			Jesper T. Pedersen
				Antal indlæg44
Alt der er opslået af Jesper T. Pedersen
	S: Temperatur sensorer + Wireless relæertopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte Hej Karsten og Sune, Smid en privat besked med jeres adresse, så får vi det sat i værk. Mvh Jesper
	Hej, Jeg har en del wireless stumper som jeg aldrig fik brugt. Det var til et varmestyrings projekt i et sommerhus, men vi solgte huset inden det blev monteret. Det drejer sig om: 3 x Fuga universal relæ - El nr.: 1023000918 (350,-/stk.) 8 x Fuga Temperatur sensorer - El nr.: 1024001518 (400,-/stk) 8 x Output modul til dåse - El nr.: 1017049134 (400,-/stk) 1 x 15w strømforsyning - El nr.: 1086014970 (350,-) Det sælges helst samlet.
	Jeg har endnu engang rystet gemmerne 5 x IHC NET udtag opus hvid m. konnektor7 x Opus Stikkontakt hvid 1m6 x Opus svagstrømstryk uden diode Hvid1 x Siemens PLC S7-1200 230v (brugt i en måned) inkl. Step 7 Basis v10.51 x Unidimmer 400Kom med nogen bud, hvis der er noget i kan bruge Befinder sig ved aalborg men kan selvfølgelig sendes...
	Hej Ja, jeg har den stadig.. Havde bare glemt tråden..
	Hvilken model?
	S: Oprydning I Gemmerentopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte Bare i hvid :-)
	S: Oprydning I Gemmerentopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte EAN nr 5703302135139
	S: Oprydning I Gemmerentopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte Det er den her: http://billigihc.dk/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/7/2765976.jpg
	S: Oprydning I Gemmerentopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte 600 for dem begge..
	S: Oprydning I Gemmerentopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte Det virkede da det blev pillet ned.. Hvis ikke det virker bytter vi bare tilbage igen..
	S: Oprydning I Gemmerentopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte Også et par hundrede..
	S: Oprydning I Gemmerentopic svarede på Jesper T. Pedersen's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte Skal vi ikke sige et par hundrede..
	Hej Jeg er ved at Ryde op i min garage og i den forbindelse har jeg noget ihc grej jeg ikke skal bruge mere. Det drejer sig om følgende: 1 x unikummer 400 (med knap på front, med kasse) 1 x unidimmer 400 gl model (uden kasse) 9 x tangentsæt til varmestyring Hvis der er noget af ovenstående der kunne have interesse så kom med et bud.. Det kan sendes eller hentes omkring Aalborg.
	Som jeg lige umiddelbart kan se, kan du eks. ligge et ur på indgangen til pir (sammen med signalet fra pir'en)... Som så slukker kl 22:50 også 10 min pir tid.. Så burde den køre MEM2 (Tilstedeværelse) indtil uret og pir tiden er gået, også gå på MEM1 (Aftenlys). Også ved bevægelse køre op på MEM2 indtil pir tiden er gået..
	Beklager det sene svar.. Det er denne: http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=525B0002#tegning
	Forskel Med Og Uden Viewer?topic svarede på Jesper T. Pedersen's JacobSorø i IHC - Generelle spørgsmål Hej Jacob, Idag findes der kun den med Viewer, Så det er kun hvis den producent, du kigger på, har nogen af de gamle på lager.
	Secuyou Boks - Hvilken Fb?topic svarede på Jesper T. Pedersen's Jan Johansen i IHC - Generelle spørgsmål Som jeg ser det kan du bare bruge en almindelig Kip funktionsblok. Ligge en lus over S2. Få en af dine udgange til at trække et relæ som så slutter S3 når du er ude, og bryder S3 når du er hjemme.
	Hmm.. Mener de der usb-rs232 plejer at få et højere com port nummer.. Du kan tjekke hvilken com-port den har fået under enhedshåndtering..
	Hej, Har følgende som jeg ikke skal bruge, som i andre måske kan bruge: 1 x Temperatur føler Hvid Fuga - NY - 450 ,- 1 x IHC 400 unidimmer - Brugt meget lidt - 400 ,- 1 x IHC 400 SA unidimmer - Kun været monteret aldrig brugt - 400 ,- 1 x Wireless output Indbygning - Aldrig været brugt - 400,- 1 x Måler ramme for din-skinne 10 x IHC NET Basic Konnectorer - Nye - 45,-/stk. Alt kan sendes... Befinder sig lidt nord for aalborg..
	Ud fra spec. Så skulle det nok virke.. Du forbinder 0v. fra IHC til den sidste klemme (Den der står Com på), også fra hvert relæ, til en indgang.
	Uni Dimmer 400 Ihc /satopic svarede på Jesper T. Pedersen's Per Nielsen1354922233 i IHC - Generelle spørgsmål Som jeg læser der har du fase (klemme 3 & 8) på både L og N på dimmeren... På L og N skal der være konstant Fase/Nul (230v).. Hvis du så bruger 230v til at styre den med skal du fra Klemme 3 eller 8 til _-_ klemmen på dimmeren... Afhængi af din programmering..
	Jeg har dette Wireless dimmeren, samt 13 Philips Master LED 4W MV Dimmable, og har lidt problemer... Der er ikke nogen umiddelbar foreskel om jeg tvinger dimmeren i RC eller RL mode.. Tilgengæld, flimre pærene på en del niveuer, plus at 100% -> 61% er ens.. Først når dimmeren kommer på 60% og derunder begynder de at dæmpe.. Nogen der har et godt bud her? Har også prøvet at skifte en af pærerne ud med en 25w halogen for at skabe mere belastning, men uden held..
	Hej, Jeg har kigget lidt igennem på forumet, men døjer stadig med mine LED'er. Jeg har 13 Philips Master LED MV 4w GU10, som jeg har sat til en Wireless Dimmer. Denne er tvunget i RL mode.. Virker faktisk en smule bedere i RC mode (Mindre flimmer).. Dog er der en del niveuer hvor pærene flimre lidt, plus at 100% -> 61% er ens.. Hvilket vil sige at når man holder trykket inde, så går der noget tid inden den dæmper ned, men så går det også stærkt.. Har kigget rundt efter en anden dimmer, men kan ikke rigtig finde nogen med scenarie som kan klare LED.. Nogen bud på en løsning??
	Serviceviewer virker ikkequestion svarede på Jesper T. Pedersen's Lars Kristian Jensen i IHC Visual 2.0 Er det over netværket eller usb??I såfald er den så korrekt indstillet med ip/usb?Kan du slet ikke starte programmet op?Hvad sker der når du forsøger?
	Du har nok fundet svar, men kommer lige med mit input.Jeg har været ude for det samme, hos en kunde, og der var ingen varme problemer. Jeg snakkede med LK som til sidst sendte nogen nye 400 uni (dem med knappen) U/B...Så det er en fejl fra fabrikken..
