17 -
Alt der er opslået af BoChristensen
Hej Forum Jeg har i et længere stykke tid døjet med at 2stk. wireles udtag (uafhængig af hinanden). Periodisk ikke vil reagere via de fortrådede tryk (dæmpning af lamper). Har ind til videre arbejdet med at det var IHC antennen. Men det tænker jeg er udelukket nu, med ny placering af antenne, nyt ant.kabel. Ingen antenne fordeler. LK IHC Administrator; Antennestyrken ligger typisk mellem 17 og 22 (med alle døre lukket imellem antenne og wireles enheder) LK IHC Serviceview; Log på tryk indgang - virker hver gang. Men det er som om at udgangssiden af programmet, ikke altid kommer ud til wireles dæmp udtaget. Kunne det være fordi at SD kortet, er tæt på maks (100%) Se billede vedhæftet. Vil det ændre noget at montere et SD kort med mere plads, giver det flere kræfter til controlleren. Måske den har svært ved at finde plads eller overskud til at præstere.
Nej , slet ikke Jeg må omformulere mig. Hvilken "IHC lysdæmpningsdims til DALI" bruges til dæmpe lampens DALI-spole ? Hvordan bygges en IHCstyring til at lysregulere en DALIspole. Hvilke komponenter. Jeg er ikke go' til DALI, kender det ikke så godt. Kan det overhovedet lade sig gøre med LK IHC ? VH Bo
Hej Hvordan lysdæmper jeg denne PH Louvre LED (DALI eller Casambi) med min IHC installation. Syntes ikke rigtig jeg kan finde en løsning med traditionel IHC... ? Fra min IHC Tavle er der -> 7leder til Ø80 i stuen. OG jeg har mulighed for at for at kunne montere diverse på spær over lampeudtaget ved lampen. Jeg kan godt lide fortråede løsninger, men det er snart svært at lave efterhånden ??? Nu skal man downloade en APP for at kunne tænde/dæmpe/slukke sin lampe (suk) Hvordan bygger I en IHCinstallation der kan dæmpe denne lampe. Link til lampen med datablade: https://www.louispoulsen.com/da-dk/catalog/privat/pendler-loftlamper/ph-louvre?v=90294-5741094697-01&t=about&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=week18_2019
Adgang til LOGINvindue via USB til Administrator
question svarede på BoChristensen's BoChristensen i Teknik
Bukker mig i støvet. Og siger TAK. Det var lige dét der skulle til. VH Bo -
Hej Jeg har købt en visual 3 istedet for min gamle version 6.1 Mit program har jeg fået over i den nye og fået alt linket igen. Det virker. Men I forbindelse med første gangsopsætning af; brugeropsætning / Ethernet IPadresse / og meget andet... så får jeg ikke loginvinduet frem på skærmen. Mit vedhæftede foto der hvor jeg trykker på "LK IHC Admninistrator" så bliver der hentet/lavet en fil som ryger i mappen "overførsel" en JNLP-fil. DEN FIL KAN JEG IKKE ÅBNE eller komme videre med. Mener bestemt at LOGINvinduet plejer at kommer frem herefter, at der bliver dobbeltklikket på filen. Jeg bruger Internet explorer til at få adgang til "ADMINISTRATOR" Min controller har kontakt/ forbindelse via usb kablet = OK. programmet er åbent og kører i baggrunden. Jeg har seneste version af JAVA. Kan I fortælle mig hvordan jeg får mit LOGINvindue frem til Administrator ? Tak VH Bo
advarsel for IOS brugere med hw 6.1 controller.
