20 -
Alt der er opslået af Stephan Valkær
Hej Lars Tak for svar. Kan det så lade sig gøre med en anden PIR sensor? En LK måske?
Hej Jeg har brug for PIR styring i mit bryggers. Jeg har fået i et LK IHC Wireless sender til indbygning (4 kanaler). Jeg tænker at bruge FB PIR Styring med Pedel. Og så montere en PIR sensor på 1 af kontakterne. Jeg har fået fat i en Aritech EV90, som ved første øjekast så ud til at virke. Men når den har triggered sensoren 1 gang, ser det ud til at den holder "trykket" og jeg kan se at min controller blinker med blåt lys med 1,5 sekunds interval. Det er som om releæet ikke slipper igen. Og dermed virker timeren på FB ikke. Nogen der har en idé? Er det fordi jeg ikke har monteret en modstand i serie med signalledningen til IHC senderen? Eller er det fordi at udgangen på PIR sensoren tilsyneladende er N.C. og ikke N.O.? Hilsen Stephan
Hej Lars Tak for hjælpen. Tog lige låget af batteritrykket, og kunne se at kun de to øverste knapper var nummeret, i forhold tillykke et andet batteritryk, hvor alle 4 taster var nummeret. Så det opklarer sagen. Så må jeg bare se at få købt et tast 4 tryk.
Hej Jeg har et batteritryk som den tidligere ejer af mit hus af uforklarlige årsager har indstillet som et 2 tast tryk i stedet som et 4 tast tryk som svarer til den fysiske verden. Dvs. at jeg ikke kan konfigurere de to øvrige knapper. Kan jeg på nogen måde skifte tillykke tast 4 tryk uden at skulle fjerne tast 2 tryk fra installationen. Eller skal bliver jeg nødt tillykke at fjerne enheden fra Visual og så tilføje en tast 4 tryk istedet for? Er der nogen der kan beskrive fremgangsmåden? Hilsen Stephan
Hej Jeg har IHC wireless og lavvoltstryk fordelt over hele huset. Findes der noget fra LK, som gør det muligt at etablere en rumføler (PIR) i et rum som f.eks, mit bryggers uden at skulle trække kabler osv? Det havde været smart, hvis man kunne montere en PIR som virkede direkte sammen med det trådløse setup, dvs. en wireless vægkontakt men bare med en rumføler. Nogen der har noget viden om dette? Hilsen Stephan
Er det én dit vandværk har taget initiativet til at sætte op eller har du selv gjort det efter aftale med dem? Er den beregnet til at vandværket kan fjernaflæse den, ligesom det sker på mange nye elmålere?
Har godt set dette indlæg: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/1419-sluk-alt-og-350lr-dimmer/ Men er der sket noget på fronten siden? Er ikke kyndig nok til at ville til at skifte funktionsblokken ud til mine dimmere...
Hej Der er sikkert skrevet op og ned af dørstolper omkring sluk alt. Er komplet newbie på IHC og har først lige forstået en lille smule af sluk alt for at tilpasse min egen installation. Er kommet så vidt at jeg kan tilføje og fjerne forskellige lyskilder/stikkontakter til sluk alt. Men i min stue har jeg 3 lysdæmper. (Dimmer CR 350 - Dimmer Touch i Visual) I installationskolonnen har jeg et gult udråbstegn på "sluk alt" og under egenskaber står der at den ikke er konfigureret. I funktionsblokken der er brugt (1.1.04) er der ingen "sluk" så jeg kan ikke hive udgangen fra Sluk alt funktionsblokken 1.1.02 herop. Men jeg kan flytte udgangen fra sluk alt funktionsblokken over i "Sluk alt" i installationskolonnen. Men det virker så ikke og det gule udråbstegn forsvinder heller ikke. Håber da at jeg kan bruge sluk alt på en dimmer. Cheers Stephan
Hej Ser interessant ud. Hvad er det for et produkt?
Hej Lars Ja. Jeg tror det også er den tidligere ejer der har være så fremsynet, da der er rigtigt mange ting i huset der er forberedt men ikke ført ud i livet. Bla. trukket ledninger i udhænget af huset til fremtidig udendørs spot, styret for hver side af huset. Dvs. 4 uafhængige tænd/sluk. Dit svar har hjulpet mig meget videre...
