36 -
Alt der er opslået af Michael Duelund
Hey! Jeg har en ældre IHC Controller med RS232 stik på fronten og en IHC Control Viewer. Hver gang jeg skal konfigurere på den, skal jeg fysisk ud til den, med en Windows PC og koble på med RS232 stikket. (Og derefter fange den PC fra en anden via Teamviewer, så jeg kan stå inde i huset og teste). Vil jeg kunne sætte en Raspberry PI op og koble en USB-RS232 konverter på og installerede IHC Visual 1.32? Der kan jo installereres et hav af forskellige styresystemer på Raspberry Pi efterhånden. Men understøtter nogen af dem IHC Visual?
Okay. Tak for svar
Hej! Jeg har en masse 12V spotinstallation i loftet, som jeg løbende skifter til fra 10W halogen til LED. Jeg har Osram Halotronics 12V strømforsyninger over alt. I Køkkenet snakker den ene strømforsyning lidt. Men de bliver jo også kun belastet meget lidt, i forhold til deres minimumsbelastning. De har en spænd fra 35-80W. og jeg har ca. 20W på hver. Snakken om at man skal skifte til rigtige LED Drivere. hvad betyder det helt præcist? I Så fald, hvad bruger i, hvis i udskifter strømforsyning i forbindelse med LED?
Og det hjælper ikke at jeg har Control Vieweren på? Den giver jo visse funktioner via webserveren.
Hej Jeg har en ældre IHC Visual 1 med RS232 stik på fronten. Men jeg har en Control Viewer modul siddende ved siden af, som er koblet på mit netværk. Er det nok til at kunne køre IHC Captain eller skal jeg op i en Visual 2 controller?
Styre Lydstyrke På Heos Forstærker Fra Ihc?
topic svarede på Michael Duelund's Michael Duelund i Tredjepart Produkt
Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg tager snart på ferie, når jeg kommer hjem, kan den ryge i en kasse og sendes til dig. -
Du kan låne en HEOS 1 eller 3 af mig. -
Hej igen! Er der sket noget revolutionerende i styring af HEOS højtalere fra IHC? -
Tak Bjarne. Jeg oprettede en 8.13 lang tryk - lang puls. Det fungerer perfekt. Nu er det også nemmere hvis jeg skal have et tryk mere til at udføre samme funktion.
Hej derude! Jeg har i noget tid haft sluk alt funktion fra et tryk i entreen. Det er lavet uden en funktionsblok. Altså jeg har bare trukket "indgang for sluk alt" over på mit input i entreen. Og gjort det samme ved alle de funktionsblokke jeg vil slukke med mit sluk alt tryk. Men nu har jeg lavet et output fra min alarm som går på et input (via et relæ), som også skal trigge sluk alt funktionen. Men jeg kan jo ikke sætte mit input sammen med det input fra trykket i entreen. Så jeg tænkte om jeg kunne lave en funktionsblok til at holde styr på sluk alt funktionen, og derfra trække mit tryk i entreen samt inputtet fra alarmen derind? Eller hvad tænker i er mest praktisk? Det vil også give et bedre overblik over hvilke outputs der er med i sluk alt, hvis jeg kunne se det i en funktionsblok. På forhånd tak Michael Duelund
