Peter Schefe
56 -
Alt der er opslået af Peter Schefe
Tak for lynhurtige svar :-) Jeg er total newbie, så jeg må nok melde pas på at lave en log blok. Der er kun installeret visual, scenedesign og firmwareloader, og jeg kan simpelthen ikke finde sceneview. Mangler jeg at installere det eller tilgås det fra et at de andre programmer?
Hej, Jeg har haft et par fejl alarmer og ved ikke rigtig hvad der har sat den igang. Hvor kan jeg finde logfilen og eventuel se, hvad der har sat den igang? Er der nogen som har haft problemer med edderkopper eller robot støvsuger? :-) Peter
Hej, Jeg kunne godt tænke mig at ændre noget på¨min alarm, hvis det er muligt. Jeg kunne godt tænke mig en reaktionstid inden at alarmen går igang ved en fejlaktivering. Altså noget med at den bibber eller noget i den stil og så giver mig 10sek til at frakoble alarmen inden den går igang. Er det muligt at kode den sådan? Hvis Jeg har et vindue åbent og jeg sætter alarmen igang, så starter den også uden varsel. Det må også kunne laves anderledes eller? Hvordan virker jeres? Vh Peter Peter IHC.vis
Ja, Værelse 2 selvfølgelig Super! Tak skal du have
Så skulle den være vedhæftet første indlæg :-)
Hej, Jeg har en lille bug som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med. Jeg har et wireless tryk der skal aktiveres 3 gange for at det tænder/slukker lyset. Jeg har prøvet at skifte trykket, men uden held. Programmet er vedhæftet hvis nogen har mod på at kigge på det. Det drejer sig om Kælder værelse 1 > LK FUGA TRYK 4 Øverst til venstre. Peter IHC 1.1.vis
Jeg har samme problem..Opdaterer man funktionsblokkene via firmware opdatering. Altså ligesom man ville gøre hvis det var ny firmware der skulle på.Hilsen Peter
Hej,Er der en venlig sjæl der vil se om min Pir er programmeret rigtigt? Den skal gerne aktivere udendørslys når der registreres bevægelse.Det drejser sig om Udendørs-> lys baghave + lys ved garage.Hilsen Peteruge_nummer.zip
Hej,Jeg skal have købt lidt ind til min Net tavle.Dataswitch findes i 2 versioner, hvad er den egentlige forskel? Hvad jeg lige kan se, så er de ens på nær at man kan bruge den ene til at føre data direkte videre til ekstern hardware?Vi har fibernet og får derfor vores signal via rc45, hvad skal jeg bruge til at sende det videre? Dataswitch?Peter
Det kunne det sikkert godt være. Men jeg kommer ikke engang så langt at der er en driver der hedder BelcarraDemo.Der er kun 2 bluetooth og 2 intel drivere.What to do?
Hej,Er ved at prøve at komme i kontakt med min controller.Når jeg installerer driveren til win7, så forsvinder den bare igen.Er der noget jeg har glemt at slå fra?
Sidder stadig fast... Nogen der har prøvet noget ligende? :sick:
Hej,Nej, jeg har ligget vandret med arbejdet, så jeg har ikke haft tid til at rode mere med det.Når jeg får tid til at rode med det, så skal jeg nok give besked om det har virket
Tak for jeres svar. Jeg må prøve at rode lidt videre med det her i julen.
Beklager.Ja, det er den rigtige driver der er installeret.Har også talt med LK, de kunne heller ikke hjælpe. De mente at det var noget i min PC. Men jeg har prøvet igen uden firewall og antivirus.Har fundet denne her http://www.ihc-user.dk/forum/25-hardware/12236-jeg-var-lige-sa-glad-#12248 men er lidt bange for at afprøve den, hvis den sletter hele programeringen..Kan ellers ikke finde nogen måde at reset den?
Hej,Jeg kan ikke komme igennem med http://usbDer er ingen problemer med Visual. Der kan jeg komme inde og gøre alt det jeg vil.Jeg har Win 7 og Avast på min pc og har prøvet at afinstallere virusprogram + deaktivere windows firewall, stadig uden held.. Er der andet jeg kan prøve at slå fra?Jeg har opdateret til 2.7 og der blev controleren jo også genstartet.Hvad kan jeg ellers gøre???
Hej,Jeg har ikke brugt at tilgå IHC udefra i et stykke tid og vil gerne bruge det her i julen.Min CD med software er imidlertid blevet væk. Hvor kan jeg hente den, så jeg kan bruge administratordelen? (mener det er den der skal bruges?)Kan kun se at Viewer programmer,controler usb, firmwareloader, scenedesign og visual er installeret.
Ingen kontakt i fatningen Thx
Ups.. inden I bruger for meget tid på det.Jeg ville lige teste de nye lamper ved, at sætte et stik på dem og så sætte dem i stikkontakten. De virkede selvfølgelig ikke! Det er nogle PH 2/1 pendler. Er det ikke underligt at de begge ikke virker? De er helt nye..
Hej,Jeg kan ikke få mit loftlys ved sofa til at virke.Er der en venlig sjæl der kan se om det er programmeret forkert?Det er Stue > Tast 6 > Øverst venstre.Den skulle gerne tænde og slukke Lampeudtag (Ø80 i loft - sofaafd)
lang tryk må ikke virke som 2 korte
question svarede på Peter Schefe's Peter Schefe i IHC Visual 2.0
Ok super! Tak for hjælpen -
Her er den [file name=IHC_20.vis size=583732]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/IHC_20.vis[/file] IHC_20.vis -
Hej,Jeg har sat en afbryder til at tænde og slukke et lampested med kort tryk (kip)Nu har jeg så sat den til at tænde lampestedet + nogle andre lampesteder med langt tryk (1sek) Det virker fint men når sekundet er gået og de andre lampesteder tænder, så slukker det lampested der også er sat til kort tryk.Har jeg gjort noget forkert?
Hej,Tak for alle svar.Jeg er kommet et skridt videre nu. Indtil nu har jeg ændret ip adressen på controlleren til en lokal ip og jeg har sat gateway til routerens ip. Web porten har jeg portforwardet i routeren, men "sikker port" har jeg ikke gjort noget ved.Stillingen indtil videre er så, at jeg kan få controller forsiden frem ved at skrive global-ip:webport. Men jeg kan ikke logge ind! Under adgangs kontrol er der flueben i dem alle, dog ikke Administrator under Internet, den rubrik er grå.Når jeg prøver, at logge ind, så kommer den med en fejl der siger at login mislykedes.What to do?Edit: Skulle bare bruge den rigtige sikkerhedsport igen, tak for hjælpen.