Hej Jeg har købt et hus med en eksisterende IHC installation fra 2007, med IHC Controller m/viewer. Jeg kan se, og fik at vide af sælger at der er trukket 5 leder ud i hver stikdåse i huset. Jord, Nul, Fase, og noget som elektrikeren kalder tænd1 og tænd2. Jeg kan med mit multimeter måle, at der sker en ændring af spænding på tænd1 og 2 når jeg skifter i min iphone app fra LK under "kontakt væg". Er der nogen der kan give mig en forklaring på hvad tænd1 og tænd2 reelt anvendes til? Jeg går ud fra at det er så man kan parre en vægkontakt med et svagstrøms-/wireless tryk, hvilket også er mit håb da jeg gerne skulle bruge denne funktion i min stue til lys i reoler etc. Jeg bruger i dag en Z-wave løsning til det samme. Men vil gerne over og bruge IHC overalt. Jeg er ikke så meget inde i IHC endnu, men så er det jo godt med et fremragende forum som ihc-user :-) Hilsen Stephan
Tak Lars Jeg har ikke i nærheden af max belastningen på udgangene, så det bliver ikke noget problem. Og når der kun er 2 terminaler på wireless dimmeren, er der ikke så meget at tage fejl af. Så burde jeg kunne tage fasen fra den gamle dimmer og så den styreledning der går til lampeudtaget og sætte dem på den nye wireless dimmer, også linke den nye dimmer i Visual, så burde jeg være kørende.
Jeg kan se at jeg skal have monteret de nye wireless dimmer i en bakke ved siden af den egentlige tavle, og er inspireret af de 1½ moduls løsninger. Er der nogen der kan sige noget om, om det kan blive en 1:1 løsning? 1 Uni Dimmer 350 CR erstattes af 1 Wireless dimmer? Jeg har 5 stk. 350 CR. Hvordan ser det ud med tilslutningsterminalerne? Er det også 1:1 eller skal jeg trække ny kabler. Har fundet et tilslutningseksempel på de gamle 350 CR dimmere, men kan ikke finde noget tilslutningsdiagram til de nye wireless dimmere. Er der nogen der kan henvise til noget?
Takker for svarene!
Hej Igen Jeg går ud fra det er denne der skal bruges: http://www.lavprisvvs.dk/shop/lk-ihc-wireless-243747p.html Og ikke denne: http://www.lavprisvvs.dk/shop/lk-ihc-wireless-243731p.html
Hey Clemen Ja, det ville jo være en mulighed. Det bør jeg nok kunne finde en løsning på... Tak. Og det vil sige at jeg via lavvoltstryk/wireless tryk kan styre de wireless dimmere i tavlen ved at programmere IHC Control?
Hej Ok. Tak for svar. Det ville nok ikke være rentabelt at begynde at skifte noget ud, da jeg har lavvoltstryk i rummene, og jeg formentligt ikke får noget godt ud af, at sætte et lampeudtag med dimmer i loftet som i forevejen er tilsluttet en dimmer, bare for at lidt mere kontrol over lysdæmpningen. Men helt klart en mulighed i de rum, hvor der pt ikke sidder en lysdæmper til loftslampen.
Solcelle invertere / Krydsfelt Data
et galleribillede tilføjede Stephan Valkær i Vis mig din IHC tavle
From the album: Tavle
© Stephan Valkær
Jeg har ikke selv lavet tavlen. Den er lavet af en installatør med navn BRAND. (Som har skiftet navn til Intego)© Stephan Valkær
Hej Er total neewbie på området af IHC. Har rodet med Z-wave i nogen år efterhånden, men har nu købt et hus med et komplet IHC System. Dvs. Controller m/Viewer HW version 6.1. Jeg ser i rigtig mange indlæg, at der nævnes Wireless Dimmer. Og der bliver skrevet at det er den eneste rigtige dimmer. UNI Dimmer kan bruges, men er ikke så anvendelig som Wireless Dimmer. Jeg er ikke elektriker eller installatør, men er stor entusiast :-) Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad det er der menes specifikt med "wireless dimmer". Jeg har i min installation, dimmere installeret. Det er IHC Control 350 CR. Er det dem i taler om? Kunne en eller anden linke til dem der er tale om, hvis det ikke er ovenstående? Jeg har desuden installeret en IPHONE app til at fjernstyre IHC med. Men jeg kan ikke se dimmeren med en "slider" som jeg kan regulere på, jeg har kun de fysiske lavvoltstryk gengivet på telefonen som jeg kan trykke på og holde nede for at dæmpe lyset. Kan det ikke laves anderledes med den dimmer jeg har? Cheers Stephan
