thomas Johansen1354922271
34 -
Alt der er opslået af thomas Johansen1354922271
Hej Jeg havde også problem med at controller genstartet men det var en fejl i controller og jeg fik den byttet ved LKMvh Thomas
Jeg har brugt dem i ca et år nu og de fungerer rigtigt godt mvh thomas
Det er faktisk ret simpelt man har bare en blandesløfe med en pumpe og en elko føler på retur røret og endnu en elko føler på frem løbet og en elko føler udvendigt og en retur ventil og så ellers de antal telestater der skal bruges til div. radiatorer. jeg har valgt 230v telestater for ikke at belaste men strømforsyning alt for meget så der bliver brugt et 230 v modul og til elko følerne de går ind på et 24 v input modul håber det hjalp lidt jeg skal nok lige lave en tegning en af dagene.en god dag til alle.
Samling af 24V ledere i tavle
topic svarede på thomas Johansen1354922271's Rene.Qvist i IHC - Generelle spørgsmål
hej jeg bruger disse hvor jeg har 24 v + og 24 v - og en indgang.eller en fase og nul og tændlædning.Jeg bruger ikke andet http://www.elvvs.dk/category.1914.article.84975 -
ja du kan se det hele på den og stille den på den aktuelle sensor,og du kan også stille den i wieverdelen
360° PIR + deling af IHC kabel?
topic svarede på thomas Johansen1354922271's Jess i IHC - Generelle spørgsmål
hej vi bruger esylux meget i mit arbejde det er dem med den bedste rækkevide og de er de mest stabile http://www.esylux.com/dk/dk/produkte/katalog/product_details.php?product_id=EP10425349 -
god morgen har lige tjekket lk hjemmeside og den siger Driftstemperatur: -20ºC til + 30ºC. god påske
godmorgen har du tjekket om det er 12 eller 24 volt den får ?????God påske
komunikation med ihc
question svarede på thomas Johansen1354922271's thomas Johansen1354922271 i Teknik
jeg havde regnet med noget hen af dette [file name=blok_diagram.zip size=20897]http://website.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/blok_diagram.zip[/file] blok_diagram.zip -
kan man så sende op til 16 funktioner ud af data bussen og ikke de 8 man har til rådighed ved LK.jeg skal bruge det til at styre mit musik anlæg hvor jeg har 5 input som jeg skal skifte mellem og jeg skal bruge en funktion til at skrue op og ned med. dvs 6 output fra data bussen til et rum i huset. det skal være vi gange med 5 da der er 5 rum i huset med indbygnings højtaler som skal styres af IHC.er der nogle af jer herinde der har lidt styr på at lave sådan et print ????? -
er det kun mig der har problem med at den genstarter tit. jeg har flere tællere der nulstiller når det sker og det er noget øv.er der nogle der kan hjælpe mig På forhånd takThomas Johansen
hej vil bare fortælle at elko i sverige har temp føler til ihc.elko living er det samme som Lk danmark.http://www.elko.no/wsp/elko2_nor/frontend.cgi?func=publish.show&table=PUBLISH&l1exp=1224&main_id=1193&func_id=1224&l2exp=&l3exp=
controller genstarter
det er den nyeste firmware der er i den.det var også min konklusion men det er det desværre ikke øv -
Hej jeg har et lillet problem med at min controller genstarter ca 1 gang om ugen og det er alt for tit syntes jeg.er der nogle der har oplevet noget til svarende og har fundet en løsning på problemet på forhånd tak Thomas
ang. styring af div. indgange til mit anlæg
det var min mening at det hele skulle styres via ihc så jeg kunne lave en brugerflade til hvert rum og jeg har en ide om at det hele skulle bygges i et rack kabinet i mit krydsfelt hvor alle mine forstærker står i forvejen. og jeg har i alle rum 6 tryk fuga hvor der er masser af mulighed for at bruge de resterende knapper. -
og vil sige at jeg havde tænk at ihc bare skulle trække nogle reed relæer til input vælger og lyd niveauet skulle styres af en digital volume control men hvis der er andre gode ideer sååååå :cheer: -
et spørgsmål tilføjede thomas Johansen1354922271 i Teknik
Hej jeg har indbygnings højtaler i alle rum og har brug for en hjælpende håndt til at få lavet et print der kan styre 5 forforstærker og kan tænde for de forskellige input (tv-radio-dvd-pc-osv osv)og gerne kunne styre lydniveauet i alle rum.og det skal selvfølgelig styres af mit elskede IHCer der en herinde der kan hjælpe mig med at frmstille et print der kan det ????????På forhånd takThomas -
Ny firmware på vej i starten af 2010
topic svarede på thomas Johansen1354922271's Allan Nissen i Beta Firmware
så ved jeg godt at det først er til næste år nu vi snakker om lk jeg har ventet i over 2 år på deres temperatur føler griner højt -
hej sten jeg vil give dig ret i at knx er kanon jeg arbejder selv en del med det men det er ikke nede i en pris som alm. mennesker kan betale endnu men det lk er kommet med er et stort skridt på vejen. og jeg tror at der også kommer meget til ihc nu da mange af de ting til knx og er i samme udformning som ihc
