hamburger
10 -
Alt der er opslået af hamburger
Mange tak for den uddybning. Meget grundigt. Tak for det. Jeg har alene en enkelt 24V strømforsyning, så det gør heldigvis ikke nogen forskel i mit setup. Årsagen til spørgsmålet var i øvrigt, at der er langt fra kablet fra sensoren, hvor det kommer ind i tavlen, til der hvor den er koblet i mit input. Så det er lettere at tage nærmeste 24V.
Mange tak for svar! Jeg tænkte nok, at det ville være underordnet.
Det synes at være højsæson for udskiftning af gamle Opus 73 PIR sensorer, som er døde. Et spørgsmål har jeg dog ikke kunne finde svar på i de øvrige tråde: Udskiftning fra 73 til den nyere Opus 74 kræver som bekendt en ekstra ledning med 24v frem til sensoren. Der er ekstra ledninger lagt ud, så det er ikke noget problem. Men hvordan forbindes den i tavlen? Jeg har 7 24/24 input i tavlen. Er det ligegyldigt hvilket af de 7 input jeg forbinder sensorens nye 24v kabel (fra sensorens terminal 2) eller SKAL det være det samme 24/24 input som sensorens terminal 1+3 er forbundet til? Jeg har vedhæftet et billede af tre af mine 24/24 input, hvor man kan se, at 24v er sløjfet sammen, så kan det bare være en vilkårlig af disse, hvor jeg tilføjer en ekstra orange op til min nye PIR? På forhånd mange tak for hjælpen!
HA kan ikke skabe forbindelse til IHC controller 6.1
question svarede på hamburger's Rasmusbre i Home Assistant
Hvilken firmware kører din IHC Controller? Det var problemet for mig. Se evt. følgende tråd: -
Lige en hurtig opdatering her, så tråden også kan være brugbar for andre brugere: Rådet om at opgradere firmware virkede. Jeg opdaterede firmware først til 2.7.199 og dernæst 2.7.220. Jeg har ikke forsøgt yderligere opdatering til 2.8.6. Efter opdatering hoppede den lige få fint på IHC Captain uden nogen form for problemer. Alt spiller. Jeg har ikke forsøgt med HA, men tænker, at det løser problemerne der også. Tusind tak for hjælpen til Henning og Mikkel.
Super. Tusind tak. Et enkelt supplerende spørgsmål: Du skriver, at jeg kan update "hele vejen". Mener du til nyere end version 2.7.220? LK oplyser på deres hjemmeside 2.7.220 er nyeste firmware til controlleren ver. 6.1. På 6.2 er nyeste version 2.8.6 (men kun kompatibelt med 6.2, i hvert fald ifølge LK). Eller misforstår jeg dig?
OK. Det vil jeg prøve. Opdatering til firmware 2.7.199 først og dernæst til 2.7.220. Er der nogen risiko med opdatering af firmware? Noget jeg skal være særligt opmærksom på? Jeg har selvfølgelig taget backup af min projektfil og gemt den særskilt, men slettes projektet fra controlleren i forbindelse med opdatering, så jeg må sende projektet til controlleren igen efterfølgende, inden det kører igen?
Jeg har lige forsøgt med IHCStarter. Kan fint etablere forbindelse igennem den også. Jeg får følgende fejl: Der opstod en fejl - kunne ikke logge ind på IHC Controlleren(2) (192.168.50.3) Kontroller at brugernavn og adgangskode er korrekt indtastet. Error message: LOGIN FAILED - IHC/SOAP Fault: 0 Jeg har tjekket tusind gange (ca.) at brugernavn og adgangskoder er korrekt. Jeg har forsøgt, at definere port 80 og 443 med : efter IP adressen. Nogen ideer? Kan det være min router, som blokerer for noget?
Jeg har ikke prøvet via IHCStarter, men jeg kan sagtens få forbindelse over netværket via IP direkte i browseren. Ikke noget problem der.. :/
Hej alle Jeg er helt ny i interessen for IHC og er for nylig begyndt læsning og de spæde spadestik til at forbinde IHC installationen med mit smart-home. Jeg har dog nogle problemer med min forbindelse til IHC Controlleren. Jeg har forsøgt først via Home Assistant på Raspberry PI. Får bare fejl (unable to authenticate on IHC controller). Jeg har forsøgt snart alt mellem himmel og jord, fx angive port mv., ændringer i config-filen men lige lidt hjælper det. Forsøgte mig i stedet med integration med IHC Captain (tænke at det nok var mere smooth), men... heller ikke her kan jeg få forbindelse til controlleren. Det slår mig så: Er der særlige krav til firmware i min IHC Controller? En bestemt version? Min IHC Controller er fra 2007/2008. Vel formentlig en Visual 2, HW 6.1 (820BA202). Den kører firmware 2.6.122 fra 2008. Er det nødvendigt, at jeg opdaterer firmware i controlleren før jeg kan opnå forbindelse via IHC Captain eller HA? Jeg oplever ingen problemer med controlleren, så ville måske nok foretrække at undgå opdatering, men omvendt hvis det er nødvendigt, så gør jeg det. Jeg har flere steder læst lidt divergerende om, at der skulle være mulighed for i IHC Administrator, at tillade tredjeparts applikationer adgang ved afkrydsning under tilladelser i brugeroprettelsen, men den mulighed har jeg ikke i min software. Jeg har dog set flere, som nævner, at det er ligegyldigt. Det kunne være super, hvis der er nogen, som kan be- eller afkræfte om firmware er roden til mit problem med forbindelsen? På forhånd tusind tak for jeres super hjælp!
