet en tidligere backup af installationen), det har heller ikke hjulpet. Faktisk er det nu blevet værre. Nu kan jeg ikke kontrollere nogen af mine IHC udgange, men jeg kan godt styre mine HUE lys via trykkene og IHC captain... Via service view og IHC captain kan jeg heller ikke tænde udgangene, på nær mine stikkontakter (Wireless) som jeg godt kan!?? Jeg kan se i IHC captain når jeg trykker på tasterne, men inputtet gives ikke videre til udgangen. Jeg kan heller ikke skrue op direkte på udgangen, hverken i serviceview eller captain. Min controller blinker grøn (ret hurtigt så vidt jeg kan bedømme) og den blinker blå når der bliver trukket en PIR. Alle mine udgange er wireless, Jeg er ikke ekspert, men jeg er normalt ret god til at fejlfinde. Det her kan jeg godt nok ikke forklare med logik... Håber at en af jer kan hjælpe! På forhånd tak. MVH Per
  17. OK, det ville være smart- Jeg har et antal IHC udgange der er sat op i en scenarie FB, den kunne jeg godt tænke mig at mixe med HUE pærer. Jeg vil gerne kunne betjene det med et tryk der kan tænde scenariet (både IHC og HUE) og slukke det igen (KIP, alle udgange og HUE pærer på 0%). Jeg tænker at scenarierne skal lave i hvert deres program IHC og HUE app og derefter aktiveres sammen? MVH Per
  18. hmm OK, nej det ser ikke sådan ud fra HUE app at man kan kippe et scenarie, der kommer man nok til at anvende 2 tryk. Du har selfølgelig ret ift til touch! Jeg går ud fra at man godt kan benytte 2 tryk. Ved at linke 2 tryk i Visual til hver deres HUE FB?? Tak for tilbudet jeg tro jeg forstå hvad du mener....:-) MVH Per
  19. Hej Mikkel Mange tak for svaret, jeg har skrevet lidt ovenfor med rødt. MVH Per Svarre
  20. Jeg er nu ved at opsætte min gamle IHC installation sammen med HUE og Sonos og de mulighedder der nu er med IHC Captain er bare super. Oven i købet er det til at sætte op for dødelige mennesker... Sjældent har jeg oplevet noget så nørdet være så brugervenligt at sætte op. En Raspberry Pi, et men-kort med et image og så finder den oven i købet selv min IHC controller... Super godt gjort. Følger man vejledning kommer det også til at virke, selv om man måske ikke fatter hvad det er man gør. Og det er nok her jeg ville ønske en lidt mere udførlig beskrives af hvad de forskellige indstillinger gør. F.eks. - Hvad er forskellen på de to HUE FB i IHC visual? - Hvodan sætter man det op med touch (Det ser ud til at man kan vælge det, men jeg tror der er nogle indstillinger der følger med, for jeg kan ikke få det til at virke) - Hvordan sætter man det op hvis man ønsker at tænde er HUE scenarie? En lidt mere udførlig beskrivelse af de mulighedder der allerede er ville gøre det endnu mere lækkert for os ikke super nørder:-) Men super tak til Mikkel for et fantastisk stykke arbejde, det har bogstaveligtalt tredoblet værdien af min IHC installation! MVH Per
