Scharbach
16 -
Alt der er opslået af Scharbach
Jeg kan sagtens få skærmen frem med mulighederne via USB, men når jeg trykker på admin, så ber den om JAVA update - dette er hermed gjort. Nu kommer der et kort splash med LK billed og derfor skriver den Unable to connect to this device. Tror det er et Java issue, men hvilket aner jeg ikke. Kæft det her teknik spænder ben hele tiden :-)
Nu jeg prøvet at unlinke lampeudtaget og linke det igen - testet osv. Uden held. Trykket ser også udtil at fungere, men vil kun slukke lampeudtaget lidt som vinden den blæser. Det er bare mystisk at problemet pludseligt opstår. Programmeringen har jo heller ikke ændret sig. Så for mig ligner det noget hardware fejl
Jeg har et IHC wireless lampeudtag på et værelse samt IHC tryk (fortrådet) som pludselig ikke virker mere dvs ingen reaktion fra trykket. Jeg har målt der er 24v ved trykket samt lyser den blå wireless diode i controlleren når der trykkes, men der kommer ingen lys i lampen. Kan kun tænde lyset via A/B knappen på selve lampeudtaget og efter 3-4 tryk kan jeg slukke lyset via trykket. Problemet er pludselig opstået, nogen der ved hvad der kan drille? Troede først, at trykket var wireless, men det er så ikke tilfældet. Det er det eneste sted i huset vi har det problem.
Det er glødepære på drenge værelserne, så det er ikke her problemet ligger
Ja lidt usikker er jeg - men nu har jeg også kun haft det i 1 mdr. I min fortid som installatør, oplevede vi ikke megen bøvl med det. Heller ikke kunder
Det kan være en mulig fejl som er opstået da jeg har rodet med programmet tidligere. Selvom jeg er 80% sikker på at jeg ikke var inde på toilettet og programmeringen der. Mange fejl kan opstå i kampens hede når indlæringen står på :-) Vil dog pointere, at stabiliteten er meget høj. Dog er wireless en helt anden snak. Det har jeg problemer med. F.eks at lamper ikke vil slukke i perioder og jeg er nødsaget til at pille pæren ud, dagen efter ingen problemer.
Jeg fandt sgu ud af det :-)
Aha - om ikke andet så har jeg smidt et kabel i nu - hvad er proceduren?
Hvordan gør jeg dette? Har manualen, men den er pt kun til total forvirring. Jeg har fundet følgende indtil videre: 1/ ta og connecte pc og controller via usb 2/ gå ind i din webbrowser og skriv http://usb og hit enter 3/ tryk på LK IHC administrator 3/ log på via usb(du behøver ikke brugernavn og adgangskode) 4/ tryk på fanen til venstre der hedder netværk 5/ der er 5 felter der skal udfyldes korrekt - vi starter nedefra Gateway adresse = din routhers ip(192.168.2.2) undermaske = din routhers subnet (eks. 250.250.250.0) sikker port = 443 web port = 80 og så den øverste der er det der tittest driller... hedder din gataway addresse nu f.eks 192.168.2.2 så skal controllerens ip hedde 192.168.2.xx (hvor xx er et tal fra 1-100) Problemet er bare, at den vil ikke acceptere min routers IP adresse - altså gateway. Den skriver out of range?? Hvad gør jeg forkert her?
Så køre skidtet igen - der var en fejl i programmeringen. Men valgte en anden funktionsblok og prøvede mig lidt frem, så nu køre den med efterløb osv.
Tak Henning Jeg er udlært elektriker, men programmeringen ligger mig meget fjernt eftersom ikke arbejde som installations elektriker mere. Men manualen er udskrevet og jeg vil se programmet igennem og se om jeg kan få en ide om der er sket ændringer. Jeg har rodet lidt i det tidligere, men på ingen måde i badeværelse programmeringen. Det var noget som skete efter vi havde gæster på besøg, så ville skidtet ikke slukke.
Har netop overtaget et hus med IHC. problemet er i badeværelset, der sidder en ventilator som blot tænder og slukker med lyset, men nu kan jeg kun tænde ventilator,men ikke slukke igen udover manuelt på universalt relæ som det er tilsluttet. Tænker fejlen ligger i min. Belastningen ikke er overholdt. Selvom det har virket tidligere. hvad er mine alternativer her? Droppe det relæ og smide en fugtstyret ventilator op. Det er et gæste badeværelse med bad og på bores andet bad sidder der netop en fugtstyret og den køre helt perfekt.
