	Har fået OpenHAB til at fungere 100% vedr. styring af SONOS, hente vejr udsigt fra Yahoo osv osv, men når jeg skal linke til IHC fungere det bare ikke, selve forbindelsen til IHC fungere, alt det gøjl med import af sikkerheds certifikat er jeg kommet igennem, og openHAB henter fint projekt filen fra IHC controlleren.
	fra loggen:
	2016-01-16 16:30:40.669 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - IHC / ELKO LS refresh and notification listener service has been started
	Men det ID jeg skriver i min item fil, hvordan skal det være formateret?
	fra xx.items fil:
	Switch testSw1                 "Knap1"         (F1_Kontor)                                 {ihc="8754"}
	Switch testSw2                 "Knap2"         (F1_Kontor)                                 {ihc="0x8754"}
	Switch testSw3                 "Knap3"         (F1_Kontor)                                 {ihc="_0x8754"}
	Number Temp_test1                "Temp: [%.1f °C]" <temperature>    (F1_Kontor, temperature){ihc="x219253:60" }/*Opdatering 60s*/
	Number Temp_test2                "Temp: [%.1f °C]" <temperature>    (F1_Kontor, temperature){ihc="219253:60" }
	Number Temp_test3                "Temp: [%.1f °C]" <temperature>    (F1_Kontor, temperature){ihc="0x219253:60" }
	fra projekt.vis (IHC projekt fil):
	først et wireless lampeudtag uden dæmp:
	         <product_airlink id="_0x8754" product_identifier="_0x4202" device_type="_0x809" name="Lampeudtag" serialnumber="_0x640907481529" locked="yes" position="på loft" icon="_0x86">
	            <airlink_relay id="_0x885e" name="Udgang" address_channel="_0x1" backup="yes">
	               <link_to_resource id="_0x25a2c" name="Følg Link" icon="_0x4a" link="_0x2592d"/>
	            </airlink_relay>
	og en temperatur indgang:
	<product_dataline id="_0x219253" product_identifier="_0x2124" name="Temperatur sensor" locked="yes" icon="_0x83" note="Temperatur sensor her" position="i loft" cabletype="2x4x06" cablenumber="15">
	            <resource_temperature id="_0x219314" name="Rumtemperatur" inivalue="20.00" accessibility="read"/>
	            <resource_temperature id="_0x219414" name="Gulvtemperatur" note="Valgfri ekstern gulvføler" inivalue="20.00" accessibility="read"/>
	            <resource_input id="_0x219511" name="Alarm" icon="_0x36" note="Høj ved fejl" accessibility="read"/>
	            <resource_temperature id="_0x219614" name="Kalibrering af rumføler" note="Offset fra målt temperatur" setting="yes"/>
	            <resource_temperature id="_0x219714" name="Kalibrering af gulvføler" note="Offset fra målt temperatur" setting="yes"/>
	            <settings id="_0x219825" name="Indstillinger" note="Produkt indstillinger">
	               <dataline_input id="_0x21995a" name="Temperatur sensor indgang" address_dataline="_0x4" cable_colour="grøn"/>
	            </settings>
	         </product_dataline>
	i openHAB loggen fejler den kostant og kan ikke finde ud af det angivne ID:
	den fejler ikke på testSw1 og 2 men på 3:
	2016-01-16 16:35:49.602 [ERROR] [i.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'ihc' of item ‘testSw3‘ could not be parsed correctly.
	og ingen af dem virker via openHAB!
	og temperatur:
	2016-01-16 16:35:49.602 [ERROR] [i.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'ihc' of item ‘Temp_test1‘ could not be parsed correctly.
	Så er der nogen der kan dumpe en lille del af xxx.items filen som eksempel? så jeg kan komme videre??