2.2.5 Uni400 Touch - Indikatorlys?
question svarede på Michael Duelund's Michael Duelund i IHC Visual 1.0
Iden med 230V input er god, men ja det vil nok også stå og klapre når vi nærmer os grænsen. Det rigtige er selvfølgelig en ny controller -
Jeg har tænkt på at sætte et 230v relæ ind, som trigges af afgangen på dimmerne. Altså når der er spænding ud på afgangen af dimmeren, trækker relæet. Relæets pot.fri klemmer vil jeg så kable ind på et input. Det input skal så være med i funktionsblokken til LEDen. Men mon et normalt 230v relæ vil trække ved f.eks. 60v? Hvis dæmperen er skruet langt nok ned, er der jo ikke meget spænding på afgangen. Har i andre bud? -
Jeg har det faktisk kørende på en Windows 7 maskine uden problemer. Har dog valgt at køre i XP Kompatibilitets tilstand (eller hvad det hedder)
12V Spots "vibrer" - G4 På Uni400 Dimmer
topic svarede på Michael Duelund's Michael Duelund i IHC - Generelle spørgsmål
Update: Jeg har lånt en LK IHC 350 CR dæmper. den virker perfekt. ingen flimmer i lyset længere. -
Vi har i oktober købt et hus med 8 UNI400 dimmere. De driller også. står bl.a og flimrer i lyset hvert 1 sekundt. eller kan ikke køre op i fuld lysstyrke. Pludselig efter en times tid på halv styrke, hvor man ikke kan skure højere op, går den selv op i fuld styrke igen. Det nyeste er så at den ene af dimmerne leger disko. den bliker fra 70% til 100% styrke helt vildt op og ned. Efter en del fejlsøgning tror jeg at problemet ligger i at der sidder 12V elektroniske trafoer efter dæmperne. Update: Har lånt en LK IHC 350 CR dæmper, den fjerner flimmeret på mine spots
Hej! Det her bliver et skud i tågen, men jeg fik en ide. Aner ikke om det kan lade sig gøre. Jeg har en HEOS by Denon forstærker liggende under sofaen. (Samme princip som Sonos). Den styrer jeg via mobilen på en app eller på forstærkeren er der en volume - / + og en mute knap. Men når den nu ligger under sofaen er knapperne ikke tilgængelig. Jeg tænkte på om det var muligt at lave en form for sammenkobling til IHC, så jeg kan skrue op og ned for musikken via en 4-tryk? Forstærkeren er koblet på netværket i huset og har en IP adresse, ligesom alt andet udstyr. Man kan selvfølgelig skille forstærkeren af og lodde ledninger på knapperne og føre dem op i et 4-tryk. Men det ønsker jeg ikke af hensyn til garantien. Mvh Michael
Anbefal En Gu4 12V Led Pære Til Køkken
Jeg er også godt tilfreds med de 12 stk. jeg købte til gangen. De giver et godt lys. Ikke for koldt og stadig med masser af lysstyrke. -
Visual Controller/viewer Inkl 24V Power 72W
topic svarede på Michael Duelund's ChristianK i Køb, salg og bytte
Jeg vil gerne give 1500kr for den. -
Opdatering på problemet: To dimmere byttet rundt. Fejlen fulgte ikke med dimmeren. Osram HTM105 trafo udskiftet med ny. Fejlen forsvandt ikke. Hmm... -
Har nu bestilt 12 stk. Så må vi se hvordan se lyser. Ellers bliver de monteret i garagen -
Kender i noget til denne pære: http://mrperfect.dk/mr11-fatning/185-mr11-gu4-sokkel-varm-hvid-1-led-spot-35mm-1w-12v-120-lumen.html Jeg har købt de billige fra Jem og Fix til gangen. De giver et koldt lys i forhold til de normale 10W som sidder i køkkenet lige ved siden af. -
Okay fedt. Er der okay spredning på lyset? -
et emne tilføjede Michael Duelund i IHC - Generelle spørgsmål
Hej derude. Efter en masse bøvl med en UNI400 dæmper i vores køkken, som alligevel altid er skruet op på max, er den pillet fra. Bonusen er at nu kan jeg jo nemt, få udskiftet vores 27 stk. GU4 10Watt pærer til noget mere energibesparende. Men hvilke vil i anbefale? Jem og Fix har en 2-pak GU4 på 2,5Watt til 40kr i næste uge. Er det for billigt? Mvh Michael -
Virker de på en gammel controller med rs232 stik? -
Okay øv da! Jeg har i forvejen lidt problemer med nogle af mine UNI400 dimmerer. Hvis jeg skal have dem udskiftet, hvad bruger man så nu om dage? Stadig UNI400? De styrer nogle G4 12V spots, som jeg på sigt godt kunne tænke mig at udskifte med LED.
