			prebsi
				Antal indlæg38
Alt der er opslået af prebsi
	Tak - godt at vide.
	Ok, nu har jeg som sagt ikke noget wifi - det er en visual 1 controller, vi har. Og vil være helt fint med mig, hvis der simpelthen genetableres strøm og vi kan bruge de eksisterende LK Fuga tangenter i en on/off funktion som i "gamle dage". Så mangler vi bare noget "slut alt" et par steder, og et par steder med timer for slukning - men det kan vi leve med. Mon det kan lade sig gøre rimeligt nemt?
	Giver god mening, hvad du skriver. Det er faktisk en version 1, vi har, fra 2004. Men det vil også sige ikke wifi, så altså med ledninger i væggene, hvilket vel burde være en fordel i den situation. Og vi har ikke IHC i hele huset, men èn styrbar stikkontakt i hvert rum, resten er ikke styrbare. Men ved så ikke, om de også stopper med at virke, hvis den går død. Har dog snakket med et par lokale elektrikere, som begge påstår at de kan reetablere strøm på forskellig vis, hvis IHC`en ikke virker. Så det er da lidt beroligende. Tænker også at der da må være nogle, som ser et potentiale i de mange kunder, som evt. kunne stå i situationen uden strøm, og derfor er motiveret til at "opfinde" en erstatnings controller.
	Gad vide om det findes f.eks. husforsikringer som dækker hvis en controller går død? Altså simpelthen udgiften til genetablering af strøm. Nogen der har undersøgt den mulighed?
	Ja, jeg har lært nu - på den hårde måde - at den lille midterbjælke skal af først, så skruer man pladen løs, får mingeleret den sidelæns ud af rammen, og så kan man meget bedre få selve tangenterne af, uden at komme til at berøre noget nedenunder.
	Det er jeg med på. Men det er fordi tangenterne har siddet i 20+ år nu, og er blevet ganske "gullige", så jeg sætter nye hvide på i stedet. Derfor.
	Så har jeg også et problem med at den lille "knap" under tangenten ofte falder af, når man tager tangenten ud. Og virker efterfølgende ikke, når man prøver at sætte den på igen, af en eller anden grund. Kan der mangle noget? Har den gule knop og metalrammen, men det synes ikke at være nok.
	Nå ok, så er det det, som er problemet. Der er ikke 2 forskellige indgange på de to tryk, højre og venstre side. Det er der på andre tangenter, vi har i huset, men det er så åbenbart fysisk lavet sådan fra starten - var jeg bare ikke klar over, så tak for forklaringen. Tænker jeg så evt. kan lave et langt tryk som så tænder 5.03.
	Jeg har et gammelt IHC visual 1.32 system. Vil godt omprogrammere lidt nu, men det er dælme mange år siden jeg har ændret noget i systemet...F.eks.har jeg en tangent som tænder lyset over et bord (B på billedet, som er indgang 3.13, tænder udgang 3,04) - Men det gør den også, hvis jeg klikker i venstre side af samme tangent. Hvordan ændrer jeg det, så venstre side af tangenten i stedet tænder en anden udgang, eks. 5.03? Så skal venstre side vel have et andet indgangsnr - men hvordan?
	Ja alt i huset virker. Og det jeg ville var bare at ændre fra sommer til vintertid, altså selve uret i opsætningen, som jeg gør 2 gange om året naturligvis. Nu ser jeg lige, at uret faktisk ER skiftet til vintertid, så det er altså lykkedes p et eller andet tidspunkt i processen. Så det betyder at der faktisk ikke er nogen ændring, når jeg uploader nu. Måske derfor den giver fejl? Men anyway - nok bedst bare at lade den være nu, hvor alt jo faktisk står som det skal, også uret. Så må vi se når jeg skal skifte tilbage til sommertid.
	Ok tak alligevel. Men den gamle version af hvad? Controlleren? Burde jeg ikke kunne sætte et kabel med seriel stik ind i controlleren, og så usb i den anden ende ind i min bærbare? Selv om det er "den gamle version" har den jo virket hidtil, så forstår ikke hvorfor den lige pludselig ikke skulle kunne virke mere.
	term/dos? I starten - 25 år siden - hed det vist term-IHC, men fik opgraderet for mange år siden til visual 1,32, og det har som sagt virket lige siden - indtil nu. Men jeg mistænker selv mest at det er min pc, der afviser forbindelsen. Kan se når jeg sætter stikket i eltavlen og begynder at uploade til controlleren, at den grønne lampe begynder at blinke hurtigere - men efter et lille stykke tid kommer så fejlkoden som vist. Forbindelse er via det 9-polede seriel stik både ud af controlleren og ind i pcèn. Sådan en indgang har jeg ikke på min bærbare, men kan måske bruge USB i stedet (dvs 9-polet seriel ud af controlleren og usb ind i pcèn?)
	Jeg har IHC Visual 1.32, og har ikke haft problemer før. Nu kan jeg pludselig ikke få kontakt til eltavlel. Er forbundet til eltavlen via kabel til min stationære pc, com indgang. Kommer med vedhæftede fejlbesked. Normalt har jeg ikke stikket siddende i eltavlen, bortset fra når jeg skal ind og programmere et eller andet. Når jeg sætter stikket i eltavlen nu blinker den grønne lampe fortsat. Plejer at blive fast grøn, som bevis på at der er forbindelse. Jeg er usikker på om det er kontrolleren eller pcèn det er galt med. Eller noget helt tredje. Hvad kan være galt - og forslag til løsning?