topic svarede på BoChristensen's Kandersen i LK nyheder
Sidste gang at LK kom med en ny controller. Kom der også efterfølgende en kampagne med "Udskift din gamle controller for 1500 kr" De gamle controllerer kunne returneres til LK og man betalte "kun" 1500kr. for en ny udgave. Men er kommet i tvivl om det så kun var de ubrugte controllerer vi havde liggende på hylden i virksomhederne rundt omkring i landet. Måske LK kommer med en kampagne af lignende karakter. Det håber jeg i hvert fald ! :-) -
Henning Du er et godt menneske, TAK
Hej Forum Håber på lidt hjælp med opbygning af funktionsblok, efter fejlslagne forsøg. Har også søgt i forum uden held. Jeg synes nu selv den burde være simpel... men alligevel går det galt. Generelt, hvis klokken er indenfor et tidsrum OG temperaturen udvendigt er under et indstillet niveau = skal stikkontakt være ON og mulighed for tænd/start tryk i en periode. indgange: 1stk TRYK "konstant" indgang, medfører at udgang er konstant i en selv bestemt timerperiode udgang: styrer en stikkontakt hvor elvarmeren (dypkoger) er tilsluttet mulige indstillinger: ON tidspunkt, fx kl.04 start (justerbart) OFF tidspunkt, fx kl.07 sluk (justerbart) Udvendig Temperatur. Hvis (REALtemp er = < SETtemp). så kan udgang være on (forudsat klokken)
Download: LK IHC Bolig Koncept (f.blok 9.x.x)
et emne tilføjede BoChristensen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Er det muligt at finde LK IHC Bolig Koncept blokkene til download her på siden. ? Når jeg forsøger på LK's hjemmeside går det galt / kan ikke downloades, har også prøvet med anden browser, det hjalp ikke. Så hvis nogen har dem liggende, vil jeg meget gerne kunne downloade. fil-titlerne hedder; LK IHC Bolig Koncept 1.01 eller LK IHC Bolig Koncept 1.02 -
Skylder lige at skrive igen. Nu har jeg slavisk kørt ALLE opdateringer fra 2.6.122 til 2.7.220 (9 stk opdateringer) i rækkefølge. Det virker NU. controlleren er med den seneste opgradering. VH Bo
Hvad er dette endt med ? Når jeg forsøger at opdatere firmwaren til 2.7.220.fwf ... når den ca 80% og melder en eller anden "server fejl" = gentagene gange. Min controller er fra september 2010 Var det en fejl hos LK og en gratis udskiftning af controller ?
Lysdæmper (Touchfunktion) med PIR og tryk for lysdæmpning
question svarede på BoChristensen's BoChristensen i IHC Visual 2.0
Eksemplet er en gang inde i huset, hvor lysniveau ikke er sammenlignelig med den udvendige skumringssensor. LK har lavet en Fuga pir med indbygget skumringssensor, der måler i det enkelte rum. den har 2 udgange (bevægelse og lysniveau) En helt anden ting er at hele huset er bygget op UDEN disse Bolig Koncept blokke... bygget op med afsnittene 1 til 8. Så jeg skal måske starte helt forfra med programmeringen for at få fordelene af disse smarte boligblokke. Det må jeg lige have set nærmere på, hvor meget det indebærer. -
Men helt sikkert et afsnit at jeg skal til at bruge fremadrettet (afsnit 9) -
Spændende... Det 9'ende afsnit havde jeg slet ikke i min IHCvisual version, men det har jeg nu. tak for svar. Nu har jeg kun kigget kort på den, men det ser dog ikke ud til at der er en skumring indgang... ? eller en 230V indg for indikering om lysdæmper er tændt eller slukket. -
et spørgsmål tilføjede BoChristensen i IHC Visual 2.0
Hej Forum Håber I kan hjælpe mig. Jeg har ønske om at kunne; tænde/slukke lys via pir og det indbyggede skumringsrelæ, regulere lysstyrken med svagstrømstryk (touch). Lysest skal bare kunne tænde/slukke på pir'en med det sidst indstillede niveau. Jeg har mulighed for at indkoble et 230V INputmodul, det skal vel bruges så ikke PIR'en slukker lyset hver anden gang :-) men derimod genstarte timeren der påbegynde ny nedtælling. Har kæmpet lidt med dette i programmeringsstadiet. og søgt lidt i jeres tilrådige funktionsblokke i forrummet. Dog uden held ? Indgange: Fuga svagstrøms-PIR m. skumring (tænde og aktivere timeren) + 1 tast svagstrømstryk (lysregulering op/ned) + (måske 230V INput fra lysdæmperens afgangsside, kan fortælle om lys er slukket eller tændt) Udgang: Lysdæmper (styret og reguleret via 24Voutputmodul) Touch (følgfunktion) INFO: Lysdæmperen = NIKO 330-00700 Har 1 indgang til regulering OP/NED og 1 indgang til SLUK ALT -
Ihcremote, Registrerer Ikke Langt Tryk, Kun Puls.
Hej. Har ihc Remote på mobil og ønsket er at kunne styre markisen, yderligere er der et wireless tryk i stuen. (ud og ind) kørsel. Med wireless trykket kan jeg godt holde knappen inde og markisen kører kontinuerligt til knap slippes. Men det virker ikke på samme "knap" i mobiltelefon, hvis jeg holder finger på tasten i mobil... Kommer der en puls i stedet for følg funktion. Dvs. markisen stopper efter 1sek kørsel, selvom jeg fortsat trykker på skærmen af mobil. Hvad gør jeg forkert. -
Hej Hvordan monterer I batteriet til backup ? Lk tavle udvendigt på væg. Type UG. 1, med bøjlebånd på grundpladen under nederste række i tavlen. 2, klistrer den fast i tavleafdækningen, men så skal ledningerne af og på batteriet, hver gang man tager låget af. 3, måske LK har lavet en rigtig løsning med et beslag for fastmontering af batteriet (en holder) Vh Bo Christensen.
