37 -
Alt der er opslået af tougaard
Tak for din nærmeste guide, den er god ok kan bruge det meste af en, men vil meget gerne kunne bruge de der puck da jeg ikke har flere ledige output i tavlen. Kan du måske forklarer hvordan jeg kan klare det Skal bare styre 1 pumpe og så varme lege Og jeg har to stykker puck.. Har ledig input til temperatur føler.
bjarne . det er som du skriver jeg vil gerne kunne tænde 1pumpe ogbet varmelegme med en temp føler på som slukker på en given temp grunden til jeg gerne vil lave det sådan er fordi den orginale styring har fået vand og en ny koster ca 5000 kan godt træke kabler der ud hvis det skulle være
Hej jeg har et ihc wireless lignende som jeg gerne ville bruge til at kunne tænde og slukke for mit spa. Hvad ledninger til havde Ved hæfter billeder
Det er både hjemme og ude , og jeg har fast ip
Hej jeg har i remote på min HTC har virket fint . Men er nu begyndt ikke at kunne komme på . Nogen der ved hvad der kan være sket eller har samme problem . Hilsen Søren
HEJ det SKULLE VÆRE DE TO DER ER GÅET PÅ HVER LINJE http://dk.rs-online....CFcXUcgodGbYA_A http://dk.rs-online....243353536424726 ret simpelt at skifte
Tak det giver mening havde ledt efter den men kunne ikke rigtig finde den , og tak for det
Tak Jesper kan du uddybe det lidt
Clemen Ja ok det kan jeg godt se. Problemet er Jeb inks Jan logge på controller , men jeg ved heller ikke om det er det rigtigt jeg gør ville bare gerne kunne styre nogle funktioner via min mobil .
hej kan ikke logge på scene design hvad gør jeg forfert
24 V Output Defekte Udgange Kan De Laves
topic svarede på tougaard's tougaard i IHC - Generelle spørgsmål
så der lige en update på denne sag , det er de to der tidligere er linket til der skal skiftes ved defekt . det er rimlig simpelt .. og koster ca 3 kr pr. linje .. jeg har lavet 3 stk og det virker -
tak Badazz det virker helt som jeg havde tænkt mig
hej hjælp til at lave f.b til låsen rød diode tændt når der er låst grøn tændt når der er låst op kan godt få den grønne til at kipe med lås op men ikke den røde når der låses jeg har rød diode i trykket entre hedder øverst venstra og grøn i øverst højer nu med nøglering og port.vis
tak for svaret det er også lidt for billigt til at være noget der dur , har kigget på det du linker til , er der ok eller hvad ?
hej er der nogle der kan sige om den her kan bruges til at ihc http://www.lightinthebox.com/da/x-1-single-door-access-control-system-machine_p1161526.html
HEJ IGEN INDTIL VIDRE SKULLE DET VÆRE DE TO DER ER GÅET PÅ HVER LINJE http://dk.rs-online.com/web/p/products/5452276/?cm_mmc=DK-PPC-0914-_-google-_-3_MPN_2013_Exact-_-ON+Semiconductor%7CPSF_430851%7CBipol%C2%B5re+transistorer_BC639G_E&gclid=CKLhrqyIxsMCFcXUcgodGbYA_A http://dk.rs-online.com/web/c/halvledere/diskrete-halvledere/bipolaere-transistorer/?searchTerm=BC556BG&h=s&sra=oss&redirect-relevancyata=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6461266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D4245522677633D424F5448267573743D4243353536424726 -
igen super hurtigt svar takker mange gange , det virker nu
]nogle der kan hjælpe med kabling hvad ledninger skal bruges EL582 Diagram.pdf
hmm det lyde for nemt tak , så det jo bare at komme igang de ledninger til tilbage melding skal du på input
tak det var hurtigt har du også forslag til fb til begge 2
hej jeg har fået fat i en abloy el582 lås og ville gerne have den til at køre over ihc 1. ville gerne kunne bruge min ihc nøglering til at låse op med . 2. ville gerne kunne bruge sådan nogle brikker .. nogle der ved om hvordan man gør det ? har set på det her til spørgsmål 2 http://ssigjern.dk/manuals/20001604.pdf kan det bruges ? på forhånd tak 20001604.pdf
jeg er ikke nådet der til i nu -
tak for svarne det vil jeg prøve