	Jeg har IHC Visual 1.32, og har ikke haft problemer før. Er forbundet til eltavlen via kabel til min stationære pc, com indgang. 2 gange om året stiller jeg uret til sommer/vintertid og uploader. Har gjort det 2 gange årligt i 20+ år... Men denne gang vil den ikke uploade. Kommer med vedhæftede fejlbesked. Hvad kan være galt - og forslag til løsning?
	Aha. Interessant. Så jeg skal købe en Visual 3 controller (koster...?) samt x antal Led dimmer i antal svarende til de udgange, hvor vi vil have lysdæmning. Korrekt forstået?
	Perfekt - det virkede. Tak for det. HVIS jeg nu skulle opgradere til noget mere tidssvarende, trådløst el.lign., hvad skal der så til? Er det et større - og dyrere - projekt at gå ind i?
	Vi har haft IHC i vores hus i næsten 25 år, så det er af ældre dato. Programmerer selv via pc og forbindelse til eltavlen og controller. Nu har jeg mistet alt på pc, og må geninstallere. Har dog backup af ihc filerne, men ved ikke lige hvilken software jeg skal downloade for at få det til at spille sammen. Controlleren ses på vedhæftede foto. Når jeg klikker på program filen i seneste backup siger den "Projektet er fra en nyere IHC visual og kanikke indlæses. Opgrader til nyeste IHC visual version." Har forsøgt med LK IHC control 03.04.72.03, og kan få brugerfladen frem (se foto). Men når jeg vælger at hente fra backupfilen, så sker der intet. Heller ikke hvis jeg prøver at "hente" fra controlleren. Den henter tilsyneladende - men når den er færdig er der ingen ændring på brugerfladen. Jeg kan altså ikke se vores "setup". Så jeg er lidt stuck...hvordan kommer jeg videre?
	Ok, så jeg må prøve at skifte lysdæmperen med én af de andre dæmpere i tavlen - det vil jo afsløre det umiddelbart. Men som sagt- ved ikke om jeg selv bare kan gøre det. Bor i Vipperød, nær Holbæk.
	Min IHC er visual 1.32. Men er ikke sikker på mit problem er IHC relateret. Lad mig høre Jeres mening: Problemet er nogle halogenlamper i loftet stuen (se vedhæftede foto). Den består af 6 halogenspots, som kan lysdæmpes - når de virker. Det som sker hver gang man prøver at tænde dem, er følgende: Først ingen reaktion. De tænder ikke. Dernæst ca. 10 minutter senere kan man prøve igen, og nu tænder de, men de kan ikke dæmpes. Det er bare tænd/sluk. DERNÆST - hvis man prøver ca. 10 minutter senere igen, så tænder de OG nu virker lysdæmpningen. Så disse 3 trin med en pause imellem er nødvendige, før det hele virker som det skal. Næste dag er det forfra - først ingen tænding overhovedet, så tænd/sluk, og så endelig virker også lysdæmpningen. Så det er faktisk temmelig forudsigeligt - men irriterende alligevel. Jeg har ikke ændret min IHC programmering i mange år, så kan ikke tro det er der, den er gal. Er det så mon transformeren, det er galt med, tror I? Eller måske lysdæmperen? Eller noget helt tredje? Jeg har flere lysdæmpere i min tavle - men er ikke sikker på om jeg selv tør give mig i lag med at bytte om på to af dem, for at se om det flytter problemet samtidig - det ville jo ellers afsløre, hvis det er lysdæmperen det er galt med. Men måske nogen her har oplevet noget lignende - eller i øvrigt har forslag til min videre fremfærd for at løse problemet?
	Ok tak. Så må jeg op på loftet og se om jeg kan finde ud af hvilken trafo, der er tale om - og så finde en tilsvarende ny vel sagtens.
	Jeg har IHC 1.32. I stuen har vi en "stjernehimmel" med 6 halogen lamper i loftet. Lysdæmper tilknyttet. På det seneste kan vi "en gang i mellem" ikke tænde disse. Nogle gange blinker de en enkelt gang, når vi trykker på knappen, andre gange er de helt døde. Og så igen - måske 10 minutter efter, så virker det som det skal. De tænder og kan dæmpes osv... Hvor ligger fejlen mon? I lysdæmperen, eller i transformatoren eller andet, når det opfører sig sådan? Den er jo åbenbart ikke helt død - så var det i virkeligheden nok nemmere at finde ud af...
	Jeg har IHC visual 1.32. Jeg har fået softwaren til at virke med Windows 8,1 - så vidt så godt. Men nu ville jeg ændre et tryk til at tænde en anden udgang end hidtil. Det viser sig så, at denne indgang har samme nummer som et par andre indgange i huset...som selvfølgelig alle tænder samme udgang. Jeg kan ikke huske det blev lavet sådan da vi i sin tid - for ca. 15 år siden - byggede huset. Troede hvert tryk havde sit individuelle nummer, og dermed kunne knyttes til hver sin individuelle udgang. Disse tænder alle et centralt loftslys i vores alrum, som i øvrigt er tilknyttet lysdæmpere (måske har det noget med dette at gøre?) Er der nogen måde hvorpå jeg kan ændre indgangsnummeret på pgl. tryk via softwaren, eller kan det kun gøres ved at flytte ledninger i el-tavlen?
	Jo, det giver mening - tak. Jeg leder. Problemet er at den muligvis kører helt udenom ihc systemet - men det burde jeg jo kunne se, hvis den ikke fremgår i venstre side, som du siger.
